Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #676 - 25 апреля 2014 в 18:40 | |
LarqusMen585: | раз птф у меня дхо(в светлое время)-никакие габар.огни к ним не нужны-это дхо. в темное время суток у меня это не дхо, а туманки-габариты есстесст.с ними горят. |
прям как у золушки)))))))
вот приеду в В.Донск и будет на кого натравить гайцов))))))
ps учите ПДД, особенно пункты 19.4 и 19.5 Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2014 в 18:40) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #677 - 25 апреля 2014 в 18:44 | |
oapv: | чите ПДД, особенно пункты 19.4 и 19.5 |
че мне их учить- если я их автор!  ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #678 - 25 апреля 2014 в 18:45 | |
oapv: | вот приеду в В.Донск и будет на кого натравить гайцов)))))) |
да за что бы я натравливал, едь-катайся! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #679 - 25 апреля 2014 в 19:19 | |
oapv: |
LarqusMen585, вот у меня тоже по ПДД ближний вместо дхо , но с нарушением работы внешних световых приборов т к без габаритов, что является неправильным и ведет к лишению прав, но я ведь не кричу и не доказываю что днем так можно ездить т к свой ближний я выдаю за дхо))))
В чем нарушение - таких нарушителей валом везут из-за бугра. Автосвет (ближний свет включаемый автоматом после запуска) на иномарка включается без габаритных огней. Даже жирик по этому поводу в думе молчит. |
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 | #680 - 25 апреля 2014 в 22:41 | |
214: |
oapv: |
Читайте ПДД Днём на тр средстве должны включены ДХО или бл свет или противотуманки, а о габаритах там ни ни
Т.Е Для обозначения тр средства для встречных водителей. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #681 - 25 апреля 2014 в 22:53 | |
Странник, еще один умный появился)))))
ну читайте тогда как должны включаться и ближний и ПТФ и габариты (ГО) и ДХО
ЭТО: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139906
1.3.9. Фары дальнего и ближнего света и передние противотуманные фары должны включаться
только в том случае, если включены также огни, упоминаемые в пункте 1.3.8. Данное требование не
применяется к фарам дальнего и ближнего света, когда мигание этих фар применяется для подачи
кратковременных предупреждающих световых сигналов.
1.3.8. Передние и задние габаритные фонари, контурные огни, если таковые имеются, боковые
габаритные фонари, если таковые имеются, и фонарь заднего номерного знака должны включаться и
выключаться только одновременно. Данное требование не применяется при использовании передних и
задних габаритных фонарей, а также боковых габаритных фонарей в качестве стояночных огней.!!
По ПДД РФ имеем что:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
то есть использование ПТФ вместо ближнего света фар в дневное время разрешено, но с соблюдением
ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 10 сентября 2009 г. N 720
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #682 - 25 апреля 2014 в 22:55 | |
214: | В чем нарушение - таких нарушителей валом везут из-за бугра. Автосвет (ближний свет включаемый автоматом после запуска) на иномарка включается без габаритных огней. |
согласен, только ларгус сертифицирован без Автосвета RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Красноярский край Сообщений: 1042 | #683 - 26 апреля 2014 в 07:07 | |
oapv: | на датчике уровня тормозухи, серый провод - он же и ручник |
отдельное спасибо за инфу
(знал бы раньше -сделал бы дешевле в несколько раз (без "супер-пупер "реле 719.3777-01)  Провались земля и небо , я на кочке проживу ! |
Посетитель Сообщений: 14 | #684 - 27 апреля 2014 в 10:24 | |
oapv: |
shks2009: | подлючин к белому проводу где фишка |
т е к БС. На этом проводе плюс появляется только когда включен ближний, если включить дальний свет, то плюса не будет , поэтому ДХО должны изменить свой режим работы
я не электрик незнаю почему но уменя при вкл дальнего света они всёравно горят на 40% чесно незнаю вожет контролер считавает подачу напрежения и привкл БС ИЛИ ДС зарядка идет на акум другая это моё предположение |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #685 - 27 апреля 2014 в 10:29 | |
shks2009, переключите лучше этот провод на габариты - это синий провод , и тогда все будет по уму RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #686 - 27 апреля 2014 в 10:36 | |
shks2009: | при вкл дальнего света они всёравно горят на 40% |
я на приоре ставил дхо и подключил их к реле под капотом в блоке-не знаю какому -просто нашел что ток идет от зажигания и при выключении тухнет и все,так и ездил. а однажды включив кондер обратил внимание что дхо притухли наполовину-выключил кондер-горят нормально...короче провод пришлось кидать на другую ножку реле... ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #687 - 27 апреля 2014 в 10:45 | |
dust14: | (знал бы раньше -сделал бы дешевле в несколько раз (без "супер-пупер "реле 719.3777-01) |
"супер-пупер"- нужная вещь когда туманки работают как дневные ходовые огни... а когда дхо стоят отдельные -подключений можно найти под капотом много. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #688 - 27 апреля 2014 в 11:06 | |
oapv: |
А что ПДД есть отдельно для авто типа Ларгуса, и для авто типакакого-нибудь понтиака? Правила одни и те же. И чему искать то, чего нет в них. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #689 - 27 апреля 2014 в 11:13 | |
LarqusMen585: | когда дхо стоят отдельные -подключений можно найти под капотом много. |
Всего два. К габаритам. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #690 - 27 апреля 2014 в 11:20 | |
Евгений: | Всего два. К габаритам. |
когда дхо стоят отдельно-габариты вообще не нужны. подключай хоть к реле кондера как я на приоре, хоть к дат.уровня тормоза 683п,да и вообще туда где ток появляется при включении зажигания и пропадает после выключения заж. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #691 - 27 апреля 2014 в 11:24 | |
под капотом в блоке предохранителей и реле плюс на ДХО можно взять с плюса от зажигания (2 провода), с выхода реле бензонасоса (ДХО будут работать только при заведенном двигателе), минус на ДХО или плюс на управление для отключения ДХО берется с синего провода левого габарита
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #692 - 27 апреля 2014 в 11:26 | |
LarqusMen585: | габариты вообще не нужны |
габариты нужны для выключения ДХО RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #693 - 27 апреля 2014 в 11:41 | |
oapv: | #691 - Сегодня в 12:24 |
это у вас схема для отдельных дхо или дхо из птф? Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2014 в 11:50) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #694 - 27 апреля 2014 в 11:44 | |
LarqusMen585, тема как называется? ПТФ тут ни причем RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #695 - 27 апреля 2014 в 11:45 | |
oapv: | тема как называется? ПТФ тут ни причем |
птф не причем-а ближ.свет значит с вашего 666п. причем? птф здесь очень причем-с них делается дхо( что заметим не запрещается)-а ваша схема для отд.стоящих дхо-так и пишите. Редактировалось: 4 раз (Последний: 27 апреля 2014 в 12:47) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #696 - 27 апреля 2014 в 11:56 | |
oapv: | габариты нужны для выключения ДХО |
тогда согласен(я вам про колхоз-когда дхо горят всегда) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #697 - 27 апреля 2014 в 11:59 | |
LarqusMen585: | тогда мне эта схема не нужна и не интересна |
ну во первых это не схема а только возможные и ближайшие точки подключения ДХО, во вторых ПТФ они и в Африке ПТФ (моя позиция была описана на предыдущих двух страницах), в третьих если вы желаете использовать ПТФ в качестве ДХО то напишите алгоритм и я нарисую вам куда что подключить с минимальными затратами (хотя на форуме уже такая тема имеется) т е достаточно одной перемычки, но можно сделать и по уму - главное желание Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2014 в 12:06) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #698 - 27 апреля 2014 в 12:03 | |
oapv: | вот у меня тоже по ПДД ближний вместо дхо |
к 694п
я же вам не кричу-ТЕМА КАК НАЗЫВАЕТСЯ? ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ БЛИЖНИЙ СВЕТ?(о п666)- следим за базаром. Редактировалось: 3 раз (Последний: 27 апреля 2014 в 12:54) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #699 - 27 апреля 2014 в 12:07 | |
oapv: | (хотя на форуме уже такая тема имеется) т е достаточно одной перемычки |
если вы о перемычке с подгибом ножки реле- то я чего то побаиваюсь ее гнуть-вдруг сломается7 ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #700 - 27 апреля 2014 в 12:08 | |
LarqusMen585: | я же вам не кричу-ТЕМА КАК НАЗЫВАЕТСЯ? ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ БЛИЖНИЙ СВЕТ? следим за базаром. |
а это вообще к чему?
говорю - давайте алгоритм, нарисую, а он хамить начинает!!! как то не по людски получается Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2014 в 12:10) RS0Y5-42-02D, К4М |
