Посетитель Оренбург Сообщений: 564 | #1051 - 25 сентября 2015 в 05:26 | |
I7upaT: |
Установил дхо заказаные на алиэкспрес, ждал 2 недели .
ДХО . Плюс от реле БН вывел через выключатель который врезал слева от рычага кпп .
светят днем так, световое пятно небольшое но яркое
Решлтку прорезал, верх дхо на скотч и притянул стяжкой к бамперу.
Черт цензура много слов птф разбита.
хорошая работа  , советую сеточку ещё поставить и радиатор скажет спасибо. |
Посетитель Пермь Сообщений: 356 | #1052 - 25 сентября 2015 в 19:56 | |
Спасиб !!!. ПТФ целая  глюк фото какой то... Жить- хорошо. а жить на рыбалке - еще лучше.
А лучше наоборот!!!
Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812 |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #1053 - 25 сентября 2015 в 20:56 | |
larguswhite: | советую сеточку ещё поставить и радиатор скажет спасибо. |
Какая сетка? Какой радиатор?
Понты первым делом, они важнее!  Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1054 - 25 сентября 2015 в 21:01 | |
ЭДУАРД76: | Какая сетка? Какой радиатор? |
мелкую сетку в нижнюю решетку радиатора RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Смоленск Сообщений: 1419 | #1055 - 25 сентября 2015 в 21:39 | |
larguswhite: | Установил дхо заказаные на алиэкспрес, ждал 2 недели .
светят днем так, световое пятно небольшое но яркое |
Есть чуть по-длиннее на 4 или 5 светодиодов, как раз в ту нишу по ширине становятся. А тут как материала не хватило ИМХО Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2015 в 21:40) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
Посетитель Оренбург Сообщений: 564 | #1056 - 27 сентября 2015 в 18:02 | |
oapv: |
именно  |
Посетитель Новосибирск Сообщений: 403 | #1057 - 28 сентября 2015 в 19:29 | |
Евгений: | Они не должны включаться вместе с БС или ДС (по ГОСТу). |
Если не тяжело, скиньте, где в ГОСТе так написано.
А то специально посмотрел на служебном авто (Лексус), ДХО притухает, но не гаснет полностью, да и на Тойоте так же.
Неужто нам империалисты машины не ГОСТовские продают? |
Посетитель Новосибирск Сообщений: 403 | #1058 - 28 сентября 2015 в 19:41 | |
Цены вам вообще не будет, хотя бы подскажите ещё примерно пункт какой или страница.
Уж очень там всего много. Плиз! |
Посетитель Новосибирск Сообщений: 403 | #1059 - 28 сентября 2015 в 20:31 | |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #1060 - 28 сентября 2015 в 20:43 | |
По нашим гостам допустимо в едином блоке отражателя их делать. Пример двухнитьевые лампы (W21/5W), совмещенных габаритов и дхо в заводских авто.
Да и вообще, все нормы и ГОСТы касаются только производителей.
Нам положено ближний или туманки по пдд включать. Ну или контроллеры, которые сами зажгут БС или ДС в полнакала, что не совсем по гост, но внешне неотличимо от обычного включения света. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Шатура. Сообщений: 987 | #1061 - 6 октября 2015 в 21:28 | |
реле дхо 12в мягкий пуск Новинка.ее можно нам куда нибудь установить. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #1062 - 6 октября 2015 в 21:39 | |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1063 - 6 октября 2015 в 21:56 | |
энергетик: | реле дхо 12в мягкий пуск Новинка.ее можно нам куда нибудь установить. |
можно, но придется резать провода RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Саров Сообщений: 28 | #1064 - 30 октября 2015 в 22:01 | |
Доброго времени суток Всем! Купил Ларика в декабре 2014. На форуме - новичёк. Захотел поставить ДХО, почитал здесь много всего и понял, что запутался, не думал, что вариантов так много. Я правильно понял, что светики можно подключить либо через реле, либо через контроллер? Там писали, что если использовать контроллер, то можно взять + и - с реле вентилятора. Идея вроде понравилась.
Я понимаю, что не первый и тема избита, всё же может кто направит в выборе? Заранее благодарен! |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1065 - 30 октября 2015 в 22:22 | |
Vld, Вы бы для начала озвучили тип своего ДХО и что они из себя представляют RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Саров Сообщений: 28 | #1066 - 30 октября 2015 в 22:40 | |
Спасибо, что откликнулись. В том то и дело, хожу по магазинам и придирчиво смотрю на всё. На скотче клеить не хочу. Вообщем немного запутался. Там ведь надо соблюсти и ГОСТ по освещённости, эстетику ну и всё такое. Что касается схемы, то какая более предпочтительна? Меня устраивает режим работы ДХО через запуск двигателя и при включении ближнего его отключение. Соответственно когда выключаешь двигатель, они гаснут. Прельщает то, что режим работы щадящий (по электрике). Просто раньше была ВАЗ 2104 и ездил на ТО. А у Ларика сам поставил фаркоп с электрикой. Вот и появился некий азарт и интерес самому сделать. Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 октября 2015 в 22:52) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1067 - 30 октября 2015 в 23:01 | |
Vld: | Что касается схемы, то какая более предпочтительна? |
включение при работающем двигателе и выключение при включении габаритов RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Луганск Сообщений: 12 | #1068 - 30 октября 2015 в 23:07 | |
oapv: | включение при работающем двигателе и выключение при включении габаритов |
Есть некоторые противоречия. С одной стороны, ДХО должны выключаться при включении габаритов. Но с другой стороны, езда с габаритами, но без ДХО, является нарушением, т.к. габариты не заменяют ДХО. ИМХО логичнее подключать ДХО так, чтобы выключались при включении ближнего. |
Посетитель Саров Сообщений: 28 | #1069 - 30 октября 2015 в 23:11 | |
Использовать 5-ти контактное реле?, а + откуда лучше взять? Там ещё нужно вклиниться в + ближнего света. Его можно взять непосредственно перед любой фарой? |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1070 - 30 октября 2015 в 23:18 | |
Sheynkar: | ИМХО логичнее подключать ДХО так, чтобы выключались при включении ближнего. |
в ларике /логане это невозможно по одной причине - при включении дальнего ближний выключается и соответственно ДХО тоже включаться, что противоречит ПДД и ГОСТ RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #1071 - 30 октября 2015 в 23:20 | |
Vld: | Использовать 5-ти контактное реле?, а + откуда лучше взять? Там ещё нужно вклиниться в + ближнего света. Его можно взять непосредственно перед любой фарой? |
Vld,бери у АДМИНА готовый комплект и не парься.Там и схемы адаптации и проверенная гарантия.(если конечно тебе по карману 6500) KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1072 - 30 октября 2015 в 23:22 | |
Vld: | Использовать 5-ти контактное реле?, |
при использовании в габаритах ламп накаливания достаточно и одного 4х контактного реле для выполнения режима ДХО для любых фонариков RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Луганск Сообщений: 12 | #1073 - 30 октября 2015 в 23:26 | |
oapv: | в ларике /логане это невозможно по одной причине - при включении дальнего ближний выключается и соответственно ДХО тоже включаться, что противоречит ПДД и ГОСТ |
Нормальный контроллер это учитывает. Легко делается, чтоб ДХО были выключены и при дальнем, и при ближнем. У меня такой. Можно вместо дальнего подключать что угодно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2015 в 23:30) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1074 - 30 октября 2015 в 23:43 | |
Sheynkar, реклама поперла? ))) только нахрена одноамперным ДХО 15ти амперный контроллер? )) Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2015 в 23:45) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Луганск Сообщений: 12 | #1075 - 30 октября 2015 в 23:49 | |
oapv: | Sheynkar, реклама поперла? ))) только нахрена одноамперным ДХО 15ти амперный контроллер? )) |
А как показать приборчик, который стоИт на моей машине, и чтоб рекламой не считалось? )) Я вариант показал, а что именно человек будет ставить в качестве ДХО я не знаю. Может ксенон в ПТФ ))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2015 в 23:52) |
