срок службы АкБ
Zuf:
ам износ по сроку службы быстрее наступит чем от циклов заряд/разряд.
Не совсем, при интенсивной эксплуатации, и при разряде "до совсем", немного помогает, причем щелочным лучше, чем кислотным.
А кто ответит, типа загадка, почему сухозаряженная батарея хранится пять лет, а залитая всего год... smile
Онлайн
alexei:
У теслы литиевые ячейки, которые на морозе не работают,
Самому не смешно? shock
Попробуй заморозь литиевую и поглядим. Ничего смешного.
литиевые ячейки, которые на морозе не работают, вот и вынуждена батарея
Дык, у них же полимерная, и темпу до -30 держат
Хочу смонстрячить самодельный нагреватель АКБ на 50-70Вт. Сильнее не хочу чтобы не перегреть, слабее - нет смысла.
Датчик включения питания нагрузки по НАПРЯЖЕНИЮ, при достижении настроенного напряжения = подскажите на Али, плиз - есть такие в природе ?
Надо чтобы он давал питание при U>13В бортовой сети (АКБ), по току = будет 5-6А, около 80Вт.
По температура W1209 справится, а вот по напряжению не знаю дешёвого вариант..
Для заряда АКБ зимой на даче не снимая с авто = в любому случае лучше немного греть АКБ.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 22 ноября 2021 в 10:33)
Онлайн
Denis2789:
Держат, но ограничения все же есть.
https://zen.yandex.ru/media/id/5c40517ebf238900a9aaa921/kak-tesla-zavoditsia-na-moroze-5c49985c6e808000ada96fac
Онлайн
Чем питать собираешься? Если от розетки на даче, то проще скинуть и занести в тепло да подзарядить согретую.
Если на стоянке в городе, то надо розетку искать.
Сама себя греть батарея точно не сможет, поэтому затея так себе.
rofl Ничего нового не преподнесли, увы...
pakhan74, подзаряжаются системы авто, пишут 1%, но крепко сомневаюсь. Т.е. АКБ разряжается пока включен в бортсеть, причем зимой - критично...  yes
Таскать АКБ на даче не хочется и 220В под капот совать тоже не хочется.
Поэтому планирую от 15В подогрев сделать, чтобы и в пути от генератора грело АКБ и на даче от 15В зарядки немного подогревало АКБ под капотом.
Проводом ПНСВ 1.2 мм  думаю греть АКБ, относительно безопасно и до 40-50С может греть длительно сам провод (АКБ слабее нагреется, конечно)
Опыт с ПНСВ в быту у меня есть
Спойлер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2021 в 10:57)
Есть же составы - руками мнешь, и он греть начинает. Вот, в АКБ засунуть :)
А что в этом такого? Это лучший вариант
Простите, это ерсь :)
Акб от двигателя быстрее согреется, пока вы едете
А как вы представляете схему подогрева в пути? У вас недозаряд будет у АКБ, зато акб будет в тепле, и то не точно.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 ноября 2021 в 11:59)
Denis2789:
Смотря какой путь, если до ближайшего сортира, то да... smile
Denis2789:
На подогрев АКБ от бортовой сети грубо -5-7А, гена даёт 30+ Ампер даже на холостых, а в движении легко 50+ Ампер..
Тепло-ИЗОЛИРОВАТЬ АКБ с боков и задней стенки я не хочу, спереди теплоизолирую - от набегающего потока воздуха.
т.е. АКБ будет греться не только от нагревательного провода, но ещё и от тепла мотора. Сравнивать не будем  crazy
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 ноября 2021 в 13:10)
Будем, чем отличается теплоизолятор, от? скажем отражателя?... smile
Екатеринбург
Помоиму, всё давно придумано - искать "Гибкие греющие пластины". типа этого
alexei:
Denis2789:
Ну а если до дальнего сортира, то зачем греть? Под капотом-то холодно, да...
наивный:
Так ценник на них конский... shock ..и кроме того, температура нагрева выше у пластин 80+С
Большой перепад температур стрёмно - пластиковый корпус АКБ с-15С до +80 резко нагреть, треснет нафиг.. stuk
Провод ПНСВ 1.2мм стоит 2.5р/м погонный. 30 метров (дают 45-50Вт) = 75руб. https://prnt.sc/20j6dsr
При токе 3.5А провод греется до 45С примерно, выше и не надо = чтобы термошока не было..
Сушу обувь на даче грелками/мотками провода ПНСВ 1.2. Шикарно - мощно и сильно греет уже несколько лет..
Мне кажется, вам проще второй АКБ купить, и запитать его в багажнике в паралель штатному :)
Вы же не кипятком обливаете, чтобы он треснул. Чайник тоже пластиковый, но там вода нагревается до 100 градусов, и ничего не трещит.
Это я к тому, что даже воду можно вскипятить в бумажном стаканчике на открытом огне, и он не сгорит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2021 в 07:40)
Д..рная голова рукам покоя не даёт  crazy
Zuf:
Забить и ездить с тем что есть, периодически заряжая?
Программа минимум = сделать подогрев от 220В, чтобы на даче АКБ заряжать зимой не вынимая из авто - и на этом остановиться..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2021 в 08:44)
Перед зимой зарядил для профилактики и езди на здоровье. А если чаще, это уже акб не здоровый, менять его. Многие никогда не заряжают, меняют в срок и всё, максимум воды долить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2021 в 09:30)
Онлайн
Подогрев системы охлаждения или подогрев батарейки?
И то и другое не будет лишним, особенно подогрев мотора.
Подогрев простейший - https://www.стартм.рф/start-mp-32.html
