Посетитель Самара Сообщений: 14 | #51 - 2 ноября 2012 в 12:44 | |
А у меня помимо того что по колее рыскает и уводит в лево, недавно стало еще в руль на кочках бить, При езде теперь крепко держу, чтоб не швырнуло куда нибудь! Это может быть из-за развала? Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2012 в 12:45) LADA Largus 5, KS015-41-01A
1,6 л 8-кл |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #52 - 2 ноября 2012 в 13:50 | |
varenec: | А у меня помимо того что по колее рыскает и уводит в лево, недавно стало еще в руль на кочках бить |
Если уводит, дело может быть в развале, вернее разности развала левого и правого колеса. Развал не все сервисы берутся делать, так как для данного авто конструкцией предусмотрена регулировка только схождения передних колес. Для регулировки развала нужно растачивать верхнее отверстие в стойке.
P.S. первое, что нужно сделать - проверить и выровнять давление в колесах левого и правого борта. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2012 в 14:16) KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Иркутск Сообщений: 452 | #53 - 2 ноября 2012 в 14:26 | |
DANOren: | при регулировке один из пунктов проведения работ(как-нибудь понаблюдайте за работой регулировщиков)- установка руля в "0". и от этой точки идёт регулировка. если вытянуть не получается, то тогда уж снимают и переставляют руль, но это в крайних случаях и очень редко |
Как говорит мой мастер по теме - такое возможно только у нас, в других странах все иначе. После такого "способа" руль стоит прямо, но правая и левая тяга обычно различны по длине (или как там по-научному) - представьте, как в поворотах колеса встанут  Поэтому колеса прямо с контролем длины тяг - а уже потом баранку за отдельную плату, за предыдущий визит к халтурщикам. А вообще, этой процедурой еще и геометрия кузова проверяется.
voenniy: | Если вы не видите грыж и разрывов боковины, это не значит, что шина имеет расчетную жесткость в пятне контакта относительно направления вращения. Получается что шина пытается "подломиться" в ту или иную сторону. Этот дефект проявляется и на импортных шинах, а на наших и подавно. |
+100, было такое. |
Посетитель Иркутск Сообщений: 452 | #54 - 2 ноября 2012 в 14:44 | |
kb172: | Получается левое колесо не до конца оттормаживается (или колодки не притёрлись), и отсюда "тянет" влево ? |
kb172: | Проверили на тормозом стенде - все в норме, колеса оттормаживаются одинаково. |
Вы на всякий случай прокатитесь по трассе равномерно, без резких торможений - и пощупайте диски... возможно, один окажется достаточно теплее другого. Если так, то проблема может быть с направляющими суппорта. |
Посетитель Б.Улуй Сообщений: 13 | #55 - 28 декабря 2012 в 17:13 | |
Извините меня, но какая сошка??? У вас реечный рулевой механизм. Какая сошка? |
Модератор Сообщений: 9585 | #56 - 28 декабря 2012 в 19:12 | |
Митрич: | проблема может быть с направляющими суппорта. |
Направляющая суппорта - это что за деталь? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Б.Улуй Сообщений: 13 | #57 - 11 апреля 2013 в 12:38 | |
Admin: |
kb172: | поменял передние колёса местами - теперь всё нормально...едет прямо...чудеса... |
Может резина направленная?
Зы: прочитал ваши предыдущие сообщения. Походу не в резине дело...
Вы если знаете, дали бы нормативы схождения, как передних, так и задних колес.( градусы там миллиметры). |
Посетитель Богучар Воронежская обл. Сообщений: 561 | #58 - 11 апреля 2013 в 13:38 | |
Юрий: |
Admin: |
Едь на компьютерное схождение, там всё устранят быстро и не дорого и не забивай себе голову углами и градусами! |
Посетитель Б.Улуй Сообщений: 13 | #59 - 16 апреля 2013 в 06:40 | |
dfcbkmtdbx: |
Юрий: |
Admin: |
Потому и спрашиваю. Там на (компьютерном схождении) говорят; нет данных на данный автомобиль. |
Посетитель Богучар Воронежская обл. Сообщений: 561 | #60 - 16 апреля 2013 в 08:32 | |
Юрий: |
dfcbkmtdbx: |
Юрий: |
Admin: |
Грош цена вашим мастерам! Данные берут от Рено Логан!!! |
Посетитель Махачкала Сообщений: 136 | #61 - 16 апреля 2013 в 17:45 | |
И меня бывает увод временами!Но при внимательном изучении выяснилось,что это из-за колеи на наших "прекрасных" дорогах!На зимках(Нордман 4) меньше,на Амтеле поболее будет!А прямолинейность движения автошки редко где проверить можно!Дороги имеют выпуклый профиль(в разрезе-низкая парабола)!Вот и погрешность!Так что на стенд-сход проверять! |
Посетитель Сообщений: 329 | #62 - 18 апреля 2013 в 14:18 | |
Был сегодня у реношников на сход-развале.Еле попал -не хотели сначала браться,говорят -распоряжение начальства,типа ЛЛ должны обсл. у ваза.Как-то убедил,что это рено,причем лучше,чем у них в салоне  продают.Был как-бы небольшой увод влево на скорости за 100.
Сделали,оказалось-небольшое смещение в + левого переднего колеса,задняя ось в норме,Еще удивились-говорят на рено новых такое редко бывает.Ну,теперь в выходные проверю,колея там виновата или что. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 606 | #63 - 18 апреля 2013 в 19:51 | |
Гвоздь: | И меня бывает увод временами!Но при внимательном изучении выяснилось,что это из-за колеи на наших "прекрасных" дорогах!На зимках(Нордман 4) меньше,на Амтеле поболее будет! |
подписываюсь под выше сказанным.
но влево всё-таки иногда тянет чуток-резину пока не съело LADA LARGUS LUXE KS0Y5L 42-02K Wнite.
Посетитель Сообщений: 329 | Сегодня наконец прокатился 300 км по трассе,путь занял 3 часа с остановками на перекур + 6 насел .пункта типа село + дор . работы..Уклонения ни влево(как было ранее на скорости за 100),ни вправо теперь нет.Занял,т.с.,центристскую позицию  Предшествовало этому :1)Сход-развал у ОД Рено(были замечания по сходу лев.пер.колеса) 2)Замечен груз повыш.массы на правом пер.колесе.Поэтому заднее правое колесо переехало на место пер.левого,пер .правое на заднее правое и пер. левое на пер.правое.Не знаю,чего больше помогло,но теперь прет как бронепоезд по рельсам,ни колея(чего хватает),ни боковой ветер сильного влияния не оказывают.Реально стало приятно ездить,напряжение ушло,машинку ловить не надо.Стали раздражать граждане и гражданки,едущие меньше 120  .Чувствую-забуреваю...Чего желаю и всем владельцам ЛЛ.Но - без фанатизма!!! Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2013 в 16:00) |
Посетитель Орёл Сообщений: 162 | #65 - 10 мая 2013 в 13:08 | |
Люди,подскажите где скачать параметры развала-схождения для ларгуса. |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #66 - 11 мая 2013 в 08:47 | |
А не надо нигде скачивать стенд должен знать Renault Logan MCV. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Орёл Сообщений: 162 | #67 - 14 июля 2013 в 20:47 | |
Вчера снимал задние колёса и на левом и на правом начинает есть резину с внешней стороны.По ходу балка с завода кривая,давление в норме.Есть-ли у кого такая проблема?5 местный люкс.апрель. |
Посетитель Богучар Воронежская обл. Сообщений: 561 | #68 - 14 июля 2013 в 21:03 | |
berand: |
Обратись к ОД, пусть решают вопрос. |
Посетитель Сообщений: 9 | #69 - 19 июля 2013 в 13:30 | |
berand: |
проблема такая же,справа жрет сильно резину,заезжал в сервис,сказали,что я сам виноват,якобы был удар в балку,хотя ничего подобного не было,обратился на другие СТО,там сказали,что балку самому никак не согнуть,это какой же силы должен быть удар? Все независимые специалисты говорят,что возможно заводской брак.Что делать дальше не знаю.Ответь чем закончится твоя проблема. |
Посетитель Богучар Воронежская обл. Сообщений: 561 | #70 - 19 июля 2013 в 13:39 | |
atas: |
berand: |
Напиши претензию и ОД начнёт шевелиться, под лежачий камень вода не течёт. |
Посетитель Орёл Сообщений: 162 | #71 - 19 июля 2013 в 16:16 | |
atas: |
berand: |
Вчера был у оф.дилера Верона-Моторс г.Орёл.Я им показываю,что резина стёрта по бокам с внешней стороны,а они принесли штангель-циркуль,сделали замеры и одно твердят :-У вас износ одинаковый с обеих сторон(внешней и внутренней).Я настоял,чтобы сделали развал-схождение.За 700 рубликов сделали,теперь хоть бумажка если-что есть.Как видно по распечатке,я был прав,не порядок со схождением задних колёс,но парень(что делал диагностику)сказал,что при таком мизерном расхождении резину есть не должно.Раньше он работал в салоне МИЦУБИСИ,говорит на новых авто тоже часто проблемы с задней балкой.А насчёт регулировки шайбами,сказал что при таких огрехах шайбы нужны очень тонкие(приводил в пример толщину фольги).Покатаюсь ещё месяц-два,если будет хуже поеду опять, пусть новую балку заказывают.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 августа 2013 в 05:28) |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 831 | #72 - 19 июля 2013 в 20:55 | |
может крутовато входишь в повороты? да на приспущенных колесах.Вот и жрет резину снаружи.На такой базе,как у ларгуса,задние колеса испытывают нешуточные нагрузки,амтел слабоват для ларгуса. |
Посетитель Орёл Сообщений: 162 | #73 - 19 июля 2013 в 21:13 | |
lapudje2012: |
Давление везде 2.3,жестковато. Мне кажется самое оптимальное 2,1 или 2,2. |
Посетитель Сообщений: 1 | #74 - 30 июля 2013 в 00:45 | |
Доброго времени суток. Думаю сейчас по поводу преобретения Ларгуса и вот наткнулся на эту тему с жором задних колёс. Все сказки про базу, слабую резину и влияние космоса можно забыть, при схождении по плюс пол градуса на колесе(особенно учитывать что это цельнолитая балка) - будет жевать внешнюю кромку колеса. Минимальные и максимальные значение наверно сами сервис мены заложили что бы клиенты вопросов не задавали. Вопрос как бодаться с ОД. Исправить можно конечно и своими силами подложив тонкие шайбы под болты, но никак не такие тонкие как фольга. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 232 | #75 - 4 сентября 2013 в 20:36 | |
парни подёргивается руль после 110 км.ч - балансировка вроде по нулям - в чём может быть причина? Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2013 в 20:37) Щедрый-люксовый 16кл.платина-2012г.в.RS0Y5L |
