колосовский: |
saxnaprazdnik, Бетонировать не надо. Расстояние я делал тоже 3 метра , но у меня поперечины 50х100х6000 . |
загородное строительство
Если бетонирование - то глубина 1,6м минимум и вокруг бетона должна быть ГЛАДКАЯ поверхность. Чтобы земля скользила относительно столба, а не цепляла за бетонный столб и выталкивала его вверх (силы пучения). Самый дешман = руберойд в два слоя к лунку, а потом уже туда столб и засываешь.. мы придерживали двумя арматуринами цилинд из руберойда, чтобы не размотался внутри лунки.. Делали вдвоём - один держал и поправлял арматурины, второй заливал бетон Готовил бетон на листе оцинковки из песка-цебня+цемента + закидывали руками, потому что лопатами или вёдрами проливался наружу бетон и ломал-портил торчащий над землёй 10-15см цилиндра руберойда. После одной лунки - болела спина, особо нет желания это повторять.. Купил под конце электро-миксер для перемешивания бетона в ведре.. Всяко легче будет, наверное. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2025 в 09:45) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Бетон под ВОротами и Калитко, март2025 Из минусов = много работы чтобы сделать бетонную сваю 25см в диаметре и глубиной 1,6м 1) лунка 2) бетон замесить и закинуть Из плюсов = нагрузку держит, из земли пучением не выдавливает (первая весна после установки, но если бы выдавливало = выперло бы) Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2025 в 18:24) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Для дачи решил сделать потолочные светильники своими руками.. Плафоны светильников спроектировал и распечатал на 3-д принтере из прозрачного пластика под размер радиаторов LED. На каждый плафон ушло по 60гр пластика, это 50 руб. грубо. 9 плафонов распечатал для начала. 3д-принтер 21тр (но он уже есть). Крепление плафона к радиатору - одним винтом М5 80мм. Просверлю дырки М6 в стальном профиле радиатора для этого. Радиатор - кусок стального профиля 25*50мм, длиной 75-80мм. Выбрал 25*50 чтобы хватило 3-5Вт рассеять + внутрь профиля разьём от led к поставить хочу (низкокольтный к драйверу). Цену стального профиля не считал ![]() LED = 10вт чип, в режиме ограничения тока до 0,3-0,35А = 2,7-3,5Вт мощности. Светик нынче по 33-40 руб/штуку на Али. Гонял 30 минут - радиатор не горячий, рука терпит, площади радиатора Достаточно с запасом. Светик на термоклее силиконовом к стальному радиатору. Термоклей сохнет сутки https://www.ozon.ru/product/kley-germetik-silikonovyy-kafuter-rtv-chernyy-55g-1847740700/ Для теста выпилил на даче 2 радиатора из профиля 25*50, сначала сделаю 2 светильника, установлю. Может в процессе подключения хотелка или косяк какой всплывёт.. Изначально думал с автоматикой сделать каждый (датчик движения + драйвер в каждый засунуть). Но упростил донельзя, чтобы типовые-одинаковые были все светильники А драйвера отдельно в зависимости от количества светильников на потолке. + предохранитель будет Редактировалось: 14 раз (Последний: 2 апреля 2025 в 10:54) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() |
