Развал-схождение
Посетитель Сообщений: 24 |
В выходные ездил по межгороду. По трассе заметил, что автомобиль немного "уводит" влево. То есть постоянно надо подруливать вправо. Пробег авто 500км. Давление в шинах в норме, грешу на развал-схождение (регулировка - это гарантийная процедура?). А может с гидроусилителем что нить не так? | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 157 |
Проверка и регулировка полностью гарантийная (бесплатно) | ||||||
Посетитель Вязники.Владимирская обл. Сообщений: 108 |
у меня тоже уводит в лево,пробег 900км. | ||||||
Посетитель Набережные челны Сообщений: 41 |
Проблем не замечено. Пробег 600 км. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 506 |
Это кто Вам сказал? А подкачка шин и протирка стекла - тоже по гарантии? Лично я сомневаюсь про бесплатную проверку и регулировку схождения. А на современных авто развал не делается уже с начала тысячелетия ![]() Largus 1.6 8V KS015-41-02L; КПП JH3 ГП4.2; АИ-92 чип тюнинг от SVV | ||||||
Даже в Ниссане, думаю ответили бы, что проверка и регулировка за ваш счет. Но если при проверке будет обнаружен заводской брак, тогда все бесплатно. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 178 |
Второй раз попадается вопрос на который не знаю ответ. Считается, что машины поступают в продажу с так называемой предпродажной подготовкой и отметкой об этом в сервисной книжке. Разве работы по установке сход\развала и регулировке света фар, туда не входят? | ||||||
У меня гудел ступичный подшипник, один гарантийщик грил, что это резина (покрышка) гудит, мол делайте диагностику, если подшипник, то оплатят диагностику. Дождался весенней скидки на диагностику ходовой, хотя сам уже определил, какой подшипник сдох, сделали диагности и другой гарантийщик послал с оплатой диагностики! Сказал, что Вы сами захотели сделать диагностику ходовой, мол если считали что подшипник гудит, надо было сказать мне, загнали бы на подъемник и убедились что это подшипник! Естественно я не стал спорить ради 299 руб ![]() Largus 1.6 8V KS015-41-02L; КПП JH3 ГП4.2; АИ-92 чип тюнинг от SVV | ||||||
Вот думаю имеет смысл в контакте задать вопрос какие работы входят в предпродажную подготовку! Лично я сомневаюсь, что надо делать проверку схождения колес! И еще раз, если тянет в сторону, попробуйте перекинуть колеса! Largus 1.6 8V KS015-41-02L; КПП JH3 ГП4.2; АИ-92 чип тюнинг от SVV | ||||||
колёса перекидывают тогда, когда после работ по сход\развалу, то есть после его нормальной установки, остаётся увод машины. объясняют это тем, что из-за предшествующей неправильной регулировке, так же неправильно стесалась резина с одной стороны. какой толк сейчас от этого перекидывания , если причина не устранена? | ||||||
Посетитель Сообщений: 111 |
История из гарантийного периода моей Приоры. Тоже обнаружил увод некритичный, но всё же неприятно как-то. Приехал на гарантийку - сказали что надо сход-развал,а это вне гарантийного обслуживания, сделали за 500 р. На следующий день я выбрал ровный участок - контрольный заезд...и опять уводит. Приезжаю на гарантийку, те только разводят руками, мастер божится, что всё как надо... В общем после часа дискуссии и показательного заезда с инженером по гарантии был вынесен вердикт - немного криво установлен руль! | ||||||
на увод а\м в сторону установка руля влиять не может. его можно вообще к верх ногами перевернуть. с правильно установленным сход\развалом, одинаково накаченными шинами и не вдаваясь в состояние стоек, машина идёт прямо | ||||||
Посетитель Оренбург Сообщений: 53 |
развал-схождение не может быть гарантийным по-определению- достаточно пару-тройку раз влететь в хорошую яму и углы поплывут- доказано, проверено... про руль криво установленный- лапша на уши- при регулировке один из пунктов проведения работ(как-нибудь понаблюдайте за работой регулировщиков)- установка руля в "0". и от этой точки идёт регулировка. если вытянуть не получается, то тогда уж снимают и переставляют руль, но это в крайних случаях и очень редко | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 536 |
Катюша и Ларгуша(16,5,люкс) | ||||||
не с прямо установленного руля начинаются работы установки схождения колёс, а с прямо, выверяют даже компьютером если он есть, установленных колёс. как и писал раньше, руль при этом может быть в любом положении в зависимости в каком положении его поставили. неудобство от такой кривой установки это то, что половина приборов закрыта рулём, когда едешь прямо и не в понимании, с непривычки, в каком положении у тебя колёса. не знаю где как, но в москве откручивание руля и его последующая правильная установка, это отдельная плата. обычно схождение установили и до свидания. то, что проверка через неделю, месяц после покупки а\м сход\развала не может быть гарантийным ремонтом, это понятно. не понятно другое, входит ли его установка в предпродажную подготовку Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 августа 2012 в 21:22) | ||||||
причём здесь сошка на рулевой колонке? у ней одно положение, её по другому не поставить | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2012 в 21:42) | ||||||
наверно лучше сначала - "Здесь имеется ввиду не сам руль а сошка на рулевой колодке которая двигает тяги." - что навело, откуда такая мысль появилась? до этого было обсуждение увода а\м в сторону. разве кто-то фантазировал, что сошку на заводе установили неправильно? ремонтом а\м к сожалению я занимался. | ||||||
Лично мне других мыслей в голову не приходило, потому как от самого руля ни чего не зависит кроме эстетики, а вот сошка не правильно установленая может повлиять на уход авто в сторону. | ||||||
так я и писал, что от положение руля увода быть не может. если даже в гаражных условиях, за много лет лично я не слышал, никогда не установят сошку неправильно, то неужели это можно ждать от завода. | ||||||
