dust14: |
Отнесут вместе с авто за угол-где по-спокойнее и. |
dust14: |
Здравствуй новая жисть |
Посетитель Красноярский край Сообщений: 1042 |
Провались земля и небо , я на кочке проживу ! | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 |
За этой я бы смотался ![]() 8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL | ||||||
Может я ошибаюсь, но судя по выражению лица тоже очень хочет....замуж.. ![]() 8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 мая 2014 в 20:18) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
охальники!... Провались земля и небо , я на кочке проживу ! | ||||||
Посетитель Таганрог Сообщений: 34 |
Большое спасибо verka_g с сайта drom.ru. Я взял за основу его схему, только переделал управление, т.к. у него коробка-автомат. За качество не ругайте, не умею на компе схемы печатать. Этот вариант для тех, кто не доверяет полупроводникам. Такая схема позволяет использовать в виде ДХО лампы ДС в полнакала. Подобное было у меня в ВАЗ2111, но там дело попроще. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2014 в 17:42) KSOY5-42-02D Серый базальт | ||||||
Посетитель Сообщений: 3829 |
Подключил по этой схеме на ближний(взято с Логан-форума), самый простой способ если нет противотуманок, всё что нужно это 4-х контактное реле с ответной частью(чтобы не мучится с контактами). Я даже не стал искать провод контрольной лампы генератора, подключил к плюсу от зажигания(в этом случае ДХО загораются при повороте ключа, а не как было задумано при заводке двигателя). Все подключения в салонном блоке предохр., удобно. Позже выложу фото, кому интересно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2014 в 22:10) | ||||||
Zuf, самое удобное место для такого подключения это разьем левого подрулевого переключателя, диод не нужен ![]()
Редактировалось: 3 раз (Последний: 29 мая 2014 в 22:31) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
приборка снимается по времени как и блок предохранителей, но в блоке предохранителей тоже нет провода на контрольную лампу заряда Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2014 в 23:48) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель НОВОЧЕБОКСАРСК Сообщений: 8 |
Largus люкс 5 мест,1,6 16 кл.,серый базальт ГБО BRC | ||||||
Посетитель Опочка,Псковской обл. Сообщений: 58 |
Люкс 5- местный... купил 5-го мая... благодаря форуму сразу решил проблему салонного фильтра и ДХО... использовал в качестве их ПТФ. Все дела по подключению делал в подкапотной предохранительно-релейной коробке.Поставил реле и электронную схему придуманую мной. Контакты реле включил параллельно РЕЛЕ 231-это вкл ПТФ, а схема управления установленного реле подключена к реле вкл.топливного насоса и к габаритам. Работает так- после запуска двигателя через несколько секунд загораются ПТФ,габариты не горят. Теперь,если включить габариты переключателем-ДХО гаснут и можно пользоваться ближним и дальним светом, а также и ПТФ,если возникла необходимость... | ||||||
Посетитель Михайловск, Ст.кр. Сообщений: 47 |
мужики, нашел реле на алиэкспресс http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-DRL-Relay-Daytime-Running-Light-Harness-Auto-Controller-Off-Switch-Can-control-Car-lamp/1866696583.html , никто не покупал такого зверя? | ||||||
PROBRIGHT TDRL в Lada Largus Дневные ходовые огни (DRL) установлены в секции сигналов поворота без доработки фар. Светодиоды 5000К http://www.youtube.com/watch?v=A-eOrA7HU50 | ||||||
Отличный вариант ДХО без дополнительных вмешательств и прочего "колхоза". Хочу также. Интересна цена вопроса.P.S. 102 рулит ![]() 8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL | ||||||
А хотя, вот в Уфе в интернет-магазине http://monument-auto.ru/index.php/dnevnyie-hodovyie-ogni...ogni-+-povorotniki 6200 руб. | ||||||
Спасибо. Учитывая "долговечность" этих ламп, то даже эту сумму считаю заоблачной. ИМХО Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2014 в 11:09) 8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL | ||||||
Посетитель Барнаул Сообщений: 150 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2014 в 16:01) | ||||||
Сильно пафосно для бюджетмобиля ИМХО, 1 труб=максимум на енто благородное дело, что я и сделал. Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 июня 2014 в 16:57) Провались земля и небо , я на кочке проживу ! | ||||||
А я поставил дневные ходовые огни еще в апреле сего года. Просто прицепил РХО-22 параллельно штатной проводке на дальний свет. Теперь горит только дальний свет на 30 % своего накала, а приборная доска, задние фонари не горят. Тоже думал, что можно противотуманки использовать как ДХО, дополнительно устанавливать фары ДХО, но остановился на простом решении - РХО-22. Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 июля 2014 в 05:58) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
