Morris812, или купил реле DRL-30 с адаптером и получил режим ДХО из ближнего на 65% мощности, с плавным розжигом нитей ламп, и забыл про перегорание ламп и неисправность силовых контактов левого переключателя - https://yadi.sk/i/mLqdnWOFtXv59
https://yadi.sk/i/-Nj83GGnteckH
Дневные ходовые огни (ДХО)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2016 в 08:18) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
oapv, прямо с языка снял камент ![]() Про дрл30 или аналогичное. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2016 в 08:16) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Посетитель Омск Сообщений: 30 |
Сопли защищены предохранителями во-первых, а во-вторых, из-за гарантии я не могу подпаиваться к штатной проводке | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2016 в 08:24) | ||||||||
Morris812, хочешь заиметь себе дополнительный геморрой с подгоревшими контактами - Дерзай, более отговаривать не буду RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
oapv, Подведя итог: не хватает управляющего провода. Как вариант, попробовать притащить его от колодки. Ток там небольшой, а значит можно взять тонкий провод и воткнуть его прямо в разъем и защелкнуть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2016 в 08:38) | ||||||||
Morris812, в принципе все давно решено. Рекомендую глянуть пару тем http://www.lada-largus.com/forum/thread2780-1.html И http://www.lada-largus.com/forum/thread822-1.html 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
У меня сделано по схеме, как советовал ЭДУАРД76 1. всегда горят противотуманки, а не ближний свет и меньше вероятности ночью попасть на перегоревшую лампочку. 2. быстро снимается перед посещением дилера и быстро ставится обратно. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||||
![]() Добавлю, что лично у меня до-сих пор всё работает без казусов, при заводке штатно ПТФ загораются через 7 сек, после выкл.зажигания гаснут. Второй такой-же (на прозапас) комплект лежит, пылится. ![]() Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 1754 |
Только для тех, у кого нет времени и желания Получил с Али лампы H11 40W Light и поставил в ПТФ. | ||||||||
а вот то, что они слепят встречных - ни слова. | ||||||||
Вообще-то они слепят в два раза меньше, чем включенный "ближний свет"! диаграмма освещения конечно не такая же как от штатных ламп, более рассеянная; но основной "лепесток света" вдоль замли. Перед установкой специально померил -диоды расположены в центре как у нити накала штатной лампы. естественно радиатор создает вертикальную немного заметную полосу затемнения, но это не критично. Посмотрите конструкцию аналогичных ламп. Или покупайте MFT(россия) за 5500руб.
есть такой алюминиевый сплав -А380. По вопросам рекламы не ко мне, а на сайт Али! Редактировалось: 6 раз (Последний: 9 августа 2016 в 12:47) Ларгус Люкс 7м кашемир | ||||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2016 в 19:12) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
А про цвет свечения -по ссылке на сайте. В коробке пленка-самоклейка под разные Кельвины. Я планировал наклеить пленку 3200К или 4300К. Но когда тестировал лампы, заметил что свечение в синеву не уходит, поэтому не клеил ничего. Кстати температура радиатора лампы ~80 град, стояла включенной на столе более часа. Ток более 1,47А не ест, даже при изменении напряжения от 8В до 13В горит равномерно -значит стабилизатор(драйвер) внутри лампы!
Редактировалось: 5 раз (Последний: 9 августа 2016 в 10:02) Ларгус Люкс 7м кашемир | ||||||||
в ссылке ниже написано, что в комплекте тонирующие пленки. PS на коробке от ламп написано Канада, штат Онтарио... странно. Сайт реальный: www.auxbeam.com Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 августа 2016 в 10:04) Ларгус Люкс 7м кашемир | ||||||||
У меня нет противотуманок. Если напряжение для фар брать с замка зажигания, используя в качестве управления сигнал от генератора, то тогда не подгорают контакты в замке? |
