Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #3501 - 9 января 2021 в 14:37 | |
Svo: |
boris55: | сантехники чинят унитазы |
Не факт. На факультете инжеров-сантехников, это, скорее, последнее, о чем рассказывают и то вскользь.
С таким же пролетарским размахом можно говорить, что программисты, это те, кто на подъездах и остановках пишут: "Помощь компьютеру недорого".
Раз уж вы начали оффтоп-то
для починки унитазов не нужно учиться в ВУЗе на ИНЖЕНЕРА-САНТЕХНИКА.Достаточно ПТУ.Собственно-я в ПТУ не учился-но унитаз СССР починял спокойно.Щас местами нужно специнтрумент.Ну и если надо заменить клапан с нижней подводкой-то я уже пас.Не долезу.
А на остановках пишут "помощь компьютеру" вовсе не программисты-а скорее инженеры-электроники с навыками ремонта ПК.Или самоучки. За рулем давно |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #3502 - 9 января 2021 в 15:27 | |
boris55: | Я не считаю нужным в 65 лет носить туда сюда аккумуляторы в 20 кг. Если что - зятя попрошу. |
Зятя, который программист?  RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #3503 - 9 января 2021 в 15:49 | |
Вот, фигнёй маюсь.
Пока у ребёнка пятнахер в простое три недели.
Взял его сдохший аккумулятор "чемпион пилот драйв", хз какого возраста, зарядил и воткнул в свою. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2021 в 15:53) А! |
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #3504 - 9 января 2021 в 15:55 | |
Чемпион крутит как молодой, пока заряженный.
На неделе морозец обещают, посмотрим как себя этот старичок поведет, при каждодневной эксплуатации. А! |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #3505 - 9 января 2021 в 16:24 | |
МакСим: | Чемпион крутит как молодой, пока заряженный |
Вилочкой, вилочкой его хотя бы. Как Высоцкий пел:"Там поймёшь кто такой". МакСим: | морозец обещают, посмотрим как себя этот старичок поведет, при каждодневной эксплуатации |
Если хотя-бы soh 60-65% имеется, и у авто нет иных проблем, то при каждодневной будет все нормально запускаться. boris55: | Щас местами нужно специнтрумент |
Это да, что есть, то есть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2021 в 16:30) |
Посетитель Ухта Сообщений: 1556 | #3506 - 13 января 2021 в 16:17 | |
Svo: | Если хотя-бы soh 60-65% имеется, и у авто нет иных проблем, то при каждодневной будет все нормально запускаться. |
Добавлю: до -25. Далее с выжатым сцеплением, и обязательным включение/выключением головного света. Секунд 20, взбодритб аккум. Это утром, после ночной стоянки.
Я таймер установил на каждые 2 часа, по температуре -18 авто заводится раз в 3-4 часа, а при -30 первая попытка может завести двс, он поработает сек 5 и вырубится (холодно ему), а вторая попытка зальет свечи.
P.S. Расход 18-20 литров колеблется  Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2021 в 16:18) |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #3507 - 13 января 2021 в 17:13 | |
brizdim: | и обязательным включение/выключением головного света |
А может и нет. Ребята, не взбодрится АКБ, только потеряет "остатки". Нагрейте?!  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Ухта Сообщений: 1556 | #3508 - 13 января 2021 в 17:42 | |
alexei: |
brizdim: | и обязательным включение/выключением головного света | А может и нет. Ребята, не взбодрится АКБ, только потеряет "остатки". Нагрейте?!
Остатки с пластин осыпятся быстрее))) |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #3509 - 17 января 2021 в 09:21 | |
Приеду на дачу - буду готовить лиион блок акб 12.4В 11Ач (банки ранее закуплены). Думаю перед запуском двс ставить акб на Зарядку от повышайки? +liion - вливать минут 10-15 сколько возьмёт (ток ограничу в 5А, чтобы повышайка на 8А не сдохла).
АКБ чуть прогреется, ну может каплю напруга поднимется на нём. Всяко лучше чем прогревать акб кратковременным разрядом от фар/печки.
5-6Ач, т.е. 5А при 14.5В смогу вливать не сажая ниже 30% liion сборку 11Ач/12.4В.
Интересно попробовать как пойдёт
Да, liion сборку 11Ач 12.4В планирую для аварийного освещения дачи использовать + питания компрессора при подкачке шин = 3s2p из банок 5.5Ач 4.2В каждая, с Али.
10-15А сборка легко должна отдавать, кратковременное думаю до 30-40А, но таких токов не планирую. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #3510 - 17 января 2021 в 09:24 | |
У моего товарища, которому давал бережок, опять он пешком возвращался  сел в морозы... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель ОнлайнCамара Сообщений: 13893 | #3511 - 17 января 2021 в 09:50 | |
Denis2789: |
Мне притащили тюмень премиум 64Ач, не завелся после морозов. Три морозных дня просто не трогали машину.
4,5 года, ни разу не обслуживался. Пластины сухие, банки вздулись.
Долил почти литр, вернут бережок, поставлю на восстановление.
До долива НРЦ 12,36В, после долива и отстоя сутки - 12В. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2021 в 09:50) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #3512 - 17 января 2021 в 13:34 | |
pakhan74: | 4,5 года, ни разу не обслуживался. Пластины сухие, банки вздулись. |
В лом АКБ. Собственникам - за новым в магазин. Паш, им пофиг. Зачем тебе своё время тратить на их пофигизм?
Или ты отжать, сам сдать хочешь) ? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель ОнлайнCамара Сообщений: 13893 | #3513 - 17 января 2021 в 14:25 | |
kanvlg: | В лом АКБ. Собственникам - за новым в магазин. Паш, им пофиг. Зачем тебе своё время тратить на их пофигизм?
Или ты отжать, сам сдать хочешь) ? |
Это друг мой, сейчас ездит на моем ефб75. Он и собирался в магазин, как я его прикурил, но думаю, дай попробую восстановить.
Цена вопроса ни о чем, и можно снова не париться 4,5 года. Хотя он к тому времени наверняка уже поменяет свою гранд-витару.
Попытка - не пытка, а потом в магаз.
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #3514 - 17 января 2021 в 18:03 | |
Старичок с пятнахера.
В -27 крутил натужно, но завел.
Сигналка 12.3в показывала.
Циферки нашел 5а07в, похоже 15 года аккумулятор. А! |
Посетитель Кикнур Сообщений: 1314 | #3515 - 17 января 2021 в 21:20 | |
В СПТУ учили с утра в сильный мороз включать дальний свет фар на 5 секунд ( для разогрева АКБ ), и через минуту запускать мотор. Пока еще не подводило. |
Посетитель ОнлайнCамара Сообщений: 13893 | #3516 - 17 января 2021 в 21:41 | |
Сергей: |
Ни разу не включал свет и тоже ни разу не подводило. Просто масло должно соответствовать погоде и АКБ заряженным.
Зы. Как я включу свет, заводя из окошка автозапуском?
Ззы. Однако не все батареей меряется. У вас в Кировской перед новым годом морозы были, шурин завел приору с хорошим АКБ, так сальник маслонасоса выдавило и масло (лук 10w40) убежало. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Кикнур Сообщений: 1314 | #3517 - 17 января 2021 в 21:52 | |
Только на зиму 10на40 и заливать |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #3518 - 17 января 2021 в 22:15 | |
Сергей: |
Мы ж не знаем как там сложились пазлы...
Резко давануло -24С (было такое в Арбажской районе Кировской области), а чел не успел ЗИМНЕЕ масло залить.. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель ОнлайнCамара Сообщений: 13893 | #3519 - 17 января 2021 в 23:11 | |
mumrik75: | Мы ж не знаем как там сложились пазлы...
Резко давануло -24С (было такое в Арбажской районе Кировской области), а чел не успел ЗИМНЕЕ масло залить.. |
Я в курсе, как)))
Лучок люкс 5w40 был куплен, но руки у него не доходили. Когда -28 давануло, за АКБ не волновался и завелся сразу, только гидрики никак не прокачивались. Когда отъехал, увидел лужу масла. Сразу и руки дошли и время нашлось.
Сергей: | Только на зиму 10на40 и заливать |
Финансы в районах поют романсы. Летом 10-40, зимой 5-40. На нулевку там не раскошеливаются. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #3520 - 18 января 2021 в 01:55 | |
pakhan74: | Летом 10-40, зимой 5-40. |
Не промывают сезонно при смене одного на другое? Масла всё ж сильно разные. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #3521 - 21 января 2021 в 21:27 | |
Denis2789: |
Короче, поедет он вскоре за новым акб  разрядился тот, и замерз, похоже - одна банка плотности вообще нет - говорит, три дня заряжал  Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель ОнлайнCамара Сообщений: 13893 | #3522 - 21 января 2021 в 21:37 | |
А я пинаю 64 премиум. Заряжается медленно. На сегодняшний день уже вторые сутки закончились. Исходная плотность 1.12, Вчера в обед 1.23-1.24. Сейчас разрядил до 12В, слив 20Ач, и снова заряжаю. Думаю во время заряда десульфатация будет активнее.
Завтра утром очередной раз замерю плотность. Напряжение окончания 15,4В поставил, видел, как 15В мигнуло раз, это перед разрядом было. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Волгоградская обл. Сообщений: 2943 | #3523 - 21 января 2021 в 22:02 | |
У меня штатная батарейка сдохла спустя пару с небольшим лет,и последующий Барс от казахов примерно же за это время.А Веста-название акума -три года проехала и умирать не хочет да ещё и в зиму маслает аж майка надувается  Вопрос знатокам-Почему последняя батарейка хочет жить дольше? KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #3524 - 23 января 2021 в 10:30 | |
Сегодня вокруг машины попрыгать пришлось - заводиться не хотела. Кое-как с прикуриванием, и то, как только завелась, обороты под 3000 подскочили, потом прыгали, потом минут через 15 стали нормальными. Вот такая фигня.... И антмфриза, на холодной было минимум, а когда завелась, сразу до половины... Чудеса... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель ОнлайнCамара Сообщений: 13893 | #3525 - 23 января 2021 в 10:49 | |
Denis2789: | заводиться не хотела. |
А причем тут АКБ?
Свечи, ГБО, некачественный бензин, система ХХ - все, что угодно могло косячить. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
