Toha: |
или я неправильно лазил |
Схемы тут.
Схемы тут. RS045-A2-L56 | ||||||||
ну да чо-то напутал. главное мне клема дхо-5 блок фаре.и провод от ручника найти а разъём и 2 провода я правильно сфоткал ? Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2022 в 12:31) KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||||
да буду ещё ковырять KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||||
С1 и С2 берется с ЕММ, который установлен на стенке отопителя (грубо) , т е выше педали газа. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2022 в 19:23) RS045-A2-L56 | ||||||||
хде ![]() дайте мэнэ яво ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2022 в 23:30) KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||||
эту коробочку нашёл .под рулём ближе к печке.если там что то делать? неЕ !!.эт как фильтр вырезать на первом ларгусе.нах... акробатика ... и ещё добавлю эта коробка болтается на крепеже возможно и гремит ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 декабря 2022 в 23:30) KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||||
![]() RS045-A2-L56 | ||||||||
да нет ты СЛАБАК! не поделился воду мутил .сЯбе сляпил. ни фоты ни описания не выдал. тут вАще то форум обсудить и поделится.я везде все подробно делюсь .... и без тебя всё под капотом развёл. на реле осталось завести. <<спасибо за помощь.>> смайл твой тож не в тему .если бы улыбочка мож всё это и не писал. а так минус тебе в хоризму чот я зазлился ![]() KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||||
Судя по активности форумов, новичков мало, и пилить-точить на ФЛ некому, и нечего. Такие дела. Не ругайся. RS045-A2-L56 | ||||||||
Зеркала с электроскладованием. Кондиционер не хлопает муфтой постоянно, по кнопке включается и по кнопке же выключается. При открытии любой передней двери не открываются все двери. Вентилятор отопителя не работает в режиме АСС. Но и не отключается при стартере. Лампы Н18 вместо Н7. Про карсканер ты вроде бы уже и так знаешь. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2022 в 07:08) RS045-A2-L56 | ||||||||
У них световой поток побольше, и срок службы/жизни в два раза больше. RS045-A2-L56 | ||||||||
А ещё на них подсвечивается зона перед СТГ. Метра за 2 до неё. Примерно так RS045-A2-L56 | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 декабря 2022 в 10:13) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Ну хз, как на Led. И сколько они стоят. Вдруг за их стоимость можно 10 галогенок купить. Да и дождь и слякоть в желтом спектре мне луче видно. Чего у них с СТГ, поддаются регулировке? много засветок над ней? Я сколь обзоров ни смотрел, решил, что не нужны они мне. RS045-A2-L56 | ||||||||
Цена за пару. Эти надо допиливать, снижать мощность. А вот эти уже доработаны и по температурной отсечке и по яркости, но я бы и их убавил. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Два резистора убрал и решил проблему перегрева и перебора по яркости. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Это-то да, но смущает в этом деле противотуманки. Они все-таки не совсем подходят под роль дхо. Во-первых, под углом должны светить на землю, а не в шары, во-вторых, слишком низко, в третьих, грязнятся сильно. А не рассматривал вариант использования габаритных огней вместо дхо? Может, есть лампы помощнее, чтобы свету соответствовало, как от дхо. Нашел в тырнете такие огни, они позволяют и как дхо, и как габариты использовать, и еще притушить ту сторону, где поворотник. Но цена на них, конечно,... 7-8 тыщ.... Думаю, просто может помощнее найти габариты в цоколе T10, и через приставку делать тусклее. Или же использовать двухнитиевую лампу на 5 и 21 Вт в цоколе Т20, как у логанов 2. Но они толще, не влезут... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Я эту 5/21W лампу припаял к цоколю своей туманки и использую 21Вт в качестве ДХО))) Вот так было до Так стало после. Теперь надежная долгоиграющая и не раскаленная лампочка - идеально для дневного света. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ |
