срок службы АкБ
Это норма при расслоении.
Успокоил)))
Zuf:
Успокоил)))
Хорошего в этом мало конечно. Нужен перемешивающий, выравнивающий заряд.
Как правило долго и малым током с высоким напряжением.
В идеале с этим справляется моргалка.
Ну или Бережок.
scratch Это какой scratch ...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2021 в 15:42)
Кикнур
Если аккумулятор стал сдыхать, то хоть ты выравнивающий делай заряд, хоть перемешивающий. Всё равно его в ближайшее время сдашь в утилизатор. А так только себя маленько обнадеживать будешь.
Как правило, это ток компенсации (утечку можно компенсировать), причем на здоровом
акб.
Сергей:
А если ему год и мало ездил, но от простоя разрядился и не хочет брать заряд?
Это, кстати, основная причина мнимой гибели АКБ.
От неправильного хранения? Кальций дабл не хочет разряжаться просто так. smile
Кикнур
Значит такой хреновский аккумулятор, если через год кончился. А как они в магазине тогда хранится. Я свою Тюмень 75 взял в 2018. А выпущен он в 2017 году, и где он целый год был, как хранился никто не знает. Зато до сих пор крутит и очень даже крутит, и не разу не заряжал. Если аккумулятор хороший, то 5 лет без проблем работать будет и без подзарядки. А то купять какую нибудь хрень до 3тыс.руб и хвалятся, что дёшево купили. А потом удивляются, почему он быстро сдох, и нельзя ли его восстановить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2021 в 17:20)
Сергей:
Вообще, в Авиации, насколько помню, самое долго хранятся сухозаряженные батареи, залитые только - ГОД! smile
АКБ может храниться в магазине до 1,5года со дня выпуска, т.е. покупатель официально не может предъявить претензию что ему продали старый(по сроку) АКБ, если ему менее 1,5 года. Это я где-то в нормативных доках вычитал, когда интересовался год назад.
Сергей, твоя тюмень еще гибрид. И будет служить бодрячком.
Но недавно они перешли на са-са, и теперь всё.
Гоняю током до 1.1А,
.. ток кушает, а плотность растёт оооооочень медленно...
Было 1.24, стало 1.25 за сутки почти... Хотя 24 Ач за это время влил.. Не в коня корм короче, отжила своё топла75 моя..
Ещё погоняю, если до 1.27 плотность доберет - то не труп...
А старые акб бывает что не добирают принципиально плотность выше 1.26, например??!
Брянск
везика ее на мусорку. не пали килловаты. мне нравится влил...как на тесле))
И новые бывают полудохлики и не очень новые. Бережок вкачивает в любые, при условии неубитости, если пластины не осыпались.
Онлайн
Москва (Тушино)не может  быть таког8о тока заврядав!!"!
#3662 - Вчера в 16:23
Цитировать выделенное Ответить
Не может быть...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2021 в 08:44)
alexei:
Онлайн
Не может быть...
уточни, не понял .. чего не может быть?  scratch
alexei:
Онлайн
Не может быть...
Согласен, что "не может быть..."
Я уж не знаю что там "имел" Алексей.
Думаю он говорит о том, что не может быть чтоб человек тратил жизнь на зарядку, подзарядку батарейки для машины.
Ну если конечно это не его работа. laugh
Не может быть тока зарядки порядка 1А, подзарядка может, типа компенсации тока утечки. А так - вечность.
yes
Не, просто хобби, вопреки правилам... smile
alexei:
при напряжении 16.3 на клеммах выше 1.2А не берёт ток АКБ....
Напругу поднимать до 17-19В, чтобы получить ток 2-2.5А?  zst
АКБ не на авто и он старый, терять мне нечего - могу и до 20В поднять (ограничив ток в 3А к примеру = для 75Ач это 0,04С), только мне кажется при таком токе бурление будет АКБ и намазки нафиг все смоются...
Есть такое понятие - напряжение окончания заряда. Общепринято считать около 16В у са-са, но на деле может быть выше, как правило у ЕФБ батарей.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2021 в 17:06)
По напряжению никогда не поймете...ТО ЛИ по силе тока... yes
alexei:
Конец заряда только по току не определишь. Надо учитывать обе величины.
alexei:
Если плотность 1.25 и выше не поднимается - то при каких параметрах Ток/Напряжение зарядить до 1.27-1.29 плотности?
Заряжал больше 20 часов, с 1.24 поднялось до 1.25 = напруга 16.4В была, ток АКБ брал от 1.1(ограничил я) до 0.6 А.
Влилось ~25Ач за это время в 75Ач Топла Энерджи, треть ёмкость - это много, плотность должна была подняться...
АКБ стоял во время зарядки на земле на улица, температура +15С средняя.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 сентября 2021 в 08:02)
Рассеялось в тепло и пузыри. Пластины в застарелых сульфатах, плотность не поднимется без их сбивания
Если б я знал и умел, вымпел 55 не отдал бы. Бережок неделю гонял сульфаты сбивал, чтоб плотность поднять. Но в нем алгоритмы не видно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2021 в 16:17)
