Diagnostik: |
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1620 |
![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 130000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
у ларгуса сам по себе кузов универсальный думаю и не такое можно замутить - трансформер одним словом ![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 130000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Посетитель Алматы Сообщений: 248 |
всю зиму отъездил на нокиан 205/65/15 с родными дисками, ничего не цепляет, не трясет- не трусит, реальная скорость точно по показаниям спидометра. ну а летом, летом убиваю родную амтел, ну как то так. Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 июля 2014 в 13:36) платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 | ||||||||
https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Вроде сейчас лето :)
Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
Вроде сейчас лето :) Че и вас тоже? ![]() https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
с апреля амтел стоит, у нас л-е-т-о. платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 | ||||||||
расход средний был по бк зимой вроде 9.6, но километраж то больше, чем на амтеле. ну или так: 100км на нокии= 95км амтел, а бензина расход одинаково. платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 | ||||||||
класс ![]() ![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 130000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Посетитель Сообщений: 295 |
А далее от этой цифры можно любой подобрать, например вот этот : 205/60 R16 = 652мм (+r=16мм) Вот табличка по основным размерам (с комментами) Указаны : [размер], внешний диаметр, (+r) по сравнению со штатной, высота профиля (на радиус) : ==================================================== [185/65 R15] = 622мм 120 мм (Штатная резина) 195/65 R15 = 635мм (+r 6,5 мм) - реально стоит у многих 195/70 R15 = 655мм (+r 17 мм) 205/65 R15 = 648мм (+r 14 мм) 133мм ставят владельцы 205/55 R16 = 632мм (+r 6 мм) 113мм - штатная Ларгус-Кросс 205/60 R16 = 652мм (+r 16 мм) 123мм - ставят владельцы 205/65 R16 = 672мм (+r 26 мм) 133мм 205/70 R15 = 669мм (+r 24мм) http://www.lada-largus.com/forum/thread3149-8.html#new Ичходя из этой таблицы препочтительны (для сохранения устойчивости и не снижения проходимости по неровностям) варианты с высотой профиля не менее чем у штатной. И если практически подтверждено, что проходит +r=16мм, то можно смело пробовать : 205/65 R15 = 648мм (+r 14 мм) 120мм (от Дастера) 205/60 R16 = 652мм (+r 16 мм) 123мм Причем второй вариант как раз смотрится препочтительней. Единственнй вопрос - посмотреть какой вылет должен быть на этой резине у 16" диска (говорят на параллельных форумах, что лучше будет с 32...35, а не 50) P.S. Возможно в этой табличке есть неточности - давайте вместе проверим, подумаем :) Редактировалось: 5 раз (Последний: 7 июля 2014 в 21:59) dr.prof | ||||||||
Посетитель Московская область Сообщений: 783 |
Большое спасибо, очень наглядно! Вот ещё бы по ценам понять. Т. е. сколько будет стоить самый дешёвый штампованный диск с самой дешёвой резиной на тот или иной размер? Тогда бы можно было понять, стоит ли овчинка выделки. Насколько понимаю, при равных наружных диаметрах 16-й будет дороже 15-го, или я ошибаюсь? Жигули Ларгус 7 мест "люкс" | ||||||||
dr.prof | ||||||||
16 шины дороже... Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 130000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
![]() Мелочь, а приятно :) dr.prof | ||||||||
дасторовские 215/65 ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2014 в 08:34) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 130000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
а если 215е то значит -цена не приемлемая? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
205/65 R15 d 648мм (+r 14 мм) 133мм Более высокий профиль менее устойчив на трассе (гулять будет). А 16 диск позволяет увеличить радиус (r+16мм) сохранив почти ту же как и у штатной высоту профиля : 205/60 R16 d 652мм (+r 16 мм) 123мм Очевидно второй вариант препочтительней (и как раз его выбрали "творцы" Кросса, судя по объявленным данным). Так что кто хочет сделать Кросс из имеющейся версии - можно просто поставить эту 16" пару. А оставшиеся 10 мм "добрать" проставками под пружины (а можно и так обойтись, колеса и так будут на 10 мм больще, чем у "настоящего" кросса :) И это видимо лучше, чем менять шестерню в коробке. Ранее народ опасался этого варианта (якобы подшипники не выдержат...), но если уж сам завод на такое пошел на конвейере, то видимо опасения напрасны, можно ставить. Ну а чтобы с гарантии не слететь, то "для СТО" можно держать "сменную обувь" со штатной режиной (зимнюю например) : надо туда поехать - переобул, а потом обратно 16"-вую :) А что зимняя, так мало ли ![]() Редактировалось: 5 раз (Последний: 7 июля 2014 в 22:03) dr.prof | ||||||||
насчет подшипников согласен значит 205 можно ставить, а вот 215 вопрос, также ширина влияет износ на механизма рулевого управления... Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2014 в 08:34) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 130000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Цитирую ответ от Стаса Березия Вчера увидел только дизайнеров, разработчиков железа на встрече не было. Пока узнал только то, что пластиковый обвес будет еще дорабатываться для увеличения зазора между аркой и колесом. Еще удалось немного прокатиться... пока обнаружил только то отличие, что сидишь более высоко. Это приятно. Разогнаться и оценить управляемость возможности не было. | ||||||||
А с чего вы решили что там подшипники будут старые, вполне возможно что будут другие, ведь еще не известно что они там заколхозили. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
