Jeveler: |
хо стоят 2850р + сетка + клей + диодная лента + работа. в темноте вообще классно светят я противник ксенона |
Дневные ходовые огни (ДХО)
Посетитель Томск Сообщений: 193 |
ЭДУАРД76, Митрич, http://led-car.ru/shop/h11-18-smd-5050/ http://www.dled99.ru/products/svetodiodnaya-avtomobilnaya-lampa-H11-12SMD2323 ВНИМАНИЕ: Не используйте данную лампу в качестве замены ближнего или дальнего света! Если вы встречали информацию о том, что лампы такого типа можно устанавливать в головной свет – это неправда, освещать они НЕ БУДУТ!При этом стоит отметить, что лампа предназначена прежде всего для получения косметического эффекта. Она дает гораздо меньше света, чем стандартные лампы накаливания или галогеновые лампы, и для освещения дороги не предназначена! Покупая такую лампу, вы обеспечивайте хорошую видимость автомобиля в дневное время суток без использования ламп ближнего света с заметным снижением энергопотребления.При том, что противотуманки перестают выполнять свою роль. "Все, что ни делается, делается к лучшему" RS045L серый базальт 2021г. | ||||||
![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 марта 2013 в 07:38) Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||
Посетитель Сызрань Сообщений: 56 |
Посетитель Башкирия Сообщений: 151 |
Самостоятельная установка ходовых огней на единичные транспортные средства, выпускаемые в обращение, законна и предусмотрена постановлением Правительства РФ № 720 от 10 сентября 2009 года. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ Приложение № 5 Требования к выпускаемым в обращение единичным транспортным средствам <17> Установка дневных ходовых огней и угловых фонарей является факультативной, однако, в случае их установки они должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН. Дневной ходовой огонь Белый 2 Факультативно для категорий M, N. Запрещено для категорий O. 1.3.29. Требования к дневным ходовым огням: 1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов. 1.3.29.2. Требования к размещению: 1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства. 1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм. 1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью. Более наглядно : http://www.bixen.ru/tuning/denisvet/index.html http://www.avto-hol.ru/lamps3.htmlgelozevs777 | ||||||
Посетитель п. Пильна Сообщений: 181 |
привет! а ты не поставил птф? если ставил, раскажи про процесс? не 3наешь где заглушки под птф взять? | ||||||
Заколхозил съемник "+" с габаритов без повреждения штатной проводки. Производители допоборудования, ловите идею. http://www.lada-largus.com/blogs/lars-largus/udlinitel-patrona-perednego-gabarita.html | ||||||
Посетитель Железногорск Сообщений: 139 |
Вчера всё-таки установил реле включения ближнего света в тёмное время суток. Оказалось, что в ЛЛ нет реле габаритов и ближнего света. Пришлось а) ставить дополнительное реле б) врезаться в проводку подрулевого переключателя. Оба реле расположил за шитком приборов. Теперь как в нормальном авто можно ничего не трогать - в дневное время включаются ПТФ ( по схеме samsa), а как темнеет ПТФ отключаются и включаются габариты и ближний свет. | ||||||
Ну это родная стихия, могу закинуть около десятка схем ДХО, не обещаю бес проблемного прохождения обязательного техобслуживание, но это дело каждого... Не ошибается тот, кто ничего не делает!!! АВТО RS0Y5-42-02D ЛЮКС, 7 МЕСТ, ПЛАТИНА. | ||||||
![]() ![]() Где фотки c описанием?! ![]() ![]() Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||
![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
Простейшее подключение светодиодных ДХО: ищем плюс под капотом который включается при включении зажигания, подключаем к нему плюс ДХО, а минус подключаем к плюсовому проводу габаритов. Работа ДХО будет следующим образом: при включении зажигания (замка) ДХО включается, при включении габаритов ДХО отключается. Проверено! Не ошибается тот, кто ничего не делает!!! АВТО RS0Y5-42-02D ЛЮКС, 7 МЕСТ, ПЛАТИНА. | ||||||
![]() Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. | ||||||
![]() Мой пост был к тому, что при наличии желания и автоэлектрика полный автомат делается без проблем и совсем бюджетно. | ||||||
![]() Нельзя только о себе думать! На этом форуме около 5.5 тыс. пользователей, не считая гостей. ![]() ![]() Говорю так, не осуждая именно Вас, а потому-что так оно и есть! На всех автофорумах, без исключения, скудная информация. ![]() Согласитесь, что с пошаговой информацией, любой владелец авто сможет сделать хоть что, и не только демонтировать приборную панель?! Я думаю, что виной всему банальная Лень! ![]() ![]() Прошу прощения за прямоту! Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||
Прощаю. Эдуард! Я постараюсь сделать инструкцию.... | ||||||
По моей схеме отбой. На силовом контакте реле ПТФ даже при вытащенном ключе зажигания присутствует "+", ПТФ будут гореть вообще постоянно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2013 в 12:26) | ||||||
![]() Так-же за понимание! ![]() Просто, очень хочется, что-бы каждый из наших форумчан при доводке (колхозинге) своего а\м, делился подробной информацией со всеми другими! Только таким образом, будет польза для Всех Ларгусоводов и др.автолюбителей! ![]() ![]() Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||
Я сам не осилил, поэтому обраился к автоэлектрикам. 10 числа поеду на регулировку порога срабатывания, придётся опять панель снимать... Обязательно всё сфотографирую и опишу процесс (я присутствовал, поэтому будет нормально) | ||||||
Посетитель Сообщений: 12 |
Посетитель ярославская обл Сообщений: 363 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2013 в 07:45) Не ошибается тот, кто ничего не делает!!! АВТО RS0Y5-42-02D ЛЮКС, 7 МЕСТ, ПЛАТИНА. | ||||||
paz76, в теме уже разбирался такой вариант. Поищите - в этом случае еще диод нужно ставить, и проблема с включением задних ПТФ не решена... | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 133 |
Я себе собрал электронное реле для ПТФ, которое вмещается в корпус реле и рассчитана только для светодиодных ламп. Как видно из фото используется 5контактное реле. Оно включается автоматически через 20-30 секунд после включения зажигания, отключается если включить габариты. Для этого на 5 контакт подаётся +12V "Зажигание". Устройство устанавливается на место штатного реле. Если надо можно всё восстановить вставив штатное реле на место. Надо протянуть один провод на пятый контакт. Другой конец подключил к реле бензонасоса.Для правильной работы выключатель ПТФ должен быть включен. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2013 в 04:28) |
