Посетитель Омск Сообщений: 357 | #2051 - 25 января 2016 в 13:48 | |
sergsap: | Ну летом 2-3 мм, зимой 5-7. На ходовую не влияет) |
А если летом 7-8 мм, а зимой 14-16, тогда что? Забить что-то не получается, сильно "в глаза лезет". Так что по теплу займусь задним бампером, что у него там повисло  А что такое КТР объяснять не нужно, целый труд по этому поводу писал когда-то  Кросс, просто ледниковый Кросс |
Посетитель Смоленск Сообщений: 1419 | #2052 - 25 января 2016 в 16:57 | |
yrbond: | если летом 7-8 мм, а зимой 14-16, тогда что? Забить что-то не получается, сильно "в глаза лезет". Так что по теплу займусь задним бампером, что у него там повисло rofl А что такое КТР объяснять не нужно, целый труд по этому поводу писал когда-то |
А при этом по переднему бамперу всё нормально? У меня между элементами обвеса, которые на бампере и элементами, которые на крыле по арке сейчас в холода тоже не очень приятный зазор. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 21 | #2053 - 25 января 2016 в 18:40 | |
sergsap: |
Народ о чём речь вообще? На градусник смотрели? Зима, холод... Сжались ваши обвесы и мой в том числе. Про КТР не слышали ничего что-ли? Коэффициент Температурного Расширения. И у пластика обвеса он не маленький. Например на поргах зазор стыка сейчас у меня почти 1 см (-15 градусов), а летом в жару был 0. Самый неприятный зазор - стык обвеса с передним бампером. ТАм тоже по зиме увеличилось. Потеплеет - всё вернётся в прежнее состояние. Впрочем и на ино кроссоверах обвесы дышат, без этого никуда. А по поводу крепления, так там ещё и двухсторонний скотч применён, так что если дербанить, то по полной. Но вряд ли это что-то даст. Выставите при одной температуре, а при её колебаниях размер элементов обвеса будет меняться.
Когда на Спортаже катался - не видел и не слышал. Всё было ОК. Согласно этой логике зимой у всех на бамперах щели в палец должны быть.Да и по передней части Ларгуса проблем не наблюдаю - всё ОК. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2016 в 18:41) |
Посетитель Москва Сообщений: 135 | #2054 - 25 января 2016 в 19:56 | |
СерЖ: | Когда на Спортаже катался - не видел и не слышал. Всё было ОК. Согласно этой логике зимой у всех на бамперах щели в палец должны быть.Да и по передней части Ларгуса проблем не наблюдаю - всё ОК. |
Аналогично! Езжу на Киа Соренто и никаких зазоров с палец нет!!! Может на ларике пластик такой мягкий и тянущийся?!  Да обойдут тебя и твою подвеску ямы и люки бесами открытые,
да не пристанет к тебе гаишник блудный!во имя тонировки черной,и посадки низкой...
Мастеру стрельбы из лука не нужны лук и стрелы - ему нужна цель. (Ли Бо) |
Посетитель Санкт–Петербург Сообщений: 11 | #2055 - 26 января 2016 в 00:28 | |
Sedorelli: |
Вы бы еще с VOLVO XC70 сравнили! Как можно требовать от скромного автомобиля ценою 600 тысяч характеристик авто за 1000000 и более ??? Наверное чудес-то не бывает? |
Посетитель Москва Сообщений: 1544 | #2056 - 26 января 2016 в 00:36 | |
От мороза на пластике зазоры тоже раза в 2 увеличились. Спецом не мерил, но в глаза щель с палец толщиной бросилась. Думал не обратил внимания изначально, оказывается у всех так  Largus RS0Y5-42-XE7 |
Посетитель Н-ск Сообщений: 91 | #2057 - 26 января 2016 в 02:13 | |
Denis: |
Sedorelli: |
Ну а нива шевроле тоже по Вашему дорогой авто, там с обвесами такиз проблем нет. У калины-кросс тоже вроде похожая проблема была, вроде АВТОВАЗ это решил, а поставщики обвесов ларгуса откровенно поставляют на конвейер сырой недоделаный продукт. Не знаю, может на более поздних кроссах что-то поменялось, а у меня выпуск июль месяц, так обвес из всех соединений просто уже повыскакивал, щели везде.
Сделали бы лучше возможность выбирать комплектацию кросс например без этих навешаных плассмасок, я бы наверно такой прикупил. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2016 в 02:18) Дачник |
Посетитель Смоленск Сообщений: 1419 | #2058 - 26 января 2016 в 08:18 | |
Скорее всего чем мягче и элластичнее пластик, то и КТР у него больше. На ларике пластик бамперов и обвеса действительно мягкий, по теплу как резиновый. Кто ставил сетку перед радиатором без съёма бампера, вспомните, как летом верхняя часть отгибается. У меня визуально по холоду зазоры обвеса с передним бампером увеличились, сзади всё нормально. Но это скорее внимательное отношение к машине с фиксацией всех изменений, нежели катастрофа. А дышит пластик при перепадах температур любой, даже на дорогих ино. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
Посетитель Ivanovo Сообщений: 144 | #2059 - 26 января 2016 в 09:38 | |
У меня на КРОССе все эти зазоры живут своей жизнью: изначально стык под левой задней дверью (за водителем) "расползся",даже скотч этот 3М видно стало.В зависимости от температуры то больше,то меньше. Меня сперва как-то коробило,но потом почитав форум я "забил" на это. Сейчас в холода так же по кругу где-чего:где меньше,где больше - глаз даже уже и не цепляется.И даже и не думаю что-то снимать и править - обвес со своей функцией защиты справляется и фиг с ним. Ну у каждого своё понимание "красивости" в авто... LL CROSS 7 мест Кашемир |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #2060 - 26 января 2016 в 10:10 | |
VolfIV: | У меня на КРОССе все эти зазоры живут своей жизнью: изначально стык под левой задней дверью (за водителем) "расползся",даже скотч этот 3М видно стало.В зависимости от температуры то больше,то меньше |
VolfIV,АВТОВАЗ наверное просчитывал все риски при заключении договоров с поставщиками комплектующих???Вот пускай теперь сам и расхлёбывает все косяки по устранению оных.  KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Санкт–Петербург Сообщений: 11 | #2061 - 26 января 2016 в 10:25 | |
Семёныч: |
Разница в цене с обычным Ларгусом всего 20000 руб. И за это мы получаем и 16-е диски с очень приличной резиной, и увеличенный клиренс, и веселенький салон, и обвес. Ну на чем-то заводу надо было сэкономить? |
Посетитель Ivanovo Сообщений: 144 | #2062 - 26 января 2016 в 13:31 | |
serj, да мне на расчёты ЛадоВаза как-то с высокой водокачки: я считаю,что хоть и немаленькие деньги отвалил за КРОСС,но терять своё время на:"ой,а вот тут щель на 2 мм больше,чем там! - устраните,плииз!" - считаю-не стоит по определению для российского автопрома. И я не верю,что массовые претензии что-то изменят в этой ситуации.
Лучше уж буду наслаждаться 16 дисками и отличными шинами, да радовать глаз коричнево-оранжевыми вставочками в салоне  LL CROSS 7 мест Кашемир |
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 21 | #2063 - 26 января 2016 в 13:32 | |
Denis: |
1) Не знал, что 600 тыс. это "скромно".  Теперь, получается и руль может отвалиться раз скромно и раз это ВАЗ?  2) Volvo стоит гораздо дороже, за 950 тыс. в 2014 году я брал KIA Sportage.
3) Кстати, наивно думать, что если авто стоит миллион и больше (или как некоторые на форумах пишут аж ИНОМАРКА), то это значит просто идеальное качество. Увы. Вы получаете за эти деньги комфорт, удобство и ещё что угодно, но только не надёжность. Вот очень хороший пример за 4.5 млн. Жигули просто отдыхают: http://bmwservice.livejournal.com/110834.html |
Посетитель Хабаровск Сообщений: 1322 | #2064 - 27 января 2016 в 03:37 | |
VolfIV: |
мне тоже смещно про щели, не ту звукоизоляцию и не тот пластик считать гражданам, которые ещё 5 лет назад на шохе или , у нас, на королле 1985 года гнилой носились. Народ, прям , быстро в дамки у нас проскочил, минуя прочие уровни. Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ |
Посетитель Краснодар Сообщений: 121 | #2065 - 27 января 2016 в 11:55 | |
СерЖ: |
Denis: |
В 2014 году Ларгус Кросс планировался по цене 505 т.р. то есть вдвое дешевле KIA сейчас ситуация с пропорциями в цене ненамного изменилась LADA LARGUS CROSS, 7 мест, ледниковый |
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 21 | #2066 - 27 января 2016 в 13:17 | |
VolfIV: |
["ой,а вот тут щель на 2 мм больше,чем там! - устраните,плииз!"
Вопрос изначально стоял - у всех это или нет. Поскольку я не исключал варианта, что в связи намерзанием льда на задний бампер где-нибудь на ледяной кочке от резкого удара он мог просто сдвинуться с места. Вот, собственно, и вся суть вопроса.
То, что у кого-то это вызвало какие-то свои эротические фантазии - это точно не моя вина.
Бочёнок: |
Так да не так. Корейцы со словами "по просьбе покупателей" кое-что повыкидывали из некоторых комплектаций, оставив всё это только в самых дорогих. Так что в некотором смысле Ларгус относительно них даже подешевел. |
Посетитель Санкт–Петербург Сообщений: 11 | #2067 - 27 января 2016 в 15:50 | |
СерЖ: |
Да у всех все одинаково криво. Просто кто-то обращает на это внимание, а кто-то нет. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 14 | #2068 - 27 января 2016 в 20:45 | |
Товарищи! Помогите пожалуйста найти передний бампер на Ларгус Кросс, я уже везде обшарил, максимум чего добился дак это заказ берут, жду 2 недели, потом отказывают и деньги возвращают, такое чувство что их в природе нет((( уже думаю от обычного ларгуса колхозить. Свой разбил довольно сильно( |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #2069 - 27 января 2016 в 20:49 | |
vedinsi: |
Дык, вам страшно повезло, он у вас от стандарта Лагуса стоит, сущие копейки!
П.с. ептель, зема!  Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2016 в 20:51) |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #2070 - 27 января 2016 в 20:54 | |
прожженный: | Дык, вам страшно повезло, он у вас от стандарта Лагуса стоит, сущие копейки! |
А алюмишка понизу? Серебрянкой покрасить? Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2016 в 20:55) Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #2071 - 27 января 2016 в 20:59 | |
praktic: |
Так все красят, почему бы инет?  |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #2072 - 27 января 2016 в 21:01 | |
vedinsi: | я уже везде обшарил |
к дилеру обратитесь - он может заказать любые З/Ч напрямую с завода RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #2073 - 27 января 2016 в 21:04 | |
oapv: |
К нашим я бы не советовал, разве по гарантии и то не советую, если авто на кукан поставят в ожидании з/ч, имхо. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 14 | #2074 - 27 января 2016 в 21:06 | |
прожженный: |
vedinsi: |
П.с. ептель, зема!
От стандарта не подходит, из-за расширения в местах где накладки на арки находятся |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 14 | #2075 - 27 января 2016 в 21:07 | |
praktic: |
Алюмишка эта отдельно ставится, ее то я еще смог бы и на бампер от обычного прикрутить, но бампер на кросс шире из-за накладок на арки |
