Николай: |
А Алекс уже убежал класть блоки . ![]() |
Да прям,ещё фундамент только делаю...вот думаю из чего стены класть,наверное все таки кирпич возьму,хоть дольше,но проверенный веками...
Да прям,ещё фундамент только делаю...вот думаю из чего стены класть,наверное все таки кирпич возьму,хоть дольше,но проверенный веками... | ||||||||
RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||||
Посетитель Ставрополь Сообщений: 453 |
Всем доброго. Я всё думаю,да больше гадаю,т.к. не силён в этих делах.Что выходит экономичнее газ или электричество по отоплению дома?А если и газ вообще подключать не буду,то тариф станет дешевле на электричество. Скажу больше-в недалёком будущем планирую начать строительство своего дома,есть уже небольшие наброски плана дома. Всё могу,умею многое,но тут я полный ноль. Может кто сталкивался с вопросом выбора именно по экономии?Сейчас развелось этих экономичных электрообогревателей тьма тьмущая. mumrik75 вообще замутил такое,что без поллитра не пойму ![]() | ||||||||
![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2015 в 21:26) | ||||||||
а по полной зачем? термостат(терморегулятор) не пробовали ставить? п.с. ИГОРЬ, кста,я про камыш,там ответил Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Я вот в частности клюнул на это- http://estechnology.ru/videoplan.html | ||||||||
![]() п.с. а термостат,подключается в разрыв платы(там все готово,только перевентить контакты) и управляет включением котла по выставленной температуре воздуха в помещении...например уехали из дома,поставили включать котел при 15 и выключать при 18 и такой режим будет функционировать,до вашего приезда...подключаетс элементарно по инструкции..а 20 штук за год,эт цена трешки в городе с центральным отоплением ![]() из вашей инструкции "Регулировка котла Эксплуатация котла без комнатного регулятора В данном режиме котел поддерживает заданную температуру ОВ по рабочему термостату. На месте комнатного регулятора стоят перемычки (заводская установка). Порядок настройки: • включите котел главным выключателем • установите требуемую температуру ОВ на панели управления Эксплуатация котла с подключенным комнатным терморегулятором В помещении поддерживается установленная по комнатному регулятору температура. Перемычка, установленная на клеммнике с производства, снимается и, на ее место, подключается комнатный регулятор. Если в помещении с комнатным регулятором на радиаторах установлены термостатические клапана, необходимо перевести их в полностью открытое положение. Предупреждение: Через панель управления устанавливается такая температура ОВ, которая способна компенсировать тепловые потери отапливаемого здания при самой низкой расчетной наружной температуре для данного региона. Примечание:Компания PROTHERM пред- лагает в качестве дополнительных аксес- суаров несколько комнатных регуляторов, протестированных для работы с данным ти- пом котла. В случае применения терморегу- ляторов других производителей компания Protherm не несет ответственности за пра- вильную и надежную работу оборудования." п.с. про мощность. "Установка мощности котла В заводской настройке котла мощность установлена на максимум. При необходимости можно установить отопительную мощность котла в соответствии с требуемой отопительной нагрузкой. При нагреве ГВС в бойлере котел всегда" Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 октября 2015 в 22:20) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
serj, я к тому,что 38 квт,эт почти на 400 квм.у вас же 250...а он фурычит на полную...значит и жрет на полную...смысл переплачивать? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2015 в 22:58) | ||||||||
я на своем настраивал,манометр и отвертка..делаешьпо инструкции и усе ![]() "Максимальная мощность – Котел включить в работу в режиме отбора ГВС с максимальной мощностью. Процесс измерения не должен прерываться из-за остановки котла, например, по достижению максимальной температуры ГВС, отопительной воды и т.п.; – с помощью поворота пластмассового винта (B) установите давление газа на максимум - при повороте по часовой стрелке давление газа повышается: • до 125 мм (105 мм для 20 KLOM) водяного столба – для природного газа Пониженная мощность Измерение происходит после включения котла в работу в режим отопления (Первые100секунд котел работает на минимальной мощности). – установите минимальную мощность с помощью винта (C), повернув его в крайнее левое положение (против часовой стрелки) – с помощью колесика (D), расположенного на автоматике, устанавливается: • 55 мм водяного столба – для природного газа После окончания настройки выключите котел, снимите трубку с U-манометра, а запорный винт слегка затяните. Металлическую пробку завинтите на свое место. Запустите котел и проведите контроль герметичности мест измерения, расположенных на газовой арматуре." вот чего сложного? первая регулироовка в режиме ГВ,вторая отопления...все как под копирку с моего п.с.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 октября 2015 в 22:59) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
п.с. берем вот такой манометр,шлангочку к нему и отвертку-по времени 15 минут ![]() реально-все оч.доступно ,если по инструкции...два винта всего -на них выставить давление и третьим докрутить...до требуемого Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2015 в 23:03) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Дима,страшно это, но попробовать можно...Вот ещё лучше если ты рядом постоишь... ![]() ![]() | ||||||||
далековато однако ![]() мы когда купили термону,она год на сервисном была обслуживании (якобы бесплатно) но в итоге в цену включено было думаю.ТАК ВОТ У НЕЕ ТРУБКА МЕДНАЯ ,ТОЛИ БРАК,ТОЛИ хз ПОТЕКЛА,мастер к нам приходил ТРИ! раза,снимал ,паял эту трубку .А ОНА СЦУКА ТЕКЛА ОДИН ФИГ.ну я задолбался,это оленя вызывать,снял ее сам,отвез ,где радиаторы паяют и мне ее всю пропаяли или пролудили(не помню как правильно ) ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Выписываем командировочные . Не зажигался. Хотели уже менять. Починил, не знаю надолго? Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2015 в 23:16) RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||||
Дима,ну ты газовик знатный. ![]() ![]() | ||||||||
автоматика,как правило подводит... расказывай-как починял? ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Жуковский АКГВ Поменял почти все. А он не и все. Почистил горелку и все заработало RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||||
п.с. вон у меня соседка прибежала на той неделе,аа спасите помогите-с котла льет...прихожу,под сбросником лужа,давление сбрасывает при едининце...говорю окалина попала,нужно промыть бы,но это систему сливать нужно(перекрывающих под котолм нет),мне на работу ехать надо,говорю завтра сделаю...на улице тепло(+15),т.е ночь реально переждать в легкую...вечером приходит-вызывали мастеров-все сделали-цена вопроса 5 т.р...я на нее так смотрюююю и сказать нечего...чего сделали то?поменяли сбросник 2500 сам +2500 работа,а старый оставили-не старый с собой забрали))) сто в гору-промоют и продадут-во где прибыль 200% ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Это я теперь знаю, плюс ты подсказал. ![]() RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||||
