dust14: |
там реле надо жиговское за 50 ублей и диод из телевизора с балконных антресолей (бесплатно)... |
Дневные ходовые огни (ДХО)
Посетитель Красноярский край Сообщений: 1042 |
на украине- по правилам !(фашистским) Провались земля и небо , я на кочке проживу ! | ||||||||
Посетитель Ессентуки Сообщений: 61 |
Вот и я теперь с ДХО. Куплены на алиэкспресс. Сразу не понравилось, что при тестовом включении на 30 минут, они не слабо нагрелись. Градусов так до 50. Не понравился и двухсторонний скотч в качестве крепежа. В результате было принято решение-доработать и улучшить. Весь процесс на фото... | ||||||||
Wagon Mafia, А какой ток потребления (суммарный) ? 1а есть ? Вот пример 0,17а (фото) Стоимость полуфабриката (я его доработал напильником и ножевкой)- 10 портретов амипреза Спасибо. Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 мая 2014 в 18:11) Провались земля и небо , я на кочке проживу ! | ||||||||
500мА оба фонаря одновременно. | ||||||||
Я в своем предпосте слукавил...забыл слегонца (год прошел)- 0,34а с пары, просто у меня их было 2 комплекта-один "артикул" с тинидила- но разное исполнение(распайка светодиодов)... ВЫ кирхгофа соблюли в параллели надеюсь? Провались земля и небо , я на кочке проживу ! | ||||||||
Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + гбо-самостоятельно+чип е4->e2 аналогично | ||||||||
Никаких допнавесов ! Ощущения (чисто по фото) - соединены дхо последовательно Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2014 в 20:11) Провались земля и небо , я на кочке проживу ! | ||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2014 в 23:31) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
http://www.aliexpress.com/snapshot/6031144020.html | ||||||||
1. если при указанном разбросе напряжения питания 11-16 в. они начинают греться от напряжения в 12-13 в., то что с ними будет при 16 вольтовом подключении. Для такого разброса питающего напряжения обязателен выносной блок стабилизации напряжения - в комплектации такового нет. 2. разброс в световом потоке на 1000 указывает на полное отсутствие какой-либо проверки качества продукции. 3. при заявленной мощности в 24 Вт с непонятной трактовкой одна или две сборки(огромное-огромное сомнение) изделие должно иметь радиатор охлаждения кристаллов - его нет. У тех же заводских китайцев мощность с аналогичным количеством в сборке led-овских светодиодов в районе 1 Вт. 4. просто фантастическая долговечность -35000 часов, ведущие фирмы дают максимально 6000-7000 часов. 5. практическое отсутствие корпуса надлежащего качества. Я выше писал о нормальной температуре в 50 градусов подразумевая наличие радиатора - если же такового нет, то диод при правильно подобранном токе греться не должен. Скорее всего греются они от неправильно подобранного тока, это критично и ведет к выгоранию | ||||||||
Рубиться с филипсами по цене раз этак в 15-30 выше никто и не собирался... год если отпашут - и то зашибись! А через год может многое измениться... Вернут переход на зимнее время, полицию- обратно в милицию , дхо отменят ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 мая 2014 в 08:55) Провались земля и небо , я на кочке проживу ! | ||||||||
Я бы поставил Филипсы. Тем более они у меня есть, с Фолькса остались. Но без резанья решётки они не становятся. Эксплуатация этих китайчиков покажет насколько они надёжны или нет. Не понравятся, так я их сразу ф..топку. Самое главное, что схема подключения собрана, работает правильно. А фонарики любые теперь можно ставить(конечно те, которые подходят по размеру) | ||||||||
Wagon Mafia, Мне понравилось ! Аккуратно, симпатично, недорого... Не вижу в упор никакого колхоза! Зачот ! (светят , правда, думаю -не ярко), главное- светят... Удачи ! Провались земля и небо , я на кочке проживу ! | ||||||||
