yrbond: |
ниши салона |
LARGUS Cross
Дима, вид спорта ( специализация ) - ? Просто интересно ![]() LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ* | ||||||
лфк ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2016 в 18:36) LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ* | ||||||
Ура наконец то война закончилась! Миру мир! ![]() | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Омск Сообщений: 357 |
Кросс, просто ледниковый Кросс | ||||||
Так что теория совместно с практикой дала такой результат- диод в разрыв провода, идущий на стоп-сигнал сей приблуды (при наличии верхних дополнительных фонарей) ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2016 в 05:41) Кросс, просто ледниковый Кросс | ||||||
Интересные дела творятся с этими верхними фонарями. Изучая фото, обнаружил еще одно их влияние на работу электрики авто. При включении света з.х. габаритные огни верхнего фонаря гаснут ![]() ![]() Кросс, просто ледниковый Кросс | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2016 в 17:28) Кросс, просто ледниковый Кросс | ||||||
![]() Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Норм. Что за усилитель под передним бампером? Наверно будет цеплять за бордюры. KS045L, 21129, 2020г. | ||||||
кросс с электронной педалью газа и электромеханическим дросселем, К4М, Евро5 ![]() ![]() ![]() ![]() RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 13 |
Здравствуйте, Кроссоводы! Сейчас выбираю автомобиль, и как вариант глаз упал на новый Ларгус Кросс в комплектации люкс, 5 местный. Когда был в автосалоне на просмотре авто, заметил особенность: при открытии задних дверей багажника, из крыши можно увидеть торчащий ремень безопасности. На вопрос у менеджера - "для чего он", мне дали ответ "это от 7ми местной версии, один из ремней безопасности задних пассажиров". Подскажите, пожалуйста, кто имеет 5и местный Кросс - это у всех так? Он всегда так будет висеть или есть возможность его убрать? Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2016 в 13:48) Серо-бежевый Крокодил | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2016 в 13:15) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
То есть, это не к третьему ряду сидений относится, правильно понимаю? Если так, то тогда хорошо :) Серо-бежевый Крокодил | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 200 |
столкнулся с похожей проблемой когда колупался с самодельной светодиодной гирляндой. при параллельном соединении зеленого и красного светодиодов - светился только красный, хотя по отдельности светятся оба. всё дело в том, что светодиод - токовый прибор, и если ток через него течет слабый - он не светится... а разные диоды в разной компоновке имеют различное сопротивление, и какие то из них могут "забирать на себя" практически весь ток из схемы. да и современные светодиоды как то так сделаны, что они не всегда именно диоды в электронно-компонентном смысле, и при обратной полярности через них может идти заметный ток, при отсутствии свечения... Largus Cross 7 мест (2015) | ||||||
Вопрос к тем, кто имеет горные велосипеды и имеет Ларгус Кросс: легко ли убирать велосипеды (1 или 2 шт.) в багажник, убираются ли они туда? или лучше приобрести крепление на крышу? Серо-бежевый Крокодил | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М |
