pakhan74: |
Есть же решение для боящихся резать проводку, чуть дороже тыщи. Жгут 700р и две релюхи по 500р. |
Можно вопрос? Я так понимаю надо будет заменить китайские реле на рекомендованные вами? Только тольятинские реле вроде боятся влаги.
Посетитель Казань Сообщений: 7 |
Можно вопрос? Я так понимаю надо будет заменить китайские реле на рекомендованные вами? Только тольятинские реле вроде боятся влаги. | ||||||
Думаю они спокойно разместятся в подкапотном блоке реле, там места полно и вполне сухо. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
http://www.12vi.ru/773/947/7165.html Нашел реле, которое не требует доп подключений. По удобству установки превосходит тольяттинские. Осталось найти добровольца для испытаний. Даю 146%, что аналогичное засунуто в реле просто ДХО - http://www.lada-largus.com/forum/thread6048-1.html Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2017 в 12:05) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Пришла проводка с Китая и лежат две релюшки,ДХО и плавного розжига,приеду домой 16го и буду "колхозить",посмотрим что получится | ||||||
![]() Видел выше сообщение, нашлось супер-простое реле, да еще и с возможностью отключать и включать ДХО. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Никак не соберусь скоммутировать с гнездом реле, чтоб быстро кому нибудь установить. Тока надо еще поймать желающего для установки))) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Короче поковырялся два вечера урывками с этой проводкой китайской и двумя реле,ДХО-30Б и плавный розжиг,нифига не работает два реле вместе,если немного "порезать и попаять" то по отдельности реле работают,вместе нихрена. В итоге плавный розжиг на ближний оставил на проводке под капотом,а ДХО поставил за приборку,всё работает,но только когда включено ДХО на 30% то вместе с индикацией дальнего на приборке горит еле заметно индикация обогрева стекла и зеркал,в остальных режимах света всё нормально. Из минусов плавного розжига это при переключении с дальнего на ближний пару секунд "слепой" остаёшся,особенно раздражает когда встречка с не отрегулированными фарами или светодиодами | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2017 в 22:18) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
оставил новенькие с али,подключил просто,плюс от дхо нашел в блоке релюх под капотом штобы на акум не циплять,а минус на плюс габаритов ,при вкл.габаритов дхо гаснет полностью.Мона на ближний свет ,но при дальнем будут вкл.дхо. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2017 в 11:29) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Посетитель Тюмень Сообщений: 14 |
Привет,а как такой вариант подключения? https://www.dho-light.com/kopiya-shablon-13 даже резать не нужно,только фишки вставить. | ||||||
Посетитель Курск Сообщений: 72 |
betmen 01, у меня такие же стояли, сначала заморгали белые и окончательно потухли, а сейчас даже желтые для поворотов не все горят. Я посмотрел у Простого мнения, подключил противотуманки куском провода с диодом и всё!, забыл думать о включении света днем.Один раз, правда, лампу птф поменял. Случайно поставил корейскую лампу с надписью +30%. Теперь всегда в отражении на чужих бамперах разницу в %% вижу. И абсолютно не понимаю, зачем еще морочиться с какими-то схемами, релюшками и чужеродными ДХО. Не знаю, как насчет техосмотра, но гибдд ни разу вопросов по включенным ПТф без габаритов не задавало(с октября 16г). Немного неудобно бывает на сервисе( два раза-прошивка и диагностика)- при включении зажигания свет горит, может когда-нибудь выключатель поставлю, ближе к зиме. Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 августа 2017 в 23:09) | ||||||
Посетитель Курск Сообщений: 617 |
![]() KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) | ||||||
![]() RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Теперь бы еще узнать как это совместить. Нельзя ли простенькую схему или хотя бы на словах? Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2017 в 09:02) | ||||||
Посетитель Хабаровск Сообщений: 105 |
При установке сигналки, всё равно кожух рулевой был разобран, зелёный проводок туманок с левого переключателя, припаяли к жёлтому на правом. И усё! Хочешь -горят, не хочешь - колёсиком погасил. В июне поменял в ПТФ лампы на 35 ватт, чтоб стекло не так грелось. По свечению с 55 ватт разницы существенной не заметил. Н8 залетают вместо Н11 только в путь! Ларгус Кросс, сентябрь 2016, 5-ая 0,795. | ||||||
Не знаю, если честно. Но факт - после такой перепайки, ПТФ горят от зажигания и управляются своим колёсиком независимо от габаритов и головного света. На табло значок, зелёный противотуманок, горит вместе с ними. Тут на форуме прочитал про это к стати, когда только Ларгуса покупал. Мне показался самым оптимальным этот вариант ДХО. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2018 в 16:34) Ларгус Кросс, сентябрь 2016, 5-ая 0,795. |
