Посетитель Сообщений: 368 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2014 в 14:05) Ларгус, норма, 7 мест. | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
тоже сегодня поставил. почти по госту, пока кнопочки для принудительного отключения нет. но горит при пуске и при включении света гаснут. | ||||||
За подобные проделки у нас соответствующее наказание:
RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5 ![]() | ||||||
Посетитель Сообщений: 14 |
при вкл габоритов они горят 100% | ||||||
это называеца контролер я его с фотою и вылужу они еще подключаются на премую к аккомулятору и загараются когда машина именно завелась а некогда ты вкл зажигание Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2014 в 06:12) | ||||||
Контроллер включает ДХО при достижении определенного порога напряжения, т е когда появляется зарядка, и выключает ДХО или приглушает их (в зависимости от типа контроллера) , т е переводит ДХО в режим габаритов, если на информационном проводе появляется плюс. теперь - 1. если подключить этот провод на габариты, то ДХО будут выключаться или приглушаться при включении габаритов 2. если подключить этот провод на ближний свет, то соответственно ДХО будут выключаться или приглушаться при включении БС, НО конструкция нашего переключателя такова что при включении дальнего света ближний выключается, соответственно и ДХО включаться на 100%. Поэтому целесообразнее управление подключать не на БС а на ГО RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2014 в 06:50) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2014 в 13:28) | ||||||
shks2009, спрашиваю еще раз - к какому проводу автомобиля подключен белый провод контроллера ps кстати на контроллере написано что белый к Габаритам Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2014 в 15:45) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
я подключил на плюсовой ближнего света Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 апреля 2014 в 16:21) | ||||||
Посетитель Красноярский край Сообщений: 1042 |
Прихерачил сегодня реле с переходником на мини-реле ( ПТФ в роли ДХО)- все зашибись...работает : загорается - гаснет автоматом, эдуарду- решпект ! Правда- есть НО...! Точилко- с автопрогревом, где ненапряжно подцепиться к проводу ручника ? (еле отстегнул-выташшил крышку предов-реле в подкапотке- застегнул на 2 из трех защипов) Провались земля и небо , я на кочке проживу ! | ||||||
1. можно было сделать и без всяких доп реле 2. ПТФ должны работать только с ГО, иначе ГАИ не дремлют со своей палочкой RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
ПТФ это ПТФ, они обязаны работать совместно с ГО, а использовать вы их имеете право по ПДД, вместо или не вместо это уже ваше право, но без ГО по ГОСТ ПТФ работать не могут RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
1.3.9. Фары дальнего и ближнего света и передние противотуманные фары должны включаться только в том случае, если включены также огни, упоминаемые в пункте 1.3.8. Данное требование не применяется к фарам дальнего и ближнего света, когда мигание этих фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов. 1.3.8. Передние и задние габаритные фонари, контурные огни, если таковые имеются, боковые габаритные фонари, если таковые имеются, и фонарь заднего номерного знака должны включаться и выключаться только одновременно. Данное требование не применяется при использовании передних и задних габаритных фонарей, а также боковых габаритных фонарей в качестве стояночных огней.!! По ПДД РФ имеем что: 19.4. Противотуманные фары могут использоваться: в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар; в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар; вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил. 19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. то есть использование ПТФ вместо ближнего света фар в дневное время разрешено, но с соблюдением ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 10 сентября 2009 г. N 720 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2014 в 22:32) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М |
