Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #126 - 13 февраля 2013 в 09:07 | |
vova74: | Пробовал на нескольких машинах и логан не исключение. |
По моим ощущения тормозной путь Ларгуса с АВС в большинстве случаев значительно короче, чем у Логана без АБС.
На рыхлом снегу тормозить одинаково плохо, только без АБС машина еще и неуправляема. Мне работа АВС на Ларгусе нравится  KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 597 | #127 - 13 февраля 2013 в 20:59 | |
Аркадичч: |
vova74,
У тормозов с АВС на заднем контуре нет "колдуна" (распределителя тормозных усилий). И как поведут себя задние колёса при резком торможении - никому неизвестно.
Хотя задние тормоза - барабанные, поэтому менее эффективные и должны блокироваться позднее передних при дальнейшем нажатии на педаль тормоза. Это если в багажнике что-то лежит... А если багажник пустой? Могут блокироваться вместе с передними, а могут и ешо раньше передних.
Да нормально себя ведет. Я уже замучался всех убеждать в том, что нужно проверять самим, а не верить басням журналюг. На 20 км/ч вас не развернет. Пробуйте сами. RS0Y5L-42-02D 16V платина. 7 мест собран 05.01.2013. 195/65R15 +0.795 |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 597 | #128 - 13 февраля 2013 в 21:02 | |
MihPuch: |
сегодня речка то же течет быстрее чем вчера. Проверять надо на одной машине в одно и то же время RS0Y5L-42-02D 16V платина. 7 мест собран 05.01.2013. 195/65R15 +0.795 |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #129 - 14 февраля 2013 в 09:32 | |
vova74: | MihPuch:
vova74:
На рыхлом снегу тормозить одинаково плохо, только без АБС машина еще и неуправляема. Мне работа АВС на Ларгусе нравится good
сегодня речка то же течет быстрее чем вчера. Проверять надо на одной машине в одно и то же время |
Ну фсё, пойду выдергивать предохранитель, чтобы еще укоротить тормозной путь  KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Саяногорск, Хакасия Сообщений: 277 | #130 - 26 февраля 2013 в 07:16 | |
Сегодня наткнулся на вот такую информацию http://avto-skan.ru/article/lada-largus-ebu-abs-bosch-8-0
Кто может подсказать(может быть просто глянуть под капот) случайно не такая модификация на люксах стоит. Очень любопытно, сколько контуров в АБС поставляемых люксов? RS0Y5-42-02D 7 мест, серый базальт У956ЕУ 19 RUS.
Посетитель Ярославль Сообщений: 339 | #131 - 27 февраля 2013 в 22:29 | |
Форумчане, нужен совет. Сегодня, в честь в того, что разменял первую тысячу км пробега, загнал Ларгус на мойку, как следует его помыли, погода супер, солнечно, около 2 градусов тепла, примерно километр до дома в спокойном режиме. с сушкой тормозов на ходу. поставил у дома, сдуру дернул ручник и пошел домой. Час назад ( Ларгус простоял около 3,5-х часов, на улице подморозило до минус 5) пошел к авто, взять кое-чего, решил проверить авто. Снял с ручника, завел поехал назад, а он не едет, заднее правое колесо заблокировало. Попробывал очень аккуратно проехать по двору кругом, колесо не разблокировалось, загорелся значок АБС! Чего делать подскажите, кто сталкивался с такой проблемой? У меня первый раз, Такой фигни на авто с АБС, с таким незначительным минусов еще не было.  Ларгус 7 мест, полный люкс, платина. Вместе с 15.01.13г. |
Посетитель Сызрань Сообщений: 73 | #132 - 27 февраля 2013 в 22:38 | |
ladislav72: |
Была такая Хрень на приоре . Решил очень просто - Брызнул Кружкой кипятка на барабан(дабы литые диски и можно попасть на барабан) и датчик АБС не горит, погас LADA LARGUS RS0Y5-42-02D (691) |
Посетитель Москва САО Сообщений: 523 | #133 - 28 февраля 2013 в 02:04 | |
ladislav72: |
Дтчик АБС загорелся так как колесо не вращалось- с трех колес сигнал приходит а с четвертого нет, система
воспринимает как неисправность, АБС отключается. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2013 в 02:05) Гусь KS0Y5-42-02D Серый базальт
TonWagen |
Посетитель Петрозаводск Сообщений: 479 | #134 - 28 февраля 2013 в 08:53 | |
Кипяток. Еще вариант, если кипятка нет, - молотком обстучать болты колесные. Но первый прием надежнее |
Посетитель Ярославль Сообщений: 474 | #135 - 28 февраля 2013 в 09:49 | |
ladislav72: |
Форумчане, нужен совет. Сегодня, в честь в того, что разменял первую тысячу км пробега, загнал Ларгус на мойку, как следует его помыли, погода супер, солнечно, около 2 градусов тепла, примерно километр до дома в спокойном режиме. с сушкой тормозов на ходу. поставил у дома, сдуру дернул ручник и пошел домой. Час назад ( Ларгус простоял около 3,5-х часов, на улице подморозило до минус 5) пошел к авто, взять кое-чего, решил проверить авто. Снял с ручника, завел поехал назад, а он не едет, заднее правое колесо заблокировало. Попробовал очень аккуратно проехать по двору кругом, колесо не разблокировалось, загорелся значок АБС! Чего делать подскажите, кто сталкивался с такой проблемой? У меня первый раз, Такой фигни на авто с АБС, с таким незначительным минусов еще не было.
У меня уже пару раз так происходило, тоже после мойки, видимо не досушил барабаны, блокировались оба задних колеса. После того, как с места дернулся - заднее правое закрутилось, а вот левое никак не хотело, пришлось брать деревянную палку и торцом постучать по барабану, после этого со щелчком разблокировалось. Теперь после мойки стараюсь пару-тройку километров с интенсивными торможениями проехать, чтобы не было проблем, либо ставить на стоянку после мойки без ручника, на скорости. А вот насчет значка АБС - у меня такого не происходило. |
Посетитель Ярославль Сообщений: 339 | #136 - 28 февраля 2013 в 11:20 | |
Спасибо все за советы, но проблема решилась сама собой. На улице потеплело, идет снег с дождем, колесо само оттаило и как я тронулся, значок АБС потух, проблема исчезла. Вывод, видимо после мойки надо интенсивнее сушит тормоза.  Ларгус 7 мест, полный люкс, платина. Вместе с 15.01.13г. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #137 - 28 февраля 2013 в 13:20 | |
ladislav72: |
с сушкой тормозов на ходу. |
Не знаю как вы сушите, но я, если мне надо подсушить тормоза, еду на 1 или 2 скорости (перед домом или гаражом или еще где, где это делать безопасно) и одновременно приподнимаю ручник, но не так что бы заблокировать колеса, а так что бы начали притормаживать, работают только задние барабаны, греются и просушиваются, километр так ехать не надо, достаточно несколько десятков метров. Машина с автозапуском так что ручником пользуюсь всегда, что бы примерзали колодки не помню. Если примерзли у дома, то дешевле и быстрее сходить домой за баклажкой горячей воды, налить на барабан можно и через штамповку, срывая можно оторвать накладку с колодки. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Модератор Сообщений: 9585 | #138 - 28 февраля 2013 в 16:58 | |
GVG: | дешевле и быстрее сходить домой за баклажкой горячей воды, налить на барабан можно и через штамповку, срывая можно оторвать накладку с колодки. |
+1 Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Ярославль Сообщений: 339 | #139 - 28 февраля 2013 в 17:21 | |
Непосредственно перед данным случаем сушил следующим образом: на сухом асфальте разгонялся до 40-45 км\ч и несколько раз интенсивно тормозил ножным тормозом. Обычно я это делал последние 20 лет вождения, всегда помогало. А тут засада какая-то, на улице подморозило до - 3-5 градусов всего. Сорвать ходом попытался, не получилось по двору, насиловать далее авто не стал, на следующий день все само разрешилось. см. выше. Ларгус 7 мест, полный люкс, платина. Вместе с 15.01.13г. |
Посетитель Каменск Уральский Сообщений: 5 | #140 - 1 марта 2013 в 05:46 | |
купил вчера ларгус.из салона до дома проехал 750км.при торможении слышен свист.у кого нибудь так было? |
Модератор Сообщений: 9585 | #141 - 1 марта 2013 в 06:08 | |
дан: | купил вчера ларгус.из салона до дома проехал 750км. |
 В каком городе Ларгус покупали, если не секрет?
дан: | при торможении слышен свист.у кого нибудь так было? |
Свист спереди или сзади? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Томская область Сообщений: 30 | #142 - 16 марта 2013 в 18:48 | |
4elowe4e: | У меня уже пару раз так происходило, тоже после мойки, видимо не досушил барабаны, блокировались оба задних колеса. После того, как с места дернулся - заднее правое закрутилось, а вот левое никак не хотело |
Аналогично, только после того, как проехалась по воде через подтаявшую ледовую переправу. На ночь поставила машину на ручник, т.к. пользуемся автозапуском. Почувствовала, что ручник стал тугим. К тому же через переднюю решетку набился мокрый снег и застыл. Машиной пользовались несколько дней, пока вчера, пытаясь выехать со двора, муж обнаружил, что заклинило заднее левое колесо. Машинка пока стоит. Что делать не знаем.  Т.к. живем в Сибири, тепла в скором времени не ожидается. Теплого гаража тоже под рукой нет.
Одна надежда на вас, опытные ларгусоводы!  Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2013 в 18:52) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #143 - 16 марта 2013 в 19:01 | |
astra256: | Одна надежда на вас, опытные ларгусоводы! zst |
Не при дамах будет сказано, "помочиться" на барабан заклиненного колеса, сняв колесо предварительно, ну или кипяточком из термоса окатить. |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 597 | #144 - 16 марта 2013 в 19:23 | |
Piter31: | Не при дамах будет сказано, "помочиться" на барабан заклиненного колеса |
На солнышке Вонаааать будет. и дезик не спасет  RS0Y5L-42-02D 16V платина. 7 мест собран 05.01.2013. 195/65R15 +0.795 |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #145 - 18 марта 2013 в 09:59 | |
Piter31: | кипяточком из термоса окатить |
будет эффективнее, чем
Piter31: | "помочиться" на барабан |
температура разная (100 и 36,6 градусов), однако  KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 55 | #146 - 19 марта 2013 в 17:20 | |
Если есть возможность в подземную стоянку.
Окей к примеру.Хай оттаить. Lada Largus KS0Y5L. Серебристый. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #147 - 7 апреля 2013 в 10:05 | |
Про последние испытания авто с АБС и без, можно почитать онлайн в АР 6 - 2013. Интересно, что предполагается ввести обязательное оборудование всех новых авто в России не только АБС с 1го января 2014, но и системой стабилизации. http://online-journal.net/4723-avtorevyu-6-2013-mart.htmlFSO15 - 02K платина |
Посетитель Волгоград Сообщений: 606 | #148 - 7 апреля 2013 в 22:02 | |
Очень интересная статья,(спасибо за ссылку) как впрочем и следующая-о проблемах с торможением с АВС у "Фольца" на малых скоростях.
По-моему на нечто подобное народ на многих форумах и жаловался, даже призывая отключать АВС, с чем в корне не согласен.
Единственно, что вызывает сожаление, что у Ларика к АВС не приклеили ЕСП,но ответ мы все знаем-бюджетный вариант))) LADA LARGUS LUXE KS0Y5L 42-02K Wнite.
Посетитель г.Новодвинск Сообщений: 6 | #149 - 7 января 2014 в 17:51 | |
Ларгус 1,6 - 5 мест, пробег 10 000 км. При движении на скорости свыше 15 км/час стала загораться лампочка ABC, горит пока не остановишься. При новом запуске продолжает гореть, пока не тронешься с места. При этом, при движении на 1 передаче лампочка ABC не горит, но при переключении на 2 или 3 передачу и увеличении скорости свыше 15 км/час сразу же лампочка загорается и ABC у автомобиля отключается.Заметил также, что даже при слабом нажатии на педаль тормоза при движении на малой скорости(пока не горит сигнальная лампочка ABC) сразу же начинает срабатывать ABC (характерная вибрация педали тормоза). Данная проблема появилась 5 дней назад, когда температура воздуха на улице с мороза минус 20 перескочила на плюсовые значения. На дороге -сырой асфальт и мокрый лед. Для выяснения причины еду 8 января 2014г на СТО к диллеру. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #150 - 7 января 2014 в 18:12 | |
Старец: | Для выяснения причины еду 8 января 2014г на СТО к диллеру. |
Варианта, скорее всего, только два. Либо кольцо какое-то загадилось, либо один из датчиков сдох. Предполагаю, что второе. |
