Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1376 - 10 августа 2016 в 07:44 | |
Morris812: |
У меня нет противотуманок. Если напряжение для фар брать с замка зажигания, используя в качестве управления сигнал от генератора, то тогда не подгорают контакты в замке?
опять ты себе голову забиваешь всякими ненужными мыслями )))
сделай так и радуйся жизни
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 августа 2016 в 07:48) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Омск Сообщений: 30 | #1377 - 10 августа 2016 в 08:38 | |
oapv, А где искать то сигнальный провод от генератора? В колодке?. А диод там для чего? Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 августа 2016 в 08:41) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1378 - 10 августа 2016 в 09:06 | |
Morris812: | А где искать то сигнальный провод от генератора? |
черный провод комбинации приборов
Morris812: | А диод там для чего? |
чтобы при заглушенном двигателе при включенных габаритах не горел ближний свет RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 725 | #1379 - 10 августа 2016 в 09:29 | |
Morris812: | где искать то сигнальный провод от генератора? |
Если у вас автомобиль не стоит часами не заведенный, но при этом с включенным зажиганием, то запитываться от генератора нет смысла. Проще от зажигания, которое можно взять практически везде. В обычной эксплуатации зажигание без запуска двигателя не включают, поэтому пофиг, от чего брать. Ларгус Кросс продан |
Посетитель Омск Сообщений: 30 | #1380 - 10 августа 2016 в 09:29 | |
oapv: | черный провод комбинации приборов |
черный, или оранжевый?
oapv: | чтобы при заглушенном двигателе при включенных габаритах не горел ближний свет |
а не проще тогда 85 отправить на ДС, а не на габариты? И моргать фарами при переключении на БС не придется, и нагрузки на включалку БС в подрулевом не будет.
Aleks: | Проще от зажигания, которое можно взять практически везде. |
если брать управление от зажигания, то да, так проще Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 августа 2016 в 10:27) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1381 - 10 августа 2016 в 16:11 | |
Morris812, Черный разъем приборки Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 августа 2016 в 01:24) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Задонск Сообщений: 141 | #1382 - 11 августа 2016 в 15:49 | |
Чисто для информации. Когда-то уж и не помню купили сразу 5 реле (точнее контроллеров ДХО) по 900р. Одна осталась в запас, и поставили на 1 Ларгус и 3 Логана. Дальний в полнакала. И забыли. Никаких обещанных "знатоками" неприятностей. Мне самому всякие ДХО нравятся... Симпатично у некоторых получается... Но с утилитарной точки зрения - а на фига? А что красиво, и чтоб не как у всех - тогда да. Не спорю. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #1383 - 11 августа 2016 в 18:44 | |
svm55, зачем мой комментарий спёр?
Тоже брал 5шт. 2113, три газели и калина, под моим руководством зажглись 30%дальним.
Больше полутора лет, проблем нет. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва Сообщений: 38 | #1384 - 15 августа 2016 в 17:26 | |
svm55: | Когда-то уж и не помню купили сразу 5 реле |
А что за реле? Честно говоря хочу сделать ходовые на дальний "в пол накала" и уже, блин, в них запутался окончательно. Хочется что-то безумно простое, но пока найти не могу.  RS0Y5-42-02K + BRC |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 196 | #1385 - 15 августа 2016 в 17:41 | |
iamathome: | А что за реле? Честно говоря хочу сделать ходовые на дальний "в пол накала" и уже, блин, в них запутался окончательно. Хочется что-то безумно простое, но пока найти не могу. |
http://e-auto.nethouse.ru/products/drl |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #1386 - 15 августа 2016 в 20:10 | |
iamathome: |
Да. У нас Е-Авто.
Если хочется безумно простого, тогда вот это рекомендую - rele-elektronnoe-dho-30b8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Добрянка Сообщений: 2 | #1387 - 22 сентября 2016 в 12:21 | |
Здравствуйте,подключил дхо через такую схему зажигание брал под капотом из блока с релюшками!(там есть реле для вентилятора печки,вот от него(желтый провод) и подключился от зажигания)!Все хорошо,вот только при включённом вентиляторе печки и при запуске машины,дхо не гаснет,а если отключить вентелятор,тогда на момент запуска дхо гаснет! |
Посетитель Самара Сообщений: 2 | #1388 - 30 сентября 2016 в 07:42 | |
Приветствую!
Подскажите, в блоке предохранителей и реле есть "колодка реле системы освещения дневного движения". Это случайно не для ДХО? А то может быть в ларгусе уже все предусмотрено, нужно только нужно реле в имеющуюся колодку воткнуть? |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1389 - 30 сентября 2016 в 07:48 | |
Инженер: | в блоке предохранителей и реле есть "колодка реле системы освещения дневного движения". |
это где вы такое увидели? к сожалению нет в ларгусе такой колодки Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2016 в 07:51) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Самара Сообщений: 2 | #1390 - 30 сентября 2016 в 08:42 | |
Альбом схем электрических соединений Ларгуса, страница 34, таблица предохранителей блока 1016, место F4, цепь АР10, колодка номер 1034.
Стр. 37, F38, цепь SP2 - платы реле системы освещения дневного движения (1034)
Правда есть приписка - в зависимости от уровня комплектации. Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 сентября 2016 в 08:45) |
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #1391 - 30 сентября 2016 в 17:28 | |
Итак, за два года первый раз докопался подосатопалочник до дхо. Спрашивает сам поставил или с завода. Говорю сам поставил, а вас два года ждал пока заинтересуетесь. Новые ТУ вышли или закончики поменялись? Если, что говорю, даещь мне палочку твою, я за пять минут расколочу при тебе, а то кувалда далеко в багажнике. Отдал доки и отпустил восвояси. Кто знает, какая муха их укусила по дхо. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Добрянка Сообщений: 2 | #1392 - 30 сентября 2016 в 18:01 | |
Загрузин: |
Скорей всего,на них так повлияли новые поправки в ПДД,внесение изменений в контструкцую ТС! |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #1393 - 30 сентября 2016 в 18:58 | |
Загрузин: | за два года первый раз докопался подосатопалочник до дхо. Спрашивает сам поставил или с завода. |
Токая же история в ноль. Я так и не понял, что он хотел. Удивленно сказал, что ярка светят и вернул доки.  RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #1394 - 30 сентября 2016 в 19:31 | |
Загрузин: | Спрашивает сам поставил или с завода |
Загрузин: | Кто знает, какая муха их укусила по дхо. |
Николай: | окая же история в ноль. Я так и не понял, что он хотел. Удивленно сказал, что ярка светят и вернул доки.
Може это гаисты-ларгусоводы. Заинтересовались, хотели узнать подоле. А Вы их сразу на хер.  RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Посетитель Пермь Сообщений: 1021 | #1395 - 30 сентября 2016 в 19:58 | |
Загрузин: |
Дак поставь ты уже второй фонарь и останавливать перестанут! Сколько можно с одним ездить ! RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #1396 - 30 сентября 2016 в 20:15 | |
Василий_на_Ларгусе: | Може это гаисты-ларгусоводы. |
У меня точно нет.  RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #1397 - 30 сентября 2016 в 20:26 | |
Николай: |
У меня точно нет.
Я слева хочу теперь такой, как на заводе ставят. Остановит, достану биту скажу бей который не по госту. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1398 - 30 сентября 2016 в 20:54 | |
Загрузин: | Я слева хочу теперь такой, как на заводе ставят. |
а на заводе на ларгус начали устанавливать ДХО ? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #1399 - 30 сентября 2016 в 23:23 | |
Загрузин: | Кто знает, какая муха их укусила |
Дыра скоро в бюджете рисуется. Есть тренинг у манагеров - мозговой штурм называется (или как из пальца высосать идею). Пишут на чистом листе все идеи, даже бредовые. Ну, и вот побрякушки самовольные на авто попали |
Посетитель Шахты, Ростовской обл Сообщений: 151 | #1400 - 1 октября 2016 в 05:40 | |
А я поставил ДРЛ на дальний свет, настроил 30% яркости и нет проблем. Цена вопроса 1000р.Ни один гаец не предположит, что стоит доп оборудование. Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 октября 2016 в 05:44) |
