Евгений: | ||
Завтра проверю в сервисе еще одну информацию: о попадании влаги в ниши разъемов задних датчиков ABC. Возможно из-за отсутствия на моем авто задних брызговиков.(подкрылки установлены)
Посетитель г.Новодвинск Сообщений: 6 |
Завтра проверю в сервисе еще одну информацию: о попадании влаги в ниши разъемов задних датчиков ABC. Возможно из-за отсутствия на моем авто задних брызговиков.(подкрылки установлены) | ||||||||||
Посетитель Екатеренбург Сообщений: 257 |
После луж иногда приходится сушить тормоза( с огорода домой- после луж 3 крутых поворота и всё в кустах, них...а не видно) чуть нажимая педаль, чтоб только-только прихватывало. А если примёрзло, то есть старый дедовский метод- ПОПИСАТЬ на барабан ![]() | ||||||||||
Диагностика указала на неисправность левого переднего датчика ABC. Проверить работоспособность датчика в сервисе у официального диллера не представилось возможным-нет таких запчастей на Ларгус. Надо такую мелочь заказывать на завод.Ждать 3-4 недели. Вот вам и сервис по-русски!!!!! | ||||||||||
Евгений, уточни какое кольцо может засориться? | ||||||||||
28 января 2014г неисправность в автосервисе дилером была устранена. Причина неисправности-в считывающем кольце датчика АБС. На вал привода левого переднего колеса намотало капроновую веревку-шпагат (летом ездил по полевым дорогам в сельской местности),обрывки веревки попали в область подшипника левой передней ступицы и постепенно "загадили" считывающее кольцо датчика АБС. Обрывки капроновой веревки расплавились, видимо от трения и забили все отверстия на считывающем кольце.Кольцо вычистить, не вынимая его из ступицы, сказали в сервисе невозможно. Заказали на заводе новый подшипник передней ступицы с кольцом и заменили подшипник. Ремонт осуществлен по гарантии, ничего не платил. | ||||||||||
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 52 |
Мужики а кто нибудь знает какой предохранитель отключает АБС и где он расположен. | ||||||||||
Спасибо!!! | ||||||||||
заметил тут с тормозами странную штуку. стою на перекрестке. жму на тормоз слегка. и захотелось ногу размять, надавил на тормоз "в пол" и услышал скрип-хруст сзади. и так каждое продавливание педали. при этом при торможении в движении характерного скрипа тормозов как такового, слава Богу, нет. расслышать есть ли скрип такой же как и при торможении на стоянке не удается что это за явление? | ||||||||||
ABS - настало твое время! | ||||||||||
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 106 |
так балуются задние тормозные суппорта(те которые разжимают колодки)))))) | ||||||||||
извините тему полностью не читал подскажите какая тормозная жидкость залита??? | ||||||||||
Посетитель караганда Сообщений: 16 |
добрый день! у меня вот какая проблема не тухнет на панели приборов чек ABS, при нажатии на педаль тормоза ABS не срабатывает, раньше были характерные щелчки. В чем проблема? машине пол года пробег 9400 км, жду ответа, заранее благодарен | ||||||||||
Срочно к дилеру. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
нет не так: карбюратор не сосает, маховик земля бросает-вроде серьёзный сайт??!! вообще-то не смешно, машина сегодня постояла на солнышке, завел чек потух, через минуту опять загорелся. Может реально вода попала, как описывают выше и замерзла?! | ||||||||||
новичек, давай сначала с терминологией определимся: чек - это Check Engine, т.е. проверь двигатель. Какая лампочка то у тебя горит? RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||||||
еще раз-ЕДЬ К ДИЛЕРУ.машина гарантийная,не выноси моСК. п.п.с надеюсь. можешь отличить контрольную лампу абс от чека?
![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
Ладно мужики не ругайтесь,раньше на шротах ездил, там ничего не горело вообще))) к дилеру ехать времени нет, да и хотелось бы самому разобраться!!! горит лампочка АБС, на форуме читал, что возможно вода попала и замерзла, сегодня часа четыре постояла на солнышке завел лампочка потухла, потом опять загорелась. что может быть | ||||||||||
ладно давай-на ларгусе датчики абс,это магнитные кольца в подшипниках ,далее разъемы на ответных кольцах,далее все приходит в блок абс и эбу.вы способны эТО,без диагностического оборудования не исправить,а ПРОДИАГНОСТИРОВАТЬ? способны ок-клип есть? можЕте его подключить и сообщить характер ошибки нам?нету???ладно- а елм есть? куда его воткнуть знаете? знаете,ок-втыкайте и считывайте код ошибки из ЭБУ. ЖДЕМС. п.с. может к дилеру? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
спасибо большое за понимание и терпение, наверное все-таки придется ехать к дилеру))) как исправлю отпишусь ![]() | ||||||||||
В какой момент первый раз загорелась лампа ABS? KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. |
