Развал-схождение
Коми АССР
есть резину на заднем левом (0,29 схождение)? по наружном у краю...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2014 в 13:15)
Коми АССР
не я гоню 0,29гр это всего 16,8 минут - так что всё в норме
Башкортостан
Diagnostik,  резина Мишлен,  вроде в норме, на Амтеле ни одного километра не проехал, сразу же продал.
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Коми АССР
у меня при таких параметрах хорошо видимый износ по наружному краю на задних - но я пока на Амтеле...
Кемерово
Сделал недавно диагностику на развал-схождение. Что-то развал на передних колесах не вписывается в нормы. Не все так страшно?))
RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт
По-моему, Вам рекомендовано регулировать заднее схождение (правое колесо при помощи подкладывания шайб), а так же развал спереди (путем пропиливания овальных отверстий в стойках). Если машину не уводит в сторону, то на развал спереди можно забить. Правое заднее колесо будет жевать снаружи. Надо смотреть насколько сильно. В зависимости от этого принимать решение.
Кемерово
По ощущениям есть небольшой увод влево, но совсем незначительный. За два сезона задняя резина изнашивается равномерно, не заметил чтобы где-то больше поджевывало.
Тут ведь задача ещё нужно мастеров найти, которые возьмутся за эти подкладывания шайб, да пропиливание проушин. Вот и думаю, а оно мне надо?:)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2015 в 09:38)
Syber:
Это связано с тем, что правое переднее колесо сильнее наклонено, чем левое. Если есть желание заняться, то нужно искать толкового развальщика, или делать самостоятельно. В данном случае главный вопрос:
Syber:
а оно мне надо
, и решить его можете только Вы.
кто знает -эти данные можно давать для лл(подходят-нет?)-
berand:
atas:
berand:
Вчера снимал задние колёса и на левом и на правом начинает есть резину с внешней стороны.По ходу балка с завода кривая,давление в норме.Есть-ли у кого такая проблема?5 местный люкс.апрель.
проблема такая же,справа жрет сильно резину,заезжал в сервис,сказали,что я сам виноват,якобы был удар в балку,хотя ничего подобного не было,обратился на другие СТО,там сказали,что балку самому никак не согнуть,это какой же силы должен быть удар? Все независимые специалисты говорят,что возможно заводской брак.Что делать дальше не знаю.Ответь чем закончится твоя проблема.
Вчера был у оф.дилера Верона-Моторс г.Орёл.Я им показываю,что резина стёрта по бокам с внешней стороны,а они принесли штангель-циркуль,сделали замеры и одно твердят :-У вас износ одинаковый с обеих сторон(внешней и внутренней).Я настоял,чтобы сделали развал-схождение.За 700 рубликов сделали,теперь хоть бумажка если-что есть.Как видно по распечатке,я был прав,не порядок со схождением задних колёс,но парень(что делал диагностику)сказал,что при таком мизерном расхождении резину есть не должно.Раньше он работал в салоне МИЦУБИСИ,говорит на новых авто тоже часто проблемы с задней балкой.А насчёт регулировки шайбами,сказал что при таких огрехах шайбы нужны очень тонкие(приводил в пример толщину фольги).Покатаюсь ещё месяц-два,если будет хуже поеду опять, пусть новую балку заказывают.
LarqusMen585, где галочка-подходят, где крестик нет.
прожженный,я про базу данных- (левая и средняя шкала), про крестики -нолики я в курсах со школы.
LarqusMen585:
На балке заработал, на смещении при ДТП?
это не мое- это с 3й стр. этой темы... сегодня хотел проверить свою- нет данных на лл у них- вот и ищу.
LarqusMen585:
Резиной бросовой проверь, вернее будет.
мне надо проверить и отрегулировать р\схождение!!!!!!!!!!!!!у нас нет данных на лл- поэтому я спрашиваю - таблица верна(3стр)?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 апреля 2015 в 21:08)
LarqusMen585:
По черному терлась тема в свое время, но безуспешно,  и ты правды не найдешь. Грамотный стэндер и жестяньщик тебе в помочь!  beer
Псы. У мну такие есть, приезжай, поправим! yes
LarqusMen585, чем могу так сказать
http://www.lada-largus.com/users/files/download138.html
oapv, чет не открывается.
может сам откроешь как и сюда перетянешь.
LarqusMen585,  там пдф документ упакованный в архив
может перефоткаешь и кинешь(если у тебя открывается)
LarqusMen585,  ты архив открыть не можешь или файл?
ps там 13 листов, форум сразу загнется))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2015 в 23:13)
LarqusMen585,  читай  - https://yadi.sk/d/J0tybz13DL5Um
Тульская обл.
Лада Ларгус 1.6 16 кл Базальт Люкс 5 мест.
Запорожье
Уважаемые форумчане,у кого есть информация о взаимосвязи развал схождения с неравномерным износом и другими последствиями, просьба поделиться.
