Дневные ходовые огни (ДХО)
Пуп Земли
До всех этих прыжков бакса я прикупил XMLt6
Нормальные штучки... А питать чем станешь? И охлаждать?
Всё же одноватники положено питать 0,35А при падении 2,8-3,6V.
Это даже двухватники, как оказалось.
Ну, тогда легче. На половинном токе печки сильной не будет.
Корпус придумал?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2016 в 19:43)
Apis:
Корпус придумал?
Два корпуса (с диодами внутри) уже заказал - на предыдущей странице ссылка и фотку.
Если светики переиграть начнут, то буду менять на xml t6 и возиться с стабилизацией по току.
Есть драйвера от 12-20в на 650мА и на 350мА , термопаста есть. По месту тко уже буду выбирать - чтобы выше 50-60С не грелась фанка .
Тамбов
pakhan74
Зацени пойдёт для ДХО на дальний?
http://masterkit.ru/shop/battery/power-controllers/1919421
Бывают ДХО для Ларгуса на лампочках?
Largus RS0Y5-42-XE7
Моск обл
Зореслав:
Головной свет например. Как вариант ПТФ.
Люкс 16 кл. Пятая 0.756
На днях друга остановили на посту гайцы за не вкл .фары бл.света или ДХО,а вкл.были нижние доп.огни.Выписали 500руб.и сказали что не имешь права ездить с нижними доп.огннями:аоказали статью и нормы .на впрос можно саммому установить ДХО ответили -ДА.тока согласно госту.Как то так.Так, что камеры будут фикссировать ДХО или нет- вопрос.
Текущие требования к дневным ходовым огням по ГОСТ и ПДД
Для Российской Федерации обязательными, определёнными в государственном стандарте, нормами для дневных ходовых огней, являются следующие параметры:
высота от земли в пределах 25-150 см.;минимальное расстояние между блоками ходовых огней не должно быть менее 60 см., а расстояние от края кузова авто не дальше 40 см.;площадь излучателей определяется в 25-200 см2;сила светоизлучения в сумме составляет от 400 до 800 Кд.
Ростовская область
если вы об этом. то видно вполне.диоды в пол накала. фото штрафного квитка
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 февраля 2016 в 16:33)
KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа
Hotei68:
pakhan74
Отлично пойдет. Но нужно доводить до ума. Корпус, охлаждение и тд.
Не проще готовые решения взять, за 500р эланг 30%, или е-авто за 1000р с полным фаршем?
Ссылки:
elangltd.ru
e-auto
Беларусь
В дополнение к ближнему решил сильные Дхо при крутить.
Заказал за 1.4 руб две фарки на авто - они как слабый ближний/сильных ДХО.
АвтУ свою с НГ поздравил таким образом.
2 шт. 1800 лм мини 6 дюймов 18 Вт 6 x 3 Вт автомобилей кри из светодиодов бар в качестве рабочей цифровые микшеры пятно света для катания на лодках охота рыбалка
http://s.aliexpress.com/aqUrU7ZF
(from AliExpress Android)
А в какое место Ларгуса ты их собрался ставить?
Они жутко длинные и не помещаются никуда. sad
Я, например, на вот такие нацеливаюсь.
Ссылко
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 февраля 2016 в 15:09)
Беларусь
Это что, блиадь случилось???
Toha:
Не не об этом ,про штатные нижние .Эти не знаю,по параметрам мерять нада.С другой чтороны как заводские - без проблем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 февраля 2016 в 15:19)
Паляш:
Ссылко
Купил такие в том году. освещать не освещают, но слепят айда-ушел. Цвет желтоватый, вообще отличный, никакой синевы.
Повесил оба диода на один драйвер, стало хорошо. Но так и не придумал, как и куда установить.
Пока соображал, что с ними делать, на одну машину туманки в дхо за 15 минут поставил, во вторую реле дальний 30%. Оба варианта отлично работают, а диодные линзы лежат без дела...
Беларусь
Паляш:
Ссылко
Так в принципе они и должны слепить. Днем. А драйвера внетри стоят, мне продавец отписался.
Врезать их можно в бампер на уровне буксировочного отверстия.
Вообще-то, приборы ДХО должны быть сертифицированы для автотранспорта, из всех продающихся для установки ДХО имеет сертификат Филипс (сам видел, возможно сейчас еще у кого имеется сертификат), остальное китайские фонарики и при желании ГИБДД может штрафовать. На свой машине ближний свет через реле сделал, как ДХО (у ПТФ лампочки H11 дорогие и менять "геморно").
KS045L, 21129, 2020г.
Беларусь
Greck:
Ну да, конечно, тото половина машин в России с лентами кухонного освещения катаются.
Greck:
У меня лампы в фарах Koito Whitebeam III вот эти стаят и мне их жалко днем жечь.
Паляш:
У меня брейкеры за 1300р, в режиме 30% постоянно, ноу проблем.
Greck:
И все равно, будет внесение изменений в конструкцию. хоть засертифицируйся.
Паляш:
Драйвера внутри, могу сфоткать. Я с одного драйвера параллельно оба диода подключал, тогда хорошо. иначе сильно слепит, даже днем.
Меня полтора года назад за дхо "внесенные с изменениями". Всем это светит. туманки или дальний 30% рулят.
Беларусь
Точно параллельно? Может паследовательно?
Паляш:
Точно параллельно?
Точнее некуда  laugh
Кстати, 500р - это за одну туманку, а не за пару. Имей в виду.
Беларусь
Паляш:
Точно параллельно?
Точнее некуда  laugh
И не горят драйвера? Странно. По идее, чтобы тусклее светила, надо понизить ток. Подключив диоды в параллель, ток ты пронизил, но и нагрузку на драйвера поднял.
А последовательно не пытался подключить?
Что 500 за штуку я знаю. laugh
Паляш:
Блин. Может и последовательно. Не помню.
Так как делал на столе, пробовал разные варианты. обрезал по одному сектору из трех и всего 4 на один точно вешал.
Возможно и последовательно делал.
Вот фотки.
Драйвер.
СМД сидит на термопасте, корпус фонаря - массивный радиатор.
Какие нижние доп. огни, противотуманки что ли?
ПДД:
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
-вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
Largus RS0Y5-42-XE7
КМВ
Greck:
Да конечно,в бардачке вожу этот сертификат,на всякий случай...
Александр:
А "Cвидетельство о соответствии конструкции ТС требованиям безопасности"  тоже возишь? если не получал его, то сертификатом можно подтереться при необходимости.
А свидетельство получить несложно, порядок очень прост и недорог  laugh
Порядок внесения изменений в конструкцию тс с февраля 2015 года
Надоело уже что-то "колхозить" из китайского ширпотреба, потом несколько раз за год перепаивать компоненты (не только светодиоды), все! ....делать, так делать!  Снял бампер, прорезал в нижней решетке отверстия, за ними монтажную планку, а на нее Philips LED Daytime lights DayLight 4 - установились вровень с бампером, по ГОСТу (немного не попадает расстояние между ними по центру, но думаю  1,5 см не столь критично). Подключил по их схеме, только добавил свое -включаются только при запущенном двигателе. Коротко так, но можно долго пояснять все нюансы, но главное теперь все работает и будет работать  bye   Отпишусь пожалуй с фото в дневнике, может кому и пригодится....
Кросс, просто ледниковый Кросс
yrbond:
И до кучи узаконить еще не помешает, иначе имеешь шансы платить по 500р периодически за невключенные фары.
