oapv: |
под капотом в блоке предохранителей |
Дневные ходовые огни (ДХО)
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Редактировалось: 5 раз (Последний: 27 апреля 2014 в 12:24) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Второй нюанс - а если ДХО без контроллера и имеют всего два провода, тогда как? ответ - плюс от зажигания и плюс от габаритов, т е минус на дхо будет поступать через невключенные лампы габаритов, если габариты включить то минус пропадет, но это актуально если в габаритах используются штатные лампы накаливания, если эти лампы поменять на светодиоды тогда необходимо установить одно обычное 4х контактное реле RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 72 |
Тоже поставил себе ДХО. Отчёт тут - http://www.drive2.ru/l/2383637/ Lada Vesta SW Cross Мой DRIVE2 | ||||||
принесли извещение что пришло реле с переходником из калуги,после праздников получу...шли 10 дней. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель Красноярский край Сообщений: 1042 |
Я уже езжу как ..10 дней, почти отвык дрочить ручку включения БС...и вздрагивать на "пикание" при открытии двери при остановке И в ясный день шшиток приборный не пригасает мерзко-как раньше Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2014 в 18:18) Провались земля и небо , я на кочке проживу ! | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2014 в 18:32) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Очень дотошно и скупулезно (даже все размеры влазят в гост)... Знать..гайцы у вас злые и грамотные! А у наших-местных другие пока задачи (выловить пьянь-на-колесах) и до света им- как до ДХО.... Провались земля и небо , я на кочке проживу ! | ||||||
01 ! (разницы не знаю, 01- с задержкой вкл.прим 5 сек) Провались земля и небо , я на кочке проживу ! | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2014 в 19:18) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Жалко было откусывать красивый держатель с предом... У эдуарда76 - лишний (как мне по фото пригрезилось) контакт (вилка-лопатка)... откусил от красного провода держатель преда- в дырку его- контакта №1 реле бензонасоса и всю эту "бахрому"- в недра корпуса блока предохранителей ! "И мертвые с косами вдоль дороги "стоят" и ...тишина !" И работает все - как надо ! Провались земля и небо , я на кочке проживу ! | ||||||
LarqusMen585, про 02 базар был- что если ПТФ- нет, то ... мне надо, чтобы провод от ручника задействовать на доп.реле..- чтобы зря не "отсвечивать" на автопрогреве и ..просто прогреве Провались земля и небо , я на кочке проживу ! | ||||||
Посетитель Опочка,Псковской обл. Сообщений: 58 |
А стоит ли задействовать ручник для ДХО? Просто больше проводов будет... в качестве ДХО использовать противотуманки с небольшой доработкой... | ||||||
Эдуард76-респект! тоже поставил реле- посылка шла 10 дней,заказали 2 комплекта с другом,пересылка 100р.-наложенным платежом(расчет на почте при получении) 2 реле ,2 перех. и 210 работы по пересылке поставил за 3 минуты(люблю такие работы!!!),испытал все работает, хоть уваж.oapv cчитает это не по правилам-я буду ездить по-человечески! Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 мая 2014 в 18:28) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2014 в 18:14) Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||
![]() там реле надо жиговское за 50 ублей и диод из телевизора с балконных антресолей (бесплатно)...
![]() Провались земля и небо , я на кочке проживу ! |
