загородное строительство
Чтобы отрегулировать зажигание на бензопиле нужно ослабить винты крепления модуля зажигания, отодвинуть модуль максимально дальше от маховика и слегка подтянуть винты. Далее поворачиваем маховик магнитной стороной к модулю, берем отрезок стенки от пластиковой пищевой бутылки (толщина как на щупе), вставляем между маховиком и модулем. Ослабляем винты крепления модуля, магнит притягивает модуль и вам останется только затянут винты крепления. | ||||||
Попробовать пилу не удалось. На 4- м рывке заломился стартер. ![]() Вскрытие показало, что зацеп силовой пружины отломился . ## Сатане явно понравилось глумиться над любителем самогона с хвостами ![]() Придецца ехать в огород за горелкой и узкогубцами Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||
Ну чо .. Привез с огорода необходимое. Загнул концы на пружине. Заправил пружину в стартер. Стартануть с балкона вечером стрёмно. Тем более, прогазовать от души. Чай, щас не 90- е... Могут и полицию вызвать. Отложу. До завтра. Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||
Сцену на балконе с бензопилой нужно киношникам показать. | ||||||
То то впечатлений у обывателей прибавилось бы. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
ярик, Он проживает в ЗАТО.там можно не только полицию встретить а и Вихрь-Антитеррор ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2023 в 12:03) За рулем давно | ||||||
Борисыч фишку рубит . ![]() Там сначала бьют , а потом разбираюцца. Оно нам Нада ? ### По делу : Нихера не изменилось. Наплюйте в морду блохерам ютюбным про зазор в магнето в 0.25мм... И при 1.5мм также заводится лехко. #### . Свеча мокрая. А игла держит. Значит, воздуха мало. Гонял седня пилу без фильтра. Холостые есть. А с оборотами беда. То хватает и прёт, то давится и глохнет . Что-то с клапаном - форсункой. И трубочкой , если ртом тянуть, также криво. Через раз работает как надо. ### Замочил Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||
Либо 646-й либо "очиститель карбюратора" нужны. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
Сними крышки верхнюю и нижнюю, сними мембраны и иглу-клапан с карбюратора, выкрути регулировочные болты и положи в банку с растворителем на сутки. После продуй и собирай и будет тебе счастье. | ||||||
Где на день, где на год (три) ![]() Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||
На днях , восприимшись гундосенью супруги , начал разбираться с "уставшим напором " холодной воды. Вариант был один. Забился фильтр- "ламинатор потока" на входе в счётчик. Договорился с васями с УК. Типа, понарушу к херам пломбировку и все такое. Выкрутил таки суку... Да, вот чо там стало с 2011. Причем, с ровной поверхности керамики ( если кто видел) , возник кратер ... Пришлось поработать дрелью и шилом. Щас все норм. Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||
Накопил за 12 лет керамики | ||||||
Посетитель Москва/Тамбов Сообщений: 505 |
Здравствуйте, уважаемые друзья. Прошу сильно меня не пинать за возможно глупые вопросы. Простоя никогда не сталкивался по сути со стройкой, а сейчас пришло время видно ))). Там есть родительский дом и участок, на котором я расчистил место примерно 22-24 кв/м на котором хочу поставить маленькую репетиционную базу и параллельно хранить звуковое оборудование которое очень требовательно к влажности и температуре (не ниже 15 гр). Средств на строительную бригаду естественно нет и придется строить самому с соседом и иногда привлекать еще друга (отделочника). Прошу по возможности указать на ошибки или может подсказать с советом, как сделать более бюджетно или эффективнее с точки зрения безопасности. Поскольку грунтовые воды очень близко решил ставить на винтовых сваях 2,5м и диаметром 108 в колличестве 12 штук (на площадь около 22-24 кв.м). Да и лента обойдется втрое дороже - не потяну финансово. Обвязать решил брусом 150х150 закрепив его по периметру и поперек свай внутри стянув на оголовках через отверстия глухарями.Далее сетка от мышей и полы. Полы стандартные - доска чернового пола, на нее сетка от мышей , далее влаговетрозащита изоспан А, лаги 150х50, между них минвата 150 мм, сверху пароизоляция изоспан Б и сверху доски пола. Стены стандартно из вертикальных досок 150х50 по периметру с шагом 59 см, внутри утеплитель(наверное минвата слоем 150мм). Внутри дома обшивка минваты плитами OCБ 9мм, снаружи тоже ОСБ 9мм и поверх чем то еще типа пластиковой вагонки. Но вот тут вопрос - как правильно сделать паро и ветроизоляцию стен и самое главное, чтобы не выпадала роса на утеплитель или внутренние стороны ОСБ 9мм (как внутреннего так и наружного)? Много видел в Ютубе, что обтягивают разными материалами, но у всех они разные и не знаю, какой лучше взять и как правильно сделать? У меня в помещении планируется в холодный период температура не ниже 15 градусов (буду ставить электрообогреватель или в будущем газ проведу от дома). Потолок думаю ставить так: на верхний каркасный брус ставить лаги 150х50 , между них минвата также слой 150 мм, снизу подшить также ОСБ 9мм (это будет потолок ) и поставить между ОСБ и утеплителем пароизоляцию. Сверху минваты уложить слой ветрозащитной мембраны и через брусочки сверху обшить ОСБ 9мм (этот ОСБ будет как бы пол чердака). Ну и далее скорее всего стропила крыши и шиферная крыша. Пока решил двускатную делать. Если совсем будет тяжело финансово, то односкатную. В принципе все. Еще пару вопросов: 1 - чем обшить ОСБ для шумо изоляции (это будет репетиционная, где иной раз мы играем живой командой с барабанами и всем вытекающим, чтобы не мешать окружающим соседям и наоборот - иногда потребуется записывать вокал и инструменты, где требуется максимальная тишина и даже лай собаки снаружи может помешать). Чем сделать доп шумоизоляцию? Я думал про акустический поролон, но ведь поролон живет не более 10 лет (у меня диван в труху рассыпался через 12 лет)... 2 - Не будут ли прогибаться и качаться полы, если сваи стоят через 2 м 4 штуки вдоль длинных стен (6 метровых) и через 2 м 3 штуки вдоль коротких (4 метровых) и средний ряд свай параллельно длинным стенам по центру 4 сваи. И все это обвязано брусом 150х150. Большое спасибо за может какие то подсказки или исправление моих ошибок. | ||||||
если будете вскладчину с товарищами покупать-тратить на ремонт а потом вдруг кто то через пару лет захочет выйти со своей долей-могут возникнуть трудности...Луше тратьте меньше-но САМИ. За рулем давно | ||||||
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11711 |
НИкогда не думал, что напильники на ОЗОНЕ буду брать... https://www.ozon.ru/product/napilnik-200-mm-1-trehgrannyy-stal-u13a-sibrteh-839533074/ ВсеИнструменты подороже, Леруа вроде тоже подороже К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
saxnaprazdnik, По сути ты хочешь построить каркасник. Первое - каркасник абсолютно не глушит звук. Ты будешь слышать всё что происходит на улице. ОСП привёрнутый на доски и брус с двух сторон обеспечит прекрасный резонанс аки гитара. Так же у тебя по сути - 150 мм. дерева везде стена - очень мало для теплоизоляции. Дерево дерьмовый теплоизолятор вопреки расхожему мнению. Второе - минвата по определению дерьмо а минвата в полах - сбор влаги и гниение балок. Третье - однородная теплоизоляция хуже выполняет свои функции чем чередование материалов. Это касается и проводимости звуков. Однородный материал глушит но не "ломает" волны. Четвёртое - шифер очень тяжёлое и хрупкое покрытие. В одно лицо - профнастил или ондулин. Профнастил тебе нарежут нужной длины и ты за пол дня легко и без швов всё укроешь. Кроме всего он очень лёгкий - можно экономить на стропилах и обрешётке и скользкий. Снеговой нагрузки практически не будет - всё сползает при малейшей оттепели. Пятое - односкатная, при такой ширине, уже спорное решение - слишком большая нагрузка снеговая или слишком большой уклон что требует больше материала на стропильную систему. Такое вот моё мнение. По поводу пролётов в 2 метра - вполне достаточная прочность при таких брусьях. P,S. Добавить хочу. Доска чернового пола решение сколь обычное столь и хреновое. Лишний источник гнили и заражения ею лаг самого пола. Раньше так делали потому что "так принято" да и не было иных вариантов. В своём доме подшивку чернового пола я сделал из ондулина - не гниёт, не пропускает влагу. 25 лет - всё в первозданном виде и состоянии. Грунтовка близко, весной вода в погребе. А в другом доме, в деревне, я подшил сотовым поликарбонатом. Не дорого, мало швов. Не гниёт, не пропускает влагу, служит дополнительной теплоизоляцией, легко монтируется. 8-и мм. достаточно прочен, долго служит даже на солнце а в подполе - вечный материал. Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 марта 2023 в 23:52) ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
Спасибо, занёс инфу в закладки!!! ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2023 в 09:09) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Спасибо большое за ответ. Нечасто тут бываю на форуме, вернее не всегда часто. Если можно - потом в ЛС спрошу по стройке. Касаемо сырости - фасад будет открыт и продуваться. С крышей уже убедили 2 скатную делать с холодным чердаком. Шифер мы вдвоем осилим, уже гараж делали. По черновому полу еще буду думать насчет материала. Изнутри есть мысль, хоть и не совсем дешевая - обить войлоком а потом чем то еще закрыть. Пол и потолок тоже. Может быть (если финансово отважусь) на наружний осб еще слой минваты 50 см и потом внешнняя обшивка...Но, чую недешево это все выйдет...Но делаю для себя и навсегда. Да, и кстати касаемо шума - живу в каркаснике из цсп почти 30 лет, тут шум уличный почти не слышно, если он громкий. А если нет - то вообще не слышно. | ||||||
Вариант - ОСП-доска-ОСП без изолирующих материалов между ними и снаружи будет передавать и усиливать все звуки со всей округи. Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 марта 2023 в 07:38) ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
Подарил себе сабельную АКБ пилу. Почему АКБ - потому что есть шуруповёрт. Всё равно от него АКБ пролёживают пролежни. Ну и на дерево лезть с автономным инструментом поприятнее. Для веток взял простенькие полотна, по-большому счёту всё нормально пилят. Ну просто не с чем сравнить больше. Так-то ассортимент полотен обширный, в зависимости от того что пилишь. Кто-нибудь подскажет добротные полотна по металлу для такой пилы (L-хвостовик)? Только не сильно дорогие чтобы. Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 марта 2023 в 19:57) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
С ручной ножовкой лезть на дерево еще приятнее, если выпадет из рук на землю то не страшно. А если по серьезному, то прицепи к своей пиле ремешок, все таки понадежнее будет. | ||||||
Загорелся идеей использовать 3-фазные асинхронные электро-двигатели на даче (3 фазы есть!) 2.2 квт - для переделки на 220В с двумя кондёрами, на самодельную тележку-газонокосилку.. 1.1 квт - для токарного станка или иной самоделки (пока не придумал куда :) тележку косилку хочу сделать самоходную, трёх-колёсную... в идеале - чтобы асинхронный двигатель не только траву резал, но ещё и колёса тележки толкал. но коробку передач мутить нет желание, что можно из готового придумать для передачи крутящего момента с асинхронника на колесо ? отдельный движок на колёса не хочется = удорожу и снижу надёжность есть мысль = пусть постоянно крутит колесо одно(переднее) - а управлять передвижением = поднимать и опускать это колесо (всю тележку, вместе с колесом) https://www.vseinstrumenti.ru/product/elektrodvigatel-tm-bez-aip-80b2-im1081-2-2-kvt-3000-ob-min-14981-2208986/#characteristics // тележка газонокосилка с Асинхронником кажется мне неубиваемым вариантом и долговечным - кроме подшипников в асинхроннике нечему ломаться. установка мотора ВЕРТИКАЛЬНО снизит ресурс подшипника, на который будет 17кг мотора опираться... если ставить мотор горизонтально - то надо какой-то редуктор... сходу могу придумать какой.. Какие варианты есть? Редактировалось: 3 раз (Последний: 12 мая 2023 в 10:58) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Мандалор Сообщений: 365 |
А зачем переделывать трехфазный двигатель на 220 В, неся при этом потери, если есть три фазы? https://www.youtube.com/@UserSineeVedro https://dzen.ru/usersineevedro https://rutube.ru/channel/34340055/ | ||||||
