Посетитель Омск Сообщений: 357 | #1551 - 17 сентября 2015 в 05:34 | |
Установил DRL Philips LED DayLight 4, в процессе снял бампер, вырезал в решетке под них отверстия, установил ДХО на изготовленные кронштейны, чтобы было все на уровне, заодно за решеткой радиатора установил сетку. Вместо родной лампы габаритных огней установил W5W X-TREAM LED Philips, эффект в сочетании со стоковым отражателем фары весьма неплохой. Пришлось повозиться, но результат стоит того  ДХО работают при запуске двигателя и включения габаритных огней, при включении основного света ДХО соответственно гаснут (стараюсь делать все по ГОСТу и Техрегламенту), по габаритом установки пришлось повозиться, с трудом уложился  Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2015 в 05:52) Кросс, просто ледниковый Кросс |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #1552 - 17 сентября 2015 в 06:58 | |
Сам сделал так?Или с завода?Что аляповато как то...Напоминает фартук..Без обид... |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #1553 - 17 сентября 2015 в 06:59 | |
А ДХО одобрямс,у самого такие же стоят... |
Посетитель Омск Сообщений: 357 | #1554 - 17 сентября 2015 в 07:31 | |
Алекс: | Сам сделал так?Или с завода? |
Сам, однако  Решил черноту разбавить, да заодно пойти от обратного- у просто Ларгуса крашенный бампер с черными вставками, а здесь пусть будет наоборот  Кросс, просто ледниковый Кросс |
Посетитель Краснодар Сообщений: 121 | #1555 - 17 сентября 2015 в 08:04 | |
Что даст идеально ровный пол при таком размере багажника? Диван как мы видим на фотографиях влазит, холодильник влетит со свистом, картошке по барабану как лечь, даже человек может выспаться. Для каких грузов он тогда нужен? LADA LARGUS CROSS, 7 мест, ледниковый |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #1556 - 17 сентября 2015 в 13:55 | |
sergsap: | Тут есть всего лишь один человек, который пересел с обычного ларика на кросс. |
Ну да, есть
Wobler: | У кого уже есть кросс напишите пож комментарии про отличия от обычного ларгуса. |
Отличия - дорожный просвет, обвес, отсутствие брызговиков, колеса большего размера, декоративные цветные вставки в отделке салона, надписи Cross  , трапецию дворников переделали относительно Ларгуса 2012-го года выпуска (теперь нет сопли). На моем Кроссе с завода установлен фильтр салона и парктроник, данные опции теперь и на обычных Люксах присутствуют. Парктроник работает адекватно. На предыдущем Ларгусе (парктроник ставили официалы в салоне) парктроник пищал на многие неровности на дороге, на скошенную траву. Заводской парктроник на Кроссе не пищит на низкие поребрики и прочие неровности. Препятствия более 15-20 см определяет хорошо. По началу опалался, что неудобно будет с парктроником без дисплея, но опасения были напрасными. Поведение на дороге обычного Ларгуса и Кросса одинаковое (по крайней мере мне особой разницы ощутить не удалось). Стали устанавливать аккумуляторы меньшей емкости, но это на всех Ларгусах. Плюс в том, что теперь проще менять лампу в левой фаре, так как аккумулятор меньше по размеру.  Что изменили по подвеске пока не смотрел. Все работает и радует. Из минусов могу отметить лишь то, что некрашеный пластик при мойке приходится более тщательно промывать, иначе разводы остаются. В остальном все плюсы  Кроссом доволен  Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2015 в 13:59) KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Красногорск Сообщений: 18 | #1557 - 17 сентября 2015 в 16:02 | |
Мне достался Кросс без парктроника, в салоне сказали, что с парктроником пока в глаза не видели) |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1558 - 17 сентября 2015 в 16:18 | |
yrbond, серебрянкой не лучше ли б выглядели декор вставки? Чтоб в одном ансамбле с нижней по фартуку? |
Посетитель Омск Сообщений: 357 | #1559 - 17 сентября 2015 в 16:40 | |
прожженный: | серебрянкой не лучше ли б выглядели декор вставки? |
Думал, пробовал, но в цвет кузова оказалось лучше  Кросс, просто ледниковый Кросс |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #1560 - 17 сентября 2015 в 16:45 | |
MihPuch: |
Ну да, есть
Насчёт трапеции похоже обман,такая же она похоже,просто щётки разной длинны поставили вот и нет сопли |
Посетитель Омск Сообщений: 357 | #1561 - 17 сентября 2015 в 17:02 | |
Алекс: | просто щётки разной длинны поставили |
На моем авто при покупке стояли обе на 55 см, наученный опытом заменил на бескаркасные размером 61 и 55, хоть некоторые советуют водительскую на 65 см. Кросс, просто ледниковый Кросс |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1562 - 17 сентября 2015 в 17:04 | |
yrbond, а в птф закатать лэды и запараллелить с дхо не думали? |
Посетитель Омск Сообщений: 357 | #1563 - 17 сентября 2015 в 17:11 | |
прожженный: | в птф закатать лэды и запараллелить с дхо не думали? |
Нет, ПТФ пользуюсь по назначению, лампы заменив на KOITO H11 4200K, но как я уже писал выше (пост 1533), замена габаритных ламп дает в сочетании с ДХО неплохой эффект  Кросс, просто ледниковый Кросс |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1564 - 17 сентября 2015 в 17:14 | |
yrbond: |
Я бы запараллелил, а птф и головной не плохо служит, особо дальний.  |
Посетитель Омск Сообщений: 357 | #1565 - 17 сентября 2015 в 17:20 | |
прожженный: | Я бы запараллелил, а птф и головной не плохо служит, особо дальний. |
Прошу прощения, но писал, что стараюсь творить соизмеряя "хотелки" с ГОСТАми и Техрегламентом  Кросс, просто ледниковый Кросс |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1566 - 17 сентября 2015 в 17:25 | |
yrbond: |
Видел, извините, но дхо разнос не по ГОСТу вроде, может ошибаюсь.
П.с. дхо для меня это изначально быть максимально замеченным, больше света, видней я. |
Посетитель Омск Сообщений: 357 | #1567 - 18 сентября 2015 в 04:58 | |
прожженный: | но дхо разнос не по ГОСТу вроде, может ошибаюсь |
Нормативные документы по этому поводу гласят:
Согласно правилам излучатели дневных огней должны занимать площадь от 25 см² до 200 см² (в России "не менее 40 см²"[2]). И излучать свет силой от 400 до 1200 кд, (в России от 400 до 800 кд[2]).
В правилах ЕЭК № 48 были согласованы инструкции по установке дневных ходовых огней в Европе в 1995 году. Согласно правилами, ходовые огни должны быть установлены не ниже 250 мм и не выше 1500 мм. Минимальное расстояние между парой огней 600 мм, а от края не дальше 400 мм. Также при включении ближнего света ходовые огни должны отключаться. Аналогичные требования приняты и в России (ГОСТ Р 41.48-2004). |
Philips LED DayLight 4 сами по себе небольшого размера (вот единственное, что не укладывается в требования в РФ)и поэтому положенные 600 мм получились с очень небольшим отклонением. Но с учетом того (уже несколько раз писал), что в основной фаре заменил габаритные лампы на W5W X-TREAM LED Philips и значительно повысил освещенность, весь комплект (фара+ДХО) дал необходимую площадь и силу света, кстати 520 кД  Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2015 в 04:59) Кросс, просто ледниковый Кросс |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #1568 - 18 сентября 2015 в 11:33 | |
Алекс: | Насчёт трапеции похоже обман,такая же она похоже,просто щётки разной длинны поставили вот и нет сопли |
Щетки с завода стояли как и раньше по 51 см. Сопли с ними нет. Так что, на моем экземпляре Кросса трапеция отличается от той, которая была на Ларгусе 2012 года выпуска, чему я очень рад  KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #1569 - 18 сентября 2015 в 12:51 | |
Не знаю как было ,я купил машину в этом году,и сразу как и на предыдущих машинах,ставлю щётки как можно длиннее,для максимальной площади очистки лобового стекла... |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #1570 - 18 сентября 2015 в 13:38 | |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #1571 - 18 сентября 2015 в 20:23 | |
Я в том смысле что трапеция на кроссах не будет отличатся от сегодняшних ларгусах... |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1572 - 18 сентября 2015 в 22:18 | |
Алекс: | Я в том смысле что трапеция на кроссах не будет отличатся от сегодняшних ларгусах... |
на новых гусяк действительно трапецию переделали, не знаю как и что, но при 51см заводских дворниках сопли нет!!! RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Курск Сообщений: 8375 | #1573 - 19 сентября 2015 в 00:08 | |
В свежем номере Авторевю 17-2015 в рубрике "Примеряем на себя" Largus Cross, кому интересно - может почитать, в сети электронная версия уже есть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2015 в 00:18) Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae.
Помощь Новороссии |
Посетитель Смоленск Сообщений: 1419 | #1574 - 20 сентября 2015 в 00:00 | |
AlexEs: | В свежем номере Авторевю 17-2015 в рубрике "Примеряем на себя" Largus Cross, кому интересно - может почитать, в сети электронная версия уже есть. |
Ну ссылку бы надо было кинуть, а то так сразу не гуглится электронная версия, только отсылки на офф сайт, где естественно только анонс а не содержание. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
Посетитель Курск Сообщений: 8375 | #1575 - 20 сентября 2015 в 00:10 | |
sergsap: | Ну ссылку бы надо было кинуть, а то так сразу не гуглится электронная версия, только отсылки на офф сайт, где естественно только анонс а не содержание. |
тут, на торрентах тоже должна уже быть. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae.
Помощь Новороссии |
