Дневные ходовые огни (ДХО)
max_083:
Во, а я и не знал что такое бывает. Удобно
Великий китайский гений не дремлет.)))))
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Разветвитель предохранителя Standart (Стандарт) для подключения в колодку предохранителей
азветвитель предохранителя Standart (Стандарт, Norma, Regular) провод 16 AWG, длина провода 15 см.
Разветвитель предназначен для корректного и безопасного подключения кабелей питания 12 В в колодку предохранителей авто.
В комплекте без предохранителя!
Zuf:
Езжу с ДХО по схеме ещё на 1 странице темы, две релюшки по 50р/шт и всё.
Тоже собрал два реле и диод по схеме Олега - http://www.lada-largus.com/forum/thread2780-5.html#258842
Нет ничего проще и дешевле, а так же удобнее.
А я ставил РХО-22
Ростовская область
Вопрос к владельцам фл. как сделать чтобы ходовые отключались ручником . на старом до фл. ларгусе знаю минус брали с проводов на бачке тормозн жидкости. на фл так не получается .
зачем они постоянно горят  и в\ гараже\ при прогреве и на стоянке. нужно - включу габариты.
KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа
Toha:
Разорвать плюс ДХО, поставив 5конт НЗ реле , управляемое массой провода на бачке.
С поднятым ручником они гореть не будут, отпустишь - включатся.
город Е
На ФЛ разве есть плюсовой провод на дхо? Там же плюс внутри блока, не? Нечего рвать?
Я поставил два реле. По одному на каждый провод выходящий из ЕММ.
Причина редактирования: не верно был указан блок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2022 в 19:16)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
город Е
Хотя, можно и одно было поставить. Провода уходящие на лампы можно было соединить.
Просто Олег писал, что на ФЛ блок контроля исправности ламп, и даже диодные лампы нельзя ставить. По этому и поставил по релюхе на каждый провод. А на самом деле ничего там не контролируется.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Ростовская область
Василий_на_Ларгусе:
Я поставил два реле. По одному на каждый провод выходящий из ЦЭБКС.
ничого не понял, где брать управляюший провод ? на бачке тормозном в проводах при замерах изменений нет при вкл- выкл ручника.
а 2 реле да придётся ставить так как включил вежливые повороты .
где эти провода какого цвета выходящие из ЦЭБКС ,можно по подробнее пжалста  cry
получается их два провода ,тк при вежл поворотах ходовой то правый то лев  отключаются .
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 декабря 2022 в 18:39)
Василий_на_Ларгусе:
Я и не лазил туда еще. Может удосужусь ручник к дхо привязать.
Toha:
Масса появляется на одном проводе когда ручник поднят.
Ростовская область
Василий_на_Ларгусе:
Toha:
ну яж те отвечаю на старом да так было ..сяс нихрена.туда ручник не доходит схему видать сменили.на старом да у меня от туда управляющий был. изв за ты  zst
надо надо привязать .давай .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2022 в 23:16)
Ростовская область
Василий_на_Ларгусе,
ну поделитесь пжалста как,куда, откуда,Я про ДХО.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2022 в 23:20)
город Е
Toha:
Тихо, тихо, без паники. Конечно поделюсь.
Из-за часовых поясов я просто не могу сразу отвечать на вечерние ночные вопросы  joke
На ЕММ разрываются провода С1 и С2 разъема S1. В разрыв ставится 5-контактное реле.
Если управлять будешь ручником,то картинка как раз для тебя. У меня на контакт 85 приходит от сигналки. ДХО не горят только в режиме автозапуска.
Я активно ползуюсь стояночным тормозом, по этому мне светомузыка с ДХО ни к чему.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2022 в 19:18)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Ростовская область
Василий_на_Ларгусе,
усё понял спасиба .
блок у нас в ногах водителя слева.
город Е
Toha:
Да.
Сигнал ручника с приборки брать, или от ручника тянуть.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Ростовская область
Василий_на_Ларгусе:
Toha:
Да.
что то  по схеме у меня эти с1 с2 на ходовые не идут прозванивал. или я неправильно лазил S-1 самый лохматый разъём, по распиновки вроде правильно .
буду на блок фаре  до разъёма разрывать провод.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2023 в 00:56)
город Е
О, твоя картинка разъёма фары не совпадает со схемой.
На ФЛ:
1 - указатель поворота
2 - габаритный огонь
3 - масса
4 - ближний свет
5 - дхо
6 - дальний свет
Вон же схема, пост 1538. А ты где распиновку взял?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Toha:
Это блок БСМ а тебе нужен ЕММ,от него идут провода на ДХО
Василий_на_Ларгусе:
Дрифтуешь? :)
Василий_на_Ларгусе:
Это как и на первом ларгусе говорили про боковые подушки безопасности, которых нифига не оказалось
А ЦЭБКС там уже другой? Не такой как у рено?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2022 в 07:22)
город Е
Виталик:
Да вроде правильно он разъём блока нашёл, и сфоткал. Нужно к другому блоку лезть. К разъёму фары вопросы, откуда у него такая распиновка (на рисунке).
Denis2789:
Такой.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 16 декабря 2022 в 19:21)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
Такой.
Как на Аркане
город Е
Как на Аркане
Логан Нью? Дустэ́р 2016?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
Нет. Именно аркановский блок салона. Где-то на просторах ютуба встречалось упоминание. Настраивали там отключение дхо в фаре где включен поворотник. И вкл задних габаритов без выключения дхо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2022 в 09:25)
город Е
scratch  Ну, пусть будет так.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
