Т.к. делал отцу, а за него ручаться не могу (в плане "или за этим просто надо следить") поставил диод.
В любом случае samsa Вам за идею огромное спасибо. Будет отчёт с фото и номерами контактов, попросим кого-нибудь схему нормально нарисовать и будет в этом разделе инструкция.
Дневные ходовые огни (ДХО)
Посетитель Железногорск Сообщений: 139 |
Посетитель Асбест Сообщений: 113 |
Я себе вот такие сделал http://nsskn.narod.ru/pwmheadlamp/index.html , правда электоро(чайникам) там делать нечего. А в остальном всё замечательно, я доволен. | ||||||||
Интересно получается... Получается, что при включении ТПФ без габаритов на управлении штатным реле появляется "+", который отменяет отсутствие управляющего "+" на включение бензонасоса. КЗ "+" на "+" не будет, конечно, диод отсекает питание бензонасоса... это понятно. Вопрос в другом... тогда возникает противоречивая ситуация в штатном питании и управлении ПТФ. Если управляющий "+" на реле ПТФ появляется при включении ПТФ без габаритов, то тогда питающий ПТФ "+" появляется только при включении габаритов - а значит, эта схема вообще работать не может. Но без включения ПТФ "с руля" она работает... ![]() ПС. Вот ссылка на схему подключения ПТФ - не думаю, что что-то у Ларса по-другому... http://loganreno.ru/схемы-электрооборудования/схема-10-передние-противотуманные-фары.html Покопаюсь в ней пока... Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2013 в 16:02) | ||||||||
Вот выдрал картинку и покопался красным цветом в правом верхнем углу. По ней получается, что без габаритов управляющего "+" на реле ПТФ нет. | ||||||||
В итоге наше реле срабатывает, цепь прерывается, реле отключается... снова срабатывает и снова отключается. И так до бесконечности(пока реле не накроется). Поэтому оно и "пищит" при включенных подрулевым ПТФ(габариты отключены) Просто не надо забывать, что ПТФ на переключателе должны быть выключены(когда они в режиме ДХО включены). Как то так... Ну или проще врезать диод в управляющую цепь реле ПТФ. Я переделывать ничего не буду. Так устраивает. Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. | ||||||||
Завтра буду ещё копаться. У подрулевого переключателя ПТФ два положения. На первом я диодом отбил, а вот на втором реле зацикливается. Надо подумать... | ||||||||
Посетитель Вязники.Владимирская обл. Сообщений: 108 |
Ребята покажите на схеме которая на предыдущей странице куда врезать диод и какой,пожалуйсто! | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2013 в 17:42) | ||||||||
А задние ПТФ тоже ведь включаются через включение габаритов, поэтому будет все нормально. Но следить за положениями переключателя надо, особенно когда дети в машине или какие либо другие юзеры сидели за рулем. Про данный косяк этой схемы узнал только сегодня(подсказали). Схемка работает уже четыре месяца и проблем из-за включенного переключателя ПТФ не возникало. Но теперь я предупрежден, а значит и вооружен ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2013 в 18:27) Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. | ||||||||
![]() Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. | ||||||||
Посетитель 22 рус Сообщений: 183 |
Вот так вот, лезут некоторые в машину, с какими то нештатными реле, диодами и прочими врезками. Это очень чревато. Конечно, мой пост не для отважных, которые все равно залезут с паяльником, да и я тоже, такой! ![]() А скорее для тех, кто с паяльником на ВЫ. Дело в том, что наши машины, не важно в какой комплектации, очень капризны в электрике и к любому вмешательству из вне. В чем это выражается? Попробую объяснить свои некоторые наблюдения. Когда делал шумоизоляцию, многое снимал, многое ставил... Акум откидывать не хотел. Взял, вытащил плафон из багажника, ну чтобы он не светил с открытыми дверями, а перед этим, вместо штатных ламп в основном плафоне, всунул специальны диодные. Все классно. Так вот, собрался уже домой, выключил свет в гараже , закрываю машину и вижу как в темноте диодная лампа в плафоне еле-еле , но светится. Я в ужасе. Откуда взялась напруга??? Все же выключено. Беру прибор, меряю, точно, есть чуток пару вольт. Вставляю обычные лампочки, те которые с завода, они не светятся. Если бы случайно стояли штатные, то я бы ничего и не заметил. ![]() Но! Ток то от этого все равно там есть, от куда то же он появился...??? Я, сломал голову, проверил все провода... Мало ли, где, что мог коротнуть? И от куда появилась наводка? Все проверил. Везде все четко. В ступоре, был полном. Самое интересное, я ведь эти диодные лампы вставил раньше и они не светились в темноте. Я бы заметил... И тут, я посмотрел на снятый плафон багажника. Он был просто снят. Беру его, подцепляю, и все , чудо! Диодные лампы плафона тухнут, в плафоне, так называемая наводка пропадает. Меряю - 0! Отсоединяю задний плафон, появляется наводка. Причем , она же не видна обычному глазу. Это её случайно, нештатные диодные лампочки выдали. А так, аккумулятор бы пошел на постоянный разряд. И привет. Ладно, это победил. Далее, происходили чудеса с магнитолой. Обойдя ключ зажигания, я решил её подключить от какой то релюхи. Ну чтоб типа ключ вытащен, а она играла. Нашел плюс. Проводок зацепил. Все прекрасно. Ухожу выключаю свет и смотрю, а у меня спереди на габаритных лампах накал появился чуть заметный. ![]() Там уже было около 4 вольт. От куда они там взялись непонятно. Отключил магнитолу. Все тут же встало на свои места. Пришлось магнитолу цеплять по штатной схеме. Через специальный переходник. К чему я это все пишу! Да к тому, что вмешательство в нашу проводку - дело не благодарное. Как оно там устроено, фик его знает, но всякие подводные интересности в ней имеются. Более чем предостаточно. И выливается это потом в следующем. То аккумулятор у кого то быстро садится, то лампочки почемуто часто горят и тд. У одних не горят, а у других, не успевают менять. Как то оно так. Поэтому, все эти врезки нештатные, меня лично - настораживают. Не стал я идти тернистым, и вроде как дешевым путем. Еще не известно, чей путь окажется дешевле и правильнее в конце. Установил тупо купленный Филипс! ! все красиво. ![]() Пост ни в коем случае не против "кулибиных". Просто делюсь опытом. ![]() ![]() Массы-глупы. Только личность прекрасна! Особенно, если она бесстрашна. (Жерар Ксавье Марсель Депардьё) | ||||||||
воробушек в шортиках, Замена лампочек на светодиоды не приводит к повышенному потреблению в режиме покоя. Просто тока текушего по цепи лампочек салона достаточно для подсветки одной светодиодной лампочки, а лампа накаливания от этого тока разогреться не может. Подключение второй светодиодной лампы привело к шунтированию первой и ток распределился между светодиодными лампами. Этого тока не достаточно для свечения светодиодов. Итог. То что штатные лампы не светятся ещё не означает что в цепи нет тока, просто не бросается в глаза. Однажды мне стало интересно сколько потребляет вся электроника в машине в дежурном режиме(магнитола, сигналка) (машина простенькая). Оказалось 80 мА. А насчёт кулибиных, просто надо внимательно изучить схему и постараться предусмотреть разные ситуации. | ||||||||
Вот примерно по этому я стараюсь всё делать сам. Так придёшь в автосервис, а там местный гуру, с паяльником на ты.Потом то фары в пол накала, то ещё что ни будь, лишь бы авто после этих манипуляций не сгорело. | ||||||||
![]() Как раз наоборот. Габариты такие , как надо. Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 Глубина — 31 мм. Ширина — 125 мм. Высота — 24 мм. С крепежом светильников, не скрою, был небольшой геморрой . Без снятия бампера, красиво не поставить. Если крепление светильника тупо прикрутить к бамперу , то он начинает светить как бы вверх, поэтому пришлось компенсировать его горизонт при помощи затяжки с той стороны решетки, путем подкладки небольшой металлической пластины и болтиков . Зато теперь держится мертво, и за бампер не выступает. Тоесть если светильник вытирать тряпкой то он не выступает. Точь в точь вровень с бампером. Смотрится аккуратно и красиво. А светит, как классно. Пальчики оближешь. Массы-глупы. Только личность прекрасна! Особенно, если она бесстрашна. (Жерар Ксавье Марсель Депардьё) | ||||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2013 в 14:04) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Если вопрос о том, - вырезались ли сквозные дырки под плафоны ДХО? - Ответ: - не вырезались. Подрезались пазы с наружной стороны решетки самую малость, чуть чуть , на глубину, , чтобы плафон встал ровно по кромке бампера. Чтобы проведя по бамперу рукой нельзя было зацепиться о плафон. Технология установки такая. - Плафон вставляется в металлическую скобу. (кстати, вытащить его обратно без спец инструмента,очень не просто. Производитель не рекомендует.) - Готовая конструкция примеряется по месту и в решетке с наружной стороны , с лицевой стороны, кусачками из маникюрного набора выкусывается немножко пластика , чтобы эта конструкция встала - как надо. Можно и не выкусывать. Но, тогда плафоны будут чуть-чуть торчать. И выглядеть колхозно. ![]() После того, как вы добьетесь утопления плафонов в решетку на нужную глубину, можно начинать их крепить. Манипуляцию по защелкиванию скобы надо проводить на одном плафоне. (очень тяжело потом расщелкивать.) Но, без этого никак , иначе точную глубину посадки плафона не угадать. А проморгать в этом деле нельзя. Нужна точная подгонка. Иначе плафон завалится, либо ниже, либо выше. Когда пазы готовы, примеряем окончательно и наслаждаемся. Далее, снимаем скобу с плафона в исходное. Надо делать аккуратно, чтоб не повредить плафон. - крепим скобы в готовые , положенные места прилагающимися саморезами к бамперу. По инструкции. Далее, в эти скобы вставляем плафоны и защелкиваем их. А чтобы они стояли ровненько , берем металлическую пластинку и с обратной стороны бампера , с обратной стороны решетки притягиваем плафоны к решетке. (в плафонах с обратной стороны есть резьба под боты, именно для такой фиксации.) Теперь, эти плафоны можно вырвать только с "мясом" . Я использовал металлические пластинки от детского конструктора. Они такие с дырочками. И по размеру самое то. - Укладываем кабеля от плафонов и скрепляем их прилагаемыми пластиковыми стяжками, чтоб все было красиво. Аркадичч Что еще непонятно? Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2013 в 15:40) Массы-глупы. Только личность прекрасна! Особенно, если она бесстрашна. (Жерар Ксавье Марсель Депардьё) | ||||||||
Друзья, спасибо за обсуждение, много интересного. Я все-таки принял решение собирать свою схему. Аргументы: 1. Физически не сопрягаем цепи насоса и освещения. 2. Управление от габаритов все равно придется брать в обоих случаях - sams'ы и моем. 3. Нештатное реле тоже, как и штатное, должно быть рассчитано на ток ПТФ, и даже при одновременном открытии обеих релюх ничего не изменится - ни ток, ни напруга. Фактически, нештатка ставится просто параллельно штатке. Когда сделаю, обязательно отпишусь о результате. ПС. А габариты гаснут, когда машину заводишь, как, допустим, печка или музыка? Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 января 2013 в 15:38) | ||||||||
Спасибо. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2013 в 20:22) Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. | ||||||||
samsa, возможно, да, к реле ПТФ подключиться сложнее, чем к беле бензонасоса - но управляющий "+" на него от нашей релюхи все равно подавать придется. Поэтому придется к нему лезть полюбасу - с одним проводом по Вашей схеме или с двумя по моей. Отечественные релюхи да, вызывают опасения - но только качеством изготовления, они могут выстегнуться и на малом токе. Хотя используются они как раз для этой цели - небольшм управляющим сигналом включить большой ток. А ток нагрузки зависит от мощности потребителя - такие релюхи работают на ближнем и дальнем свете, и на ПТФ. Однако если в дальнейшем заменить лампы в ПТФ на светодиодки, то потребляемая можность уменьшится, следовательно, и ток на реле. Насчет гарантии согласен - я хочу попробовать зацепиться так, чтобы по-быстрому снять штатную релюху, откинуть два провода, идущие на колхоз, поставить - и отцепиться от габаритов. Тогда и на ТО ехать. Попробую как-нибудь приколхозиться, чтобы параллельно штатной релюхе прицепиться без пайки - и чтоб контакт не пропадал. ПС. Я так понимаю, реле ПТФ вот такое: ![]() Думаю, что примотаться к ножкам проводами не будет проблемой... Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2013 в 09:59) |
