Аркадичч: |
Желательно с фото открытых ворот вместе с петлями. |
загородное строительство
RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
Грамотно сделал. Теперь не боишься, хлопнет воротина по борту или нет. | ||||||
Не, сразу получил. ![]() ![]() RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
Николай, Спасибо! ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Аркадичч всегда рад помочь. ![]() ![]() RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
Купил сегодня две бухты по 100м нагревательного провода. По грубым рассчетам подключение 100м через диод в 230В даст нагрев провода чуть больше киловатта тепла, при температуре нагрева провода 63-65 градусов. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Ставрополь Сообщений: 453 |
Николай, ![]() | ||||||
При таком токе они рекомендуют засовывать провод в бетон для того чтобы он грел бетон, а не воздух. При токе 13-15 А провод держать нельзя не в бетоне Он может расплавиться. Две бухты по 100 метров взял для того чтобы использовать от 220 вольт сразу на 2 мотка провода на одном бухту продам одну полярность от 220 вольт на другую бухту потом в другую полярность от 220 вольт то есть группа через выпрямительный диод на 1 моток провода будут делать в одну сторону смотреть на другую моток провода диод будет развернут наоборот чтобы не было перекоса напряжения 220 на даче. По грубым расчетом чтобы провод не перегрелся Даже если он просто воздух будет греть нужно подать на него не больше 8- 8 с половиной ампер тока для этого нужно чтобы длина мотка провода было порядка 95 метров я взял 100 метров потому что напряжение может быть около 220 вольт так и 235 и 240 Вольт особенно она может быть высоким в ночь когда и планирую использовать этот нагрев Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 октября 2015 в 21:44) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Нескромный вопрос, во сколько обошёлся провод. Так понимаю провод без вилокк, просто греющий провод . Можно подробнее, во сколько обошёлся,как пожениться с вилками. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2015 в 22:49) | ||||||
Покупал в магазине электро про на Планерной. Взял белый Он вроде как оцинкованный думаю что дольше проживет. Брал 2 раза по 100 метров он очень легкий в пакетик два мотка по 100 м влезло обычный пакетик получилось в сумме может килограмма два, не больше. вот фотка. . его цена 2 руб. за метр вообще копейке точка Ссылка на провод. https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p56_provod_i_kabel_termostoykiy_provod_nagrevateln/p5640_provod_pnsv_1kh1_2_kv_mm_nagrevatelnyy_ots_p/ Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 октября 2015 в 23:27) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Вот спасибо, добрый человек. | ||||||
Решил выставить на суд публики нашу систему нагрева воды в бане. Да, это летний вариант, но можно использовать и зимой, сливая воду из всей системы. Система стара как мир, но работает на славу. Бочки 170л, пол бочки(гор.вода) нагревается за 30-40мин.(рука не терпит), когда баня ещё холодная. Диаметр труб 32мм внутренний. Подвод сделан снизу. Вход в бочку трубы с горячей водой на 15-20см выше выхода холодной. ![]() Прмерно вот так выглядит. Редактировалось: 3 раз (Последний: 11 октября 2015 в 13:25) | ||||||
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2015 в 18:27) | ||||||
Посетитель Красноярск Сообщений: 45 |
Опытные "загородники",подскажите как убрать старую траву на 16 сотках. Не косилась ни разу,бурьян по пояс очень густой, местами кусты шиповника в палец толщиной. Триммер не берет,точнее очень плохо косит,слишком густо для него. Спички не предлагать,вокруг соседи. | ||||||
Djinnn, Смею предложить такую мысль-если есть возможность заезда техники,то сходи в ЖЕК или дорожную службу к тем кто косит газоны.Они скосят всё под чистую. ![]() | ||||||
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 |
Регулярной перекопкой .(с выборкой корней , система простая :-раз копнул - 5 раз нагнулся) ![]() ============================ Соседи пусть запасаются противопожарными средствами ! забор железный от соседей ? - Продержится "после спичек" немного дольше деревянного ![]() Пей до дна ! Кури до фильтра ! | ||||||
Djinnn, что за триммер?купить диск на него,с зубями как у циркулярки..пилит даже молодую поросль до 3 см в диаметре.ток щепки летят Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
А каким примером косил? Есть диски, называются Кусторезы попробуй. Кустарник до 2см сносит напрочь. | ||||||
А по весне пройди Раундапом убьёт все. | ||||||
кусты "заколосятся" по-херу ![]() срезать полметра земли для помойки- завезти новой ! ===================== сосед , пока был в силе занимался рекультивацией ![]() плодородный слой снимал (1 штык) - откидывал в заначку, - второй штык (глины) вывозил на помойку -таскал на "замещение" землю из леса (спод черемух) - 5 СОТОК делов-то ! вот это - ТЕМА ! Но надо иметь ЖИЛИСТОСТЬ ![]() Пей до дна ! Кури до фильтра ! | ||||||
вот такой диск побеги шиповника изничтожает под корень)) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Косить вручную(триммером) не вариант,слишком долго или дорого (если нанимать),перекапывать 16 соток с выемкой корешков еще дольше. Перепахивать тоже не хочется, весной строиться, грязь будет. Насколько реально трактором снять траву не слишком нарушая дерн, кто-нить пробовал аккуратненько отвалом скоблить? Химию тоже не хочу,для себя участок,кушать с него. |
