Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #301 - 2 марта 2017 в 21:23 | |
I7upaT, полезный совет. +100 в карму.  Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #302 - 2 марта 2017 в 21:30 | |
I7upaT: | Так же напомнили что эту настройку нужно делать раз в неделю. |
просто достаточно ставить машину на ручник при нажатой педали тормоза RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #303 - 2 марта 2017 в 22:45 | |
Не гонщик/спокойная/езда. 2года катался без АБС .вот весной поставил предохранитель на место .по тем же местам езжу где грязь,леж.полицей,ямка, отвык маленько АБСка пинается -неприятно .все таки настройка на раннее срабатывание.
Было по лету прошлому- вылетела машинка с боку. я так приятно с визгом оттормозился , жена на ремне повисла. и тот рулевой даже услышал.а ВСка такого бы не допустила.?
зато щас 2 лампочки потухли радуюсь  KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #304 - 15 марта 2017 в 16:16 | |
Какой износ диска должен быть чтоб его под замену? Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #305 - 15 марта 2017 в 16:21 | |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #306 - 15 марта 2017 в 16:21 | |
Инженегр: | Какой износ диска должен быть чтоб его под замену? |
На диске написано.
~19.5 Купайтесь в дерьме, черти. |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #307 - 15 марта 2017 в 16:40 | |
Спасибо!
Нашел нужную темку. Ща пошукаю какие диски и колодки брать надо. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #308 - 2 апреля 2017 в 15:00 | |
Инженегр: | Ща пошукаю какие диски и колодки брать надо.Бери брэмбо и прибудет тебе счастье.Мне кажется моя норма тормозить стала быстрей.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #309 - 2 апреля 2017 в 18:13 | |
брэмбо не из дешевых, на приору брал перфорированные в 2011г за 2400 ,а наши почем? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #310 - 2 апреля 2017 в 19:22 | |
Кстати взял брембо. Почитал по отзывам хвалят и цена вменяемая.
Вскрыл тормоза передние. Кололки еще живые 5-6 мм осталось. Диски тоже живые 20.4 и 20.8
Думаю 10 тык проедут.
Смазал ушки колодок медной смазкой. Предварительно почистив напильником от ржавчины. Еле достал их из направляющих, грязью забило, от ржавчины подраспухли.
Колодки передние ТРВ с медью.
Непонятно тогда почему мягкие колодки съели диски так шустро. Я так понимаю колодки с медью считаются мягкими. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #311 - 2 апреля 2017 в 19:27 | |
И еще. Внизу диска есть стальной пылник на левом колесе он вплотную к диску а на правом отогнут. Как правильно? Каков его функционал?
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #312 - 2 апреля 2017 в 19:36 | |
Инженегр, главное чтобы об диск тормозной не шеркался. Как я понимаю просто прикрывает крутящийся тормозной диск от грязи. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2017 в 20:00) ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #313 - 2 апреля 2017 в 19:41 | |
По фотке не понятно,но один край отогнут должен быть |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #314 - 2 апреля 2017 в 19:42 | |
Инженегр: | Я так понимаю колодки с медью считаются мягкими. |
Не, совсем не так...
Евгений: | главное чтобы об диск тормозной не шеркался. Как я понимаю просто прикрывает крутящийса тормозной диск от грязи. |
Согласен. |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #315 - 2 апреля 2017 в 20:28 | |
Ну да,особенно когда в смесь чугуний добавлен,ну а медь для красоты...Проверь магнитом... |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #316 - 2 апреля 2017 в 22:05 | |
Александр: |
Сложно проверить, т.к.осталось накладки 5 мм и подложка будет притягиваться. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #317 - 3 апреля 2017 в 06:58 | |
Инженегр, Тогда да,а вообще проверенный метод.В своё время на тойоте ещё воспользовался,до сих пор сын ездит,не менял ни диски ни колодки,до 100 тыс думаю хватит... |
Посетитель Сыктывкар Сообщений: 4 | #318 - 12 апреля 2017 в 19:42 | |
Помогите разобраться!!! Сегодня менял тормозные колодки спереди. Не сам, механик. Давно чинюсь у него, проблем не было, в том числе по колодкам. Выехал и почувствовал, что при нажатии педали тормоза, немного хрустит что-то, как будто срабатывает АБС, но как-то не постоянно, а рывками короткими. Проехал немного, хруст прекратился, но тут же загорелась лампочка АБС. Через некоторое время лампа погасла, начался хруст. Короче так несколько раз. Что за беда? Механик говорит, ничего такого не трогал... Кто сталкивался? |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #319 - 12 апреля 2017 в 20:19 | |
SKE: | хрустит что-то, как будто срабатывает АБС, но как-то не постоянно, а рывками короткими. Проехал немного, хруст прекратился, но тут же загорелась лампочка АБС. Через некоторое время лампа погасла, начался хруст. Короче так несколько раз. Что за беда? Механик говорит, ничего такого не трогал... Кто сталкивался? |
скорее всего что то с подключением абс в разьеме
у меня счас такое после замены подшипника(датчик еле держится)...думаю что при замене подш. подмяли .
а у тебя (раз подш. не менялся)= 100% подключение к АБС причина. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #320 - 12 апреля 2017 в 20:24 | |
SKE: | Механик говорит, ничего такого не трогал... |
зацепил значит....пусть проверит как сидит датчик абс(у меня левый сидит мертво, правый елееле)..поэтому и не работает.
пробовали посадить лучше- ХЕР..... ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #321 - 12 апреля 2017 в 20:26 | |
SKE,ну или ищи плохой контакт(опять же в районе передних колес, раз после замены колодок началось) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сыктывкар Сообщений: 4 | #322 - 12 апреля 2017 в 20:33 | |
LarqusMen585, спасибо за совет! спросил у знакомого, та же беда было. мол скорее всего задели датчик. надо смотреть. спасибо :) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #323 - 28 июля 2018 в 13:50 | |
ДОЕХАЛ ДО ДОМА...разбираем..правая сторона.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2018 в 13:52) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #324 - 31 июля 2018 в 17:04 | |
LarqusMen585: | ...разбираем |
Всё поменяли/собрали,,, Все работает и ручник тоже
.....так как, все обычно "уходит" другими постами- ремонт описал в блоге. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2018 в 17:17) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Пушкино Сообщений: 80 | #325 - 1 августа 2018 в 23:14 | |
Коллеги подскажите какую смазку приобрести для смазки направляющих супортов. Мне посоветовали Slipkote 220-R.Но она дороговаста. Может кто пользовался такой  KS0Y5-02K-42 K4M, 0.795, 147000км |
