Е.М.: |
Честно гря, хз. |
Вам спасибо за ответы
Посетитель Томск Сообщений: 150 |
Вам спасибо за ответы | ||||||
Шта ??? 25 страниц ? Может все таки
RS0Y5-42-02D, 0,795 | ||||||
Е.М., вкратце 1. стекла фонариков сделаны из обычного оргстекла, бьются на ура 2. блок управления выдает чуть больше положенного т е работает на пределе из за чего начинают выходить из строя светодиоды и сам блок RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
ЗЫ: я помню, что было подробное описание почему "фи" , просто хотел в закладки сделать. RS0Y5-42-02D, 0,795 | ||||||
Пишите, что купил такие-то ДХО и они фуйня. Это чтобы нам было над чем думать. Хотя такими я очень доволен! Ну так сказать, пока доволен (последние два месяца). Дальше будет видно. | ||||||
Посетитель Шилово Сообщений: 57 |
Подскажите,кто-нибудь делал в качестве ДХО дальний(30% мощности),используя РХО-22? Хотелось бы подробный отчет об установки,куда,к каким контактам подключать и т.д,а то электрик из меня тот еще...,а еще лучше фотогайд.Извеняюсь если такая тема уже есть,тогда просба ткнуть носом. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2015 в 19:30) | ||||||
зы только не вижу смысла приобретать такое дорогое реле когда на рынке имеются более дешевые варианты RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Спасибо.Блок предохранителей это который в салоне? | ||||||
Посетитель Задонск Сообщений: 141 |
Вчера установил вот это http://www.lada-largus.com/blogs/largus-v-saranske/ustanovka-kontrolera-dho.html на два Логана и свой Ларгус. Всё в описании сделано правильно и фоткать нечего - один в один. Инструкция по программированию немного бестолкова, но ничего, переписал задержку погасания с двух на четыре минуты. Впечатление пока самое хорошее. | ||||||
Жадность не позволила отдать 1200р за одну, поэтому заказал пять штук, счет с доставкой 4700р. Инструкция толковая, переставил дальний с 40% на 30%. Задержку не подумал, но тоже сделаю максимум. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2015 в 19:25) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Цена была 1000р штука. Купили на всех 5 штук по 900р. | ||||||
![]() 4500 с доставкой вышло? у меня 4700р. Но всем знакомым буду ставить сам, поэтому еще и с наваром буду, пусть и символическим ))) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 839 |
У меня ДХО работают пои заведенном двигателе. В последнее время стал замечать, что при включении зажигания происходит вспышка ДХО. | ||||||
Работают ДХО после заводки двигателя, при отпущенном ручнике. Раньше, после отпускания ручника, проходило 2-3 секунды, прежде, чем загорятся ДХО. Сейчас сразу загораются. Так стало после шумоизоляции, хотя переднюю панель не снимали. | ||||||
Сусанин, тут можно грешить только на плохой контакт в концевике ручника хотя индикатор в приборке работает исправно, у меня тоже с этим иногда "проблемки" возникают RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
А как правильно должны работать, как было или, как стало? ![]() | ||||||
Посетитель Луганск Сообщений: 12 |
Как вам такой вариант? https://www.youtube.com/watch?v=yr4exZdKieI Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 мая 2015 в 11:19) | ||||||
При наличии инструкции для самостоятельного подключения на Ларгус неплохой вариант для того у кого еще ничего нет, цена я так понял 1400 руб + почтовые расходы Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2015 в 11:42) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||
Чем он отличается от известного иж-клубовского, кроме более высокой цены? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Барнаул Сообщений: 150 |
Подскажите ручник поднятый минус рамыкаетса или смыкаетса? |
