Посетитель Барнаул Сообщений: 150 | #901 - 3 февраля 2015 в 16:38 | |
Олег: |
Admin: |
Один из вариантов светодиодных ДХО. Фото отсюда http://ok.ru/largusclub
У меня такие же стоят. Цена вопроса 800р. Искал как гибкие дхо. И кипил на рынке.
Такиеже. |
Посетитель Феодосия Сообщений: 12 | #902 - 3 февраля 2015 в 19:08 | |
oapv: |
необходимо после выключателя ПТФ в цепь зеленого провода врезать второй диод
Так и подумал.Диод такой же?
Вот так? |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #903 - 3 февраля 2015 в 19:59 | |
Зелёный: | Так и подумал.Диод такой же? |
да
да, но можно аналогичное и на подрулевом переключателе сделать RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Феодосия Сообщений: 12 | #904 - 3 февраля 2015 в 20:03 | |
oapv: |
да
Понял, спасибо! |
Посетитель Курган Сообщений: 18 | #905 - 9 февраля 2015 в 16:53 | |
Всем здравствуйте,все читал решил зарегистрироваться, сегодня поставил дхо от DLed gjcnfdbk поставил в решётку напротив номера , подключил всё в блоке под капотом ничего не резал, при включении габаритов дхо тухнут, теперь днём хоть панель будет видно. |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #906 - 9 февраля 2015 в 17:01 | |
Ну а на машине то как выглядит? А то подозрение закрадывается  https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Курган Сообщений: 18 | #907 - 9 февраля 2015 в 17:03 | |
Постараюсь завтра фото сделать, а так все гуд колхоза нет. |
Посетитель Курган Сообщений: 18 | #908 - 9 февраля 2015 в 17:06 | |
А, еще кто смотреть будет в инетмагазе дрл 70 надо, у них длина 131мм, у остальных 160 они не войдут чють чють. |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #909 - 9 февраля 2015 в 17:33 | |
Дрл 70- это что? Какова цена? Не пойду в магазин, на рекламу похоже :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #910 - 9 февраля 2015 в 17:49 | |
1100р + контроллер 680р + пересыл, а как они светят и долго ли ходят, еще большой вопрос. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #911 - 9 февраля 2015 в 17:53 | |
До нового года у нас в магазине эти слимы стоили около 480 рублей за пару. Плюс блок 500 рублей. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #912 - 9 февраля 2015 в 17:54 | |
Я все хотел померить эти узенькие полосочки на верх фары, там есть углубление. Должны встать на скотче, интересно что получится со светом. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Курган Сообщений: 18 | #913 - 9 февраля 2015 в 18:00 | |
Пошёл в ларек, не поленился зашёл на стоянку сфоткал, крепил тонкими ленточными хомутами держит мёртво и ровно, скотч отпадёт со временем.
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #914 - 9 февраля 2015 в 18:10 | |
Светят хорошо. А как работает блок? Вот мой подключается просто к аккумулятору, и плюс и минус, а включение ДХО происходит по нарастанию напряжения на клеммах. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Курган Сообщений: 18 | #915 - 9 февраля 2015 в 18:18 | |
Думал тоже после пуска включатся будут ,подключал по схеме, но с блоком похоже нае--ли тупо реле внем и всё, габариты включаешь тухнут , подключил к релюхе в блоке после зажигания. |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #916 - 9 февраля 2015 в 18:20 | |
А как я описал не пробовал подключить? Обычно все китайцы так работают. Со схемой могли и напутать. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Курган Сообщений: 18 | #917 - 9 февраля 2015 в 18:36 | |
Kuzovlev: |
Нет не пробовал, до ларгуса гранта была родные дхо постоянно светили при включеном зажигании нормально 3 года отездил. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #918 - 9 февраля 2015 в 20:20 | |
ночью)))))))))))))) VAD: | до ларгуса гранта была родные дхо постоянно светили при включеном зажигании нормально 3 года отездил. |
это на стандарте, на норме и люксе ДХО зажигаются только когда двигатель заведен RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Воронеж Сообщений: 1348 | #919 - 10 февраля 2015 в 10:08 | |
Мне нравится.....заменить не сложно...дёшево. |
Посетитель Москва СВАО - Мытищи Сообщений: 475 | #920 - 10 февраля 2015 в 13:21 | |
Такие ни кто не пробовал? ДХО |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #921 - 10 февраля 2015 в 14:14 | |
welder: | Такие ни кто не пробовал |
А чего их пробовать? У меня третий год такие стоят, Филипс. |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #922 - 10 февраля 2015 в 16:12 | |
welder: | Такие ни кто не пробовал? ДХО |
Ценник будоражит воображение....  KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Челябинск Сообщений: 845 | #923 - 11 февраля 2015 в 17:24 | |
welder: | Такие ни кто не пробовал? |
serj: | Ценник будоражит воображение |
они ещё радио глушат сильно жесть |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #924 - 11 февраля 2015 в 17:34 | |
andrey73: | они ещё радио глушат сильно |
Это шутка такая или серьёзно??? KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Челябинск Сообщений: 845 | #925 - 11 февраля 2015 в 17:45 | |
serj: | Это шутка такая или серьёзно??? |
ну где приём конкретный ещё норм.а вот чуть за город и всё шипит.поэтому я сделал её через клавишу примерно км100 ещё слушаю радио с выкл. ходовыми. жесть |
