Камеры заднего вида выбирайте с бОльшим углом обзора, например, 170. На последних фото угол примерно 120, поле зрения не захватывает зону в пределах 50 см от проекции бампера на землю.
Переднюю камеру можно установить либо около эмблемы на фальшрадиаторной решётке (нужен большой угол обзора), либо в правое зеркало, чтоб смотрела на правое переднее колесо.
Камера заднего вида, монитор.
Посетитель Тюмень Сообщений: 106 |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 314 |
Бампера всё равно не видно | ||||||||
Посетитель Ижевск Сообщений: 134 |
У меня видно самый краешек бампера (вот тут можно глянуть), но я отказался от этого варианта и сделал примерно такой же обзор как на фото у serj, ибо когда паркуешся в тесном дворе – так удобней, а приближение отслеживаешь по полоскам. | ||||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 839 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2014 в 12:42) | ||||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2014 в 18:38) | ||||||||
Из за гаража так получилось. В даль, минимум на 7 метров видно, а дальше и не надо. Зато видно, сколько осталось до препятствия. Камеру спрятал от пионеров, которые ходят по ночам. | ||||||||
Из за гаража так получилось. В даль, минимум на 7 метров видно, а дальше и не надо. Зато видно, сколько осталось до препятствия. Камеру спрятал от пионеров, которые ходят по ночам. На фото рядом - показания парктроника. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2014 в 19:37) | ||||||||
камеру чтоб пионеры не украли поставь во внутрь ещё и чистая будет всегда Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2014 в 19:47) | ||||||||
Тонировка будет мешать и бампера не видно ![]() | ||||||||
Посетитель Малоярославец Сообщений: 20 |
Прошу прощения, что пишу не по теме (просто где по теме туда уже давно ни кто не заходил). Скажите какого цвета провод в колодке на стоп сигнал и вообще какой провод за, что отвечает на задних фонарях. | ||||||||
я чего то не понимаю зачем камера если есть парктроник? есть видос как я поставил камеру на большую заднюю дверь 57nikон прав тонировку под камеру можно аккуратно вырезать чтоб не повредить нити для обогрева стекла вот только зачем весь этот гемор если есть парктроник ![]() | ||||||||
Все устраивало, пока задом не въехал в трубу, о которой парктроник скромно промолчал. После этого случая решил поставит камеру. Заказывал в Китае и обошлось все в 1900 рублей, устанавливал сам. Данный метод установки меня полностью устраивает, как доберусь до Ларгуса сфотографирую вид без помех перед камерой. | ||||||||
а сразу поставил камеру. потому и устраивает вас такой метод мало ездили с камерой на улице весной камера грязная постоянно и осенью а ещё бывает зима теплая и лето дождливое. и каждый раз когда надо ехать задним ходом в такую погоду надо выходить из машины протирать камеру и при этих манипуляций будете задумываться как сделать так чтоб камера не пачкалась ![]() а вообще дело не моё по фигу ![]() | ||||||||
Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||||
Ребёнку нравится и всегда можно дать поиграть, а я ним уже привык. Да ничего не значат просто когда раздают на светофорах вот и вешаю на зеркало. ![]() | ||||||||
А она у тебя что зеркально показывает? | ||||||||
Вроде и не в пол смотрит камера. Прошу прощение за качество фотографии, т.к. только телефон под рукой всегда. Можно примерно подсчитать на сколько видно с камерой, размер плитки 50х50 см. Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 августа 2014 в 19:44) | ||||||||
![]() глупое сравнение это совсем разные машины у грузовика и школьнику понятно что камеру некуда спрятать а у Ларгуши есть куда спрятать так почему бы этим не воспользоваться | ||||||||
Модератор Уфа Сообщений: 576 |
само то что дохтор прописал, бампер видно можно впритирочку вставать | ||||||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 164 |
всем привет...приобрел http://www.aliexpress.com/snapshot/6120401950.html ...поставил себе камеру в задок под личинку замка (кто-то говорил что всё очень просто- хрен там)...во первых чтобы снять накладку на задок, надо от... вы... короче, высверлить клёпки движка стеклоочистителя...тогда появляется доступ к болтику крепежа... соответственно возникает вопрос, как потом эти клепки восстанавливать...второе- крепежу самой камеры мешает корпус личинки замка...пришлось его раскурочивать...очень всё непросто...третье- зеркало накладывается на зеркало...при движении оно дрожит, что есть не очень удобно для глаз и опускается... а вот при ездьбе задом- кайфуха полная...линии- полосочки... край бампера...картинка супер днём и ночем...обзор чё надо... вот думаю теперь о каком нибудь мониторе... чёб зеркало штатное в покое оставить... может кто юзает зеркало чёб вместо штатного по крепежу подошло..? с монитором ... Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2014 в 17:22) | ||||||||
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 96 |
В связи с тем, что при аварии разбили мне бампер и вместе с ним парктроник, думаю что ставить после ремонта - опять же парктроник или всё же видеокамеру... Диллема, блин. парктроник у мну стоял parkmaster 4bj40 - датчики на него ноые стоят почти столько же, сколько весь комплект целиком.... Камеру, если ставить - то хочется "штатную" какую-нить, и экран не на зеркало цеплять, а вместо зеркала... RS0Y5/42/02D |
