Тормоза с АБС
дык сканер и  не покажет ,что не правильное метки или подшипник от космича 41 го запихнули ...просто тупо напишет-НЕТ СИГНАЛА С ДАТЧИКА АБС yes
интересно, а канал укажет ошибки?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2015 в 15:47)
Коми АССР
voenniy:
Стоя на месте с заведенным двигателем педаль продавливается с усилием, но до самого пола. Оттормозиться до срабатывания АБС могу только на гравии - на асфальте никак. Тормоза вроде начинают схватывать в начале хода, но потом без увеличения эффективности педаль продавливается почти до конца хода педали.  У кого тормоза с АБС - как работает педаль у вас?
Такая же ситуация, педаль проваливается до пола с заведённым двигателем  shock кто-нибудь ещё с этим сталкивался?недавно менял пыльник шруса но после ремонта вроде всё ок было...
Коми АССР
Да не вроде нормально на другом ларгусе также можно выжать педаль с большим усилием до крайнего положения.
Буденновск
Дима:
есть ошибка абс.
Причём странная ошибка. Горит сразу и не горит в диапазоне (1-40) км\час. На стоячей тоже горит. Чудесааа ??? scratch
Знакомому на Логане не тот продали, так у него после 80 км/ч загорается АБС, в городе перезапускает мотор и АБС работает без проблем.
Вот и у меня точно такая проблема. Зашумел,завыл подшипник пер.пр.нашел за 1350р PILENGA PWP6561, сказали оригинал. Установили без проблем,2 дня по городу катался всё норм,а выехал за город и после 80-100 км/ч начала  загораться лампа АВС. Почитал форум и поехал на СТО искать старый подшипник. Стоял XGB 41140 без R00, если я закажу с R00 всё нормально будет??? Спасибо!!!
stas, подпись сделайте, на чем и в какой комплектации, пожалуйста.
Буденновск
Ларгус 10.2014 16кл. 1о5 л.с пробег 101000км.
Такой должен быть
varenec:
главная причина ABS. точнее отсутствие тормозов в экстренной ситуации !!!!!!!!! Скорость была 55-60,
witty:
Странно,смотрите видео http://www.lada-largus.com/video/movie327.html лучшее тому подтверждение.
Не понял принципа работы АБС, Ларгус оставил 2 чёрных непрерывных следа.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2015 в 22:20)
Largus RS0Y5-42-XE7
Буденновск
Такой должен быть
А вот смотрите, я сейчас рассмотрел все цифры на родном , они не совпадают. Это не страшно? XGB 41140 FRANCE F62 14203/16
stas, проблема АБС у вас в количестве магнитных точек, только замена  на оригинал.
Буденновск
Так на эти цифры F62 14203/16 надо обращать внимание или только эти  XGB 41140? Спасибо!!! Есть оригинал на EMEX Под заказ 15 дн.3 596 р. Дороговато как то!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2015 в 22:49)
Российских водителей 1 января 2016 года обяжут оснащать автомобили антиблокировочными тормозными системами (ABS). Однако под новое правило подпадают не все транспортные средства.
Как сообщает РИА Новости, нововведение последовало за серией крупных ДТП, произошедших в Москве в 2015 году. Эти происшествия привели к ужесточению ряда требований к транспортным средствам. Обязательное оснащение машин ABS — одна из таких мер, она вводится в связи с решением комиссии Таможенного союза от 9 ноября 2011 года.
С 1 января 2016 года водителей транспортных средств, в том числе категории М1 (пассажирские автомобили, имеющие не более восьми пассажирских мест), обяжут оборудовать свои автомобили антиблокировочными тормозными системами.
Напомним, ABS предотвращает блокировку колёс при торможении и сокращает тормозной путь, что должно привести к уменьшению количества ДТП и жертв при них.
Оригинал новости RT на русском:
https://russian.rt.com/article/139539
Вопрос - старую классику придется переоснащать? И сколько это стоит?
Екб
Бред какой-то.
Журналюги опять что-то напутали, или не так доносят до сограждан.
upd: по ссылкам одна вода. Без отсыла к НПА, законопроектам, и рассмотрениям.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2015 в 08:38)
RS0Y5-42-02D,  0,795  0,756 test
Екатеринбург
Инженегр:
Как замутить АБС на ЗАЗ-968М?   scratch   facepalm   crazy
х023см:
Тоже так думаю.  beer
Екб
yurii96:
Лехко.
Покупаешь гранту и переставляешь.
Ну ещё пруль какой-нить.
Скорее всего, это касается автомобилей выпущенных после 01.01.16г. А все остальное, так и будет ездить с "русским АБС".
KS045L, 21129, 2020г.
Пегас
Нефига оно (АБС) тормозной путь не сокращает- зато дает возможность порулить в меру своих талантов в тормознутом процессинге....
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
2:
Хз, сначало вроде не о чем, а потом разом загрызает полотно, аш машину трясет.
Миасс
2:
И добавляет тепла в штанах... laugh
Пуп Земли
На УАЗ-ах стараются это самое ABS отключить. Кто
Нашёл колодочку под баром от одного из датчиков, и тупо разъединил…на приборке горит оранжевая лампочка ABC…ну и пусть горит, примелькалась уже.
А кто и чип-тюнинг хочет
ребята подскажите на УАЗ патриот программно отключить ABS,убрать флаги из комплектации?
Короче, уазоводов...
Достала меня сие магическое устройство (
Моему знакомому выводили отключаемую ABS на кнопку рядом с рулём
Ларгус178:
2:
Зесь где-то на форуме было. Выключить АБС проще пареной репы. Тупо давим на педаль. Проверено. И добавляет тепло в штанах.
Санкт-Петербург, Купчино
Загрузин:
Сам такую херню придумал? Или пересказываешь кого?
Евгений:
Загрузин:
Жень. Написал же, что сам проверил. Работает. Передавливаешь сильно на педаль тормоза до отключки АБС. И катишься на заблокированных. Далеко. Чуть не въехал по льду в стоящего. Больше не тренируюсь.
Миасс
Загрузин:
Евгений:
Загрузин:
АБС идёт обычно с усилением экстренного торможения, уж как оно работает, пёс его знает...
