загородное строительство
Клей-пена
по цене, наверное, дороже будет
Denis2789:
Баллона довольно на много хватает, может чуть дороже. Но все это с лихвой вернется низкими затратами на отопление.
1) На 20-25см от уровня земли будет НОРМ поднять сарайку в низшей точке?
при этом 35-40 см будет в низине между землёй и дном сарая.
2) так как профиля 50*50мм купил до фига, решил столбы делать 2х50*50 = то есть 50*100мм
профиль порезал по 60см для оголовка сваи + по две арматурины 10мм хватит вниз от сдвоенно-проваренного столба?
4 арматуры на 1 столб мне кажется перебор... или лучше 4?
(арматуры 10-rb есть с запасом, но если лишняя бесполезна - то не хотел бы тратить)
2 арматуры и пара перемычек... не мало?
6 лунок готово, осталось 2 и буду готовиться к бетонированию.
Бетон = ПГС + цемент (щебня нету)...  zst
Щебень заказывать машину - всё не потрачу, а в мешках он как чугунный мост стОит..
Ещё сомневаюсь - может щебень и заказать... ? scratch
Редактировалось: 4 раз (Последний: 7 июля 2023 в 22:13)
Москва/Тамбов
Привет всем. Вот и я похвалюсь, слава Богу, идёт стройка, хоть и очень медленно.. Но тем не менее уже добрались до нижнего перекрытия, предварительно поставив сетку от мышей и мембрану. Впереди самое страшное-стены и крыша))  А за кадром ещё черновой пол сверху нижнего перекрытия)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2023 в 23:41)
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
Привет!!
Если ли смысл промазать стальной каркас (нижняя обвязка) со стороны земли антикором (пусало+нигрол) ??? в качестве защиты от влаги со стороны земли.
По идее металл таким образом законсервируется навсегда - кислород не пройдёт и ржаветь не сможет..
По высоте чердака - 0,75 на 1м норм будет при ширине пролёта 2,5м?
выше 3м высоты строение из стали будет как-то перебором... побаиваюсь...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2023 в 13:11)
Решил сделать не 8, а 12 свай 25см диаметром (3 ряда, по 4 сваи на 6 метров).
Ибо у сарая будет чердак, и грузить сарай буду по самое небалуйся..
Возможно станок затащу вовнутрь или ещё чего.
11.5 тонн сваи осилят. А снеговая нагрузка на крышу 4 тонны (калькулятор расчета крыши даёт).
Не такой и большой запас будет..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2023 в 20:16)
В воскресенье прокрасил 6шт профилей 6-ти метровых 50*50 + пару 40*20
..и прям накрыло меня от краски с уайт-спиритом... только к вечеру сегодня отошёл..
давление 100-160, башка трещала...   Понедельник с трудом отработал к компа, только голова перестала болеть
Пенталгин пил + от давления таблетки = мало помогали.. видать траванулся именно химией..
Ну ка посоветуйте = Респиратор защитит от вдыхания паров краски или херня?
Ну не в противогазе же красить..
Как вариант мощный вентилятор ставить сзади себя - чтобы сдувал пары ОТ меня в сторону..
Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 июля 2023 в 20:49)
Самая лучшая защита - нанятый за недорого чурек.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Москва/Тамбов
ярик:
Я тоже так думал, но увы - они сейчас стоят отнюдь не гуманно ). Даже в Тамбове трудодень от 2500. А если специалист, то от 5000...
Аренда звука
Москва/Тамбов
рузья, попутно спрошу  - у меня лес вторая партия месяц стоял на сушке. Причем привезли с пилорамы - был белоснежный и только распиленый( неск дней смолой несло на всю округу).Все как надо,сушился лес - с проставками, продувался, накрыт...Но вот сегодня открыли - а там треть досок черных...Вот думаю - не страшно, если их чуть щеткой пройти и обработать огнебиозащитой и далее сбивать стены каркаса? Ведь каркас еще до зашивки снаружи месяц будет продуваться стоять?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2023 в 00:29)
Аренда звука
saxnaprazdnik:
город Е
saxnaprazdnik:
У мня которые почернели обрабатывал неомидом. Да, дорого, но сгноить конструкцию ещё дороже.
Правда у меня не так черно́ было.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2023 в 17:35)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Москва/Тамбов
А каком неомидом? Их много всяких? Я просто зачисьил щёткой и отработал Акватексом огнебио. Думаю сейчас щиты поднять и пройтись им второй раз и потом поставить крышу и на месяц оставить сдохнуть, а потом зашивать.
Аренда звука
Москва/Тамбов
Я не понял только, отбеливатель используется для эстетической цели только? Ведь убивает грибы и плесень именно антисептик
Аренда звука
город Е
saxnaprazdnik:
А каком неомидом?
Неомид 600.
saxnaprazdnik:
Антисептик - он для защиты, когда ещё нет плесени, на будущее.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Основание сделал - младший сын полуавтоматом всё основание проварил (кроме швов снизу).
По основанию хожу = на прочность проверил таким образом, снизу швы проваривать неохота - и так запас коллосальный
Теперь столбики ставить и стальные стропила к ним....
По короткой стороне между стенами 2,5метра, с учётом наклона длина стропилины между стенами 2,75м
Хватит ли для стропил 50*25*1,5мм стального профиля с шагом 50 см...?  50*50*2мм на стропилы мне кажется перебор
мне кажется хватит..
Чёрным цветом выделил стропила, которые имею в виду, не знаю насколько часто из делать..
Для каркаса достаточно 4шт, чтобы прочности хватило.. А вот чтобы профильный лист крепить - вроде шаг 40-50см нужен..
наверху между Красным и Чёрным, будет небольшой чердак-полка, доступная из люка изнутри сарая...
по красному брошу доски 23*150 и вспененый полистерол, утеплю таким образом крыщу.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 10 августа 2023 в 09:23)
ширина 2.6, длина 5,8м....
высота потолка 2.2... высота крыши 2.7-2.4 м (от горизонтальной платформы)
платформа на 30-35 см над землёй (чтобы не гнило и проветривалось)... опирается на 12 свай капитальных...
в землю такая штука никогда не уйдёт... расчётная нагрузка до 11.5 ТОНН
Начали ставить стены каркаса, 50*50*2 столбы, сверху балки стропильные 50*25... + балки потока(пол чердака) горизонтальные 50*25
СТроим потихоньку... Варим  beer
Основание и остальное - полуавтоматом (проволока 0,8 с флюсом). Сварог-200, купленный в прощлом году за 25тр (нынче 40+  facepalm )
ПО мелочи довариваю инвертором - прикупил Элитеч 180, Доволен после Ресанта 190К!!!
Элитеч может очень точно дозировать ток и отключить к чертям собачьим ФОРСАЖ ДУГИ, который жжёт 1,5мм тонкий металл
А ресанта осталась как тяжёлая Артилерия, она ОГОНЬ какая мощная (резал 3мм электродами помню 2мм металл на ура)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 августа 2023 в 09:54)
Крышу закрыл....
Думаю успеть стены обшить OSB снаружи до 15 сентября..
Вот думаю на кровельных саморезах прикрутить OSB к стальным вертикальным балкам,
чтобы не париться уже с деревянными столбами..
Нет деревянных стоек в стенах = нечему гнить в стенах..
Для мастерской наверное норм, а снаружи OSB потом (может быть) = сайдингом
Деревянный будет только пол..
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 августа 2023 в 18:20)
Мастерская 2,5*6 метров с каркасом из стального профиля уже 200+тр выходит это без внутренней отделки..
в Стальной каркас интегрировал стойки из бруса 50*100мм через перфорированные уголки, приварив их к каркасу..
руберойдом отделил деревянные стойки от стального каркаса..
к стойкам на саморезах прикрутил OSB 12мм, чтобы OSB поменять можно было быстро и удобно лет через 15 (хрен его знает сколько прослужит OSB)
OSB покрасил снаружи пф115 для защиты от влаги + снаружи буду обшивать стальными листами (сзади - сторона к забору) и сайдингом (спереди - сторона к участку)
Как считаете, OSB-3 12мм, обильно прокрашенная снаружи ПФ-115, на стенах сарая будет жить лет 10, если снаружи её не обшивать?
Думаю торец (справа) и зад сарая (к забору) зашить поверх OSB стальным профлистом
- от намокания и дождей.. но может это перебор?
ВОпрос в целесообразности (время на это тратить неохота), не в деньгах..  look
Зашиваю как могу (кривовато), зазоры между листами 7-10мм (вычитал что так надо)
Изнутри потом вагонкой обшить планирую, и 50мм плиты пенополистирола утеплителя между OSB и вагонкой = от жары и запаха OSB летом + немного от холода осенью-зимой.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 7 сентября 2023 в 07:50)
Разве эмаль снаружи проживет 10 лет????Года 3-4 и облезет клочьями,ИМХО
За рулем давно
boris55:
Разве эмаль снаружи проживет 10 лет????Года 3-4 и облезет клочьями, ИМХО
Снаружи поверх OSB если зашивать:
1) профлистом (стороны к забору = зад) = можно прямо на кровельные саморезы захреначить к OSB листам? пароизоляция не нужна надеюсь..
2) сайдингом (стороны к участку = лицо) - на обычный саморезы к OSB, тоже без пароизоляции можно?
дело медленно движется - днём работаю, а утром + вечером = часа 3 в сумме получается сарайкой заниматься  hoho
а с след. недели = только по выходным буду приезжать, доделывать  facepalm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2023 в 20:02)
Товарищи, объясните мне ценообразование на стеклянные перегородки для душа, почему стеклянная стенка размерами 2х0,5м стоит 10-20тыс руб? Так какое-то особенное стекло чтоли?
