I7upaT: |
абс стало рано срабатывать |
I7upaT: |
.Ставим ручник на 1 или 2 щелчка и пробуем как правильно должны работать тормоза с абс.Работу тормозов не узнать. |
. Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 января 2017 в 21:43) | ||||||||
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 |
А, может, попробовать так? "Регулируем положение тормозных колодок следующим образом: - нажимаем педаль тормоза несколько раз (нажимать педаль тормоза можно только с установленным тормозным барабаном); - нажимаем и удерживаем педаль тормоза в нажатом положении; - поднимаем и опускаем рычаг стояночного тормоза при нажатой кнопке на рычаге стояночного тормоза, чтобы храповой механизм не работал. В тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки. Эти щелчки должен прослушивать помощник. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем, пока не прекратятся щелчки. После этого проверяем эффективность торможения." Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2017 в 22:11) Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест | ||||||||
Такой метод не работает...у меня по крайней мере ![]() . | ||||||||
Зазор между колодками и диском должен саморегулироваться по мере износа колодок, К сожалению этого не происходит. По какой причине? Нужен разбор и осмотр конструкции разжимной планки. Изображение 14-2 - Детали заднего тормоза автомобиля LADA Largus: 1 - пружина крепления распорной планки; 2 - храповик механизма автоматической корректировки зазора; 3 - распорная планка с устройством автоматической корректировки зазора; 4 - верхняя стяжная пружина Настроить наружний диаметр колодок, проворачивая отверткой храповик 2, изображение 14-2, механизма автоматической корректировки зазора. Наружний диаметр колодок должен быть 227,5 ±0,1 мм (отвертка плоская, штангенциркуль). Поставить тормозной барабан в соответствии с предписаниями п. 13 этого руководства. Поставить заднее колесо. Надавить на педаль тормоза 2-3 раза, проконтролировать и при необходимости довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов. Проконтролировать функциональность механизма автоматической корректировки зазора между колодками и барабаном (при надавливании несколько раз последовательно на педаль тормоза должен быть слышен классический удар). Настроить стояночный тормоз Проконтролировать производительность рабочей тормозной системы ![]() Жить- хорошо. а жить на рыбалке - еще лучше. мАсквичам РОССИЙСКУЮ зарплату!!! А лучше наоборот!!! Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812 | ||||||||
Я о том же. Придется просверлить отверстие напротив храповика и регулировать по необходимости . Жить- хорошо. а жить на рыбалке - еще лучше. мАсквичам РОССИЙСКУЮ зарплату!!! А лучше наоборот!!! Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812 | ||||||||
Через отверстие колесного болта можно плоской отверткой. Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест | ||||||||
Справедливый вопрос. И ещё один - почему эта система у многих не работает автоматически? Грязь, ржавчина, ещё что-то? Или всё же работает автоподвод колодок, но столь неэффективно? Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2017 в 11:18) Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест | ||||||||
Посетитель Сообщений: 10 |
Проблема с ранним срабатыванием АБС появилась после замены передних тормозов на более эффективные от офроуд( замена на 60т км) задние не нашёл, поставил бош. С механизмом регулировки переспал ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2017 в 08:26) | ||||||||
Фольц Пассат 93гв с таким же механизмом. При износе колодок, во время полного выжима тормозов, пружина затягивает клин с насечками между пластиной и колодкой. за 300ткм регулировку не делал не разу. Перед снятием барабана отверткой выталкиваешь клин вверх , после сборки полный выжим тормозов вот и вся регулировка. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2017 в 11:43) ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||||
Согласен что у немцев с задними тормозами все было зачетно. Но у нас автоВАЗ . Что то упростили , удешевили , сэкономили, своровали вот и задние тормоза ларгуса неработают, а мы годаем что делать? Жить- хорошо. а жить на рыбалке - еще лучше. мАсквичам РОССИЙСКУЮ зарплату!!! А лучше наоборот!!! Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812 | ||||||||
Тормоза на грани юза самые эффективные. Я торможу сцеплением зимой. Передачу вниз и приотпускаю сцепление, если совместить отпускание сцепления с придавливанием тормоза, то из седла тянет вперед. В тормозах есть момент, когда передавливание ведет к сработке абс. Нужно просто подобрать этот момент и не передавливая тормоз спокойно оттормаживаться сцеплением на пониженной передаче. От тормозов в ларгусе я реально в восторге. Просто научитесь ими пользоваться без сработки абс | ||||||||
Посетитель Питер Сообщений: 346 |
Бриздима слушай, он Мастер. Недавно он учил пролетать лежащих полицейских, включив голову, на 60 и выше.. Теперь часть 2. Тормозим сцеплением, подбираем моменты, несомненно, так же, включив голову..Он, походу, умеет включать голову пешикам и другим водителям)), поэтому, до сих пор с правами ![]() | ||||||||
Я считаю что проблемы с задними тормозами нужно нужно вывести в отдельную тему. И найти решение их устранения. Вопрос о безопасности движения как ни как! Товарищи админы прошу обратить внимание на данную тему! Жить- хорошо. а жить на рыбалке - еще лучше. мАсквичам РОССИЙСКУЮ зарплату!!! А лучше наоборот!!! Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812 | ||||||||
Причем в городе, в потоке, и таким образом, что тормоз нажимаю, чтобы остановиться на месте с первой передачи, а не снизить скорость на пару десятков и более км/ч.
Ютуб поглядите, там этого говна дорожно-дтпшного скопилась тьма, самый отличный материал для обучения езды по дорогам РФ и прекрасный мотиватор до кучи. Мож и у Вас голова варить начнет на дороге, а не на форуме. | ||||||||
УХТЫ! А мы то голову забыли включить, всё тормозим! Машина эффективно замедляеться когда все четыре колеса на грани юза. Механически добиться этого невозможно ( лягушачьи конструкторские мозги ), хотя с завода машина выходит с сбалансированными тормозами. Потом возникает ненормальный износ дисков(30т км), барабанов(60т км), после замены на " нормальные комплектующие" отказывает система автоматической регулировки зазоров.А система АВС позволяет, если не смотря ни на что, додавливать тормоз до упора, включить в работу отруневшие задние тормоза, добиваясь прежней эффективности замедления. Передние эффективные дисковые тормоза рано начинают блокироваться, вызывая срабатывание АВС, Мы, не смотря на сопротивляющуюся педаль, дожимаем, пытаемся её сломать и включаем в работу задние убогие барабаны, добиваемся прежней эффективности! А в экстремальной ситуации Мы все тормозим!🤕, в начале до упора, а потом приотпуская педаль. Бош об этом зная придумала систему АБС и брейк асист. Помощника торможения, системы стабилизации, антибукса, системы распределения тормозного усилия Нас лишили( кожей кошелька не вышли!). У меня хакапелита 8 осталась без зубов, так-как не смотря на нагрузку, правое колесо срывается в букс. Да езжу резко, стаж большой! Прежние машины 🚗 позволяли реализовывать драйверские амбиции, а эта беспомощно пробуксовывает! | ||||||||
Заехал к ребятам В сервис поменять масло,срок подошел. Пробег 35к. Пара человек раньше работали в оф сервисе рено, заметно что в ларике шарят. Задал вопрос про неважнецкие тормоза с абс. Сказал что с 1,2 щелчками ручника машина тормозит заметно эффективнее. Дали совет, как выше написал Триатлон нажимаем педаль тормоза несколько раз (нажимать педаль тормоза можно только с установленным тормозным барабаном); - нажимаем и удерживаем педаль тормоза в нажатом положении; - поднимаем и опускаем рычаг стояночного тормоза при нажатой кнопке на рычаге стояночного тормоза, чтобы храповой механизм не работал. В тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки. Эти щелчки должен прослушивать помощник. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем, пока не прекратятся щелчки. После этого проверяем эффективность торможения." Так же напомнили что эту настройку нужно делать раз в неделю. Рецепт сработал,задние тормоза появились без ручника. Жить- хорошо. а жить на рыбалке - еще лучше. мАсквичам РОССИЙСКУЮ зарплату!!! А лучше наоборот!!! Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812 |
