Подскажите самый бюджетный материал (кроме рубероида), которым можно обить деревянный туалет на участке,
чтобы смотрелся хоть как то культурно.
Самый дешёвый листовой материал - цветной сотовый поликарбонат.
Можно купить рулонную паро - ветроизоляцию и с помощью степлера
и ножниц навести марафет. Есть разных цветов и рисунков, можно даже
скомпилировать. Прочность высокая - простоит долго. Самый дешёвый вариант.
У меня стоИт десятки лет на крыше серебристый "Ютафол".
Не смотря на адскую жару под металлочерепицей он не утратил прочности,
руками не порвать.
А обычный из "Леруа" простоял под дождями пол лета в деревне, пока я
не покрыл металлом крышу. Запас прочности для сортира на много лет.))))
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
ярик
#5252 - 29 апреля 2022 в 00:25
saxnaprazdnik:
Ещё вспомнил тему, сам стал присматриваться.
В интернете есть объявления о продаже б\у рекламных баннеров.
Они из очень прочного материала и есть любых размеров.
Можно сделать сортир цветным и весёленьким.))))
А можно перевернуть баннер и получить однотонную поверхность.
mumrik75 (Сергей)
#5253 - 29 апреля 2022 в 10:28
Собрался строить летний домик 3*3, лёгкий для "работать в нём на ПК в одно рыло с мая по август".
Хочу сам сварить каркас из метал.профиля 50*25, 4 угловые столбы 50*50, каркас нижний 50*25 на ребро = на него доски 40*ку (пол черновой, он же и чистовой).
Вес не считал, но каркас из металла сделает домик тяжелее каркасного из бруса 100*100/100*50.
Вопрос про столбчатый фундамент!!! Какая несущая способность одного столба диаметром 110-120мм? Регион Моск. область.
Столбчатый фундамент планирую, садовым буром 1.2 метра (или сколько он там) ниже уровня земли.
Руберойд ниже уровня земли на 70см + 30см над землёй.
8 столбов диаметром 110-120 мм, внутрь 3 арматурины 8-10мм и заливаю бетоном...
Читал про буры ТИСЕ (утолщение внизу делают, как бы Якорь и не выпирает такие столбы) = покупать такой думаю дорого, а делать самому неохота.
Почва на участке гуляет, пучит сильно = в Апреле перекосило бетонные блоки (2*2 сложены) под вагончиком 6*2,2 метра..
Под вагончик конечно 110-120 мм диаметром не хватит столбов, он тяжёлый.. Да и вообще понятно на что и зачем его "ставить", 15 лет сараю - скоро развалится.. Ну не ленту же под него лить!!!
Редактировалось: 4 раз (Последний: 29 апреля 2022 в 10:35)
Значит 8шт по 12см маловато!!! Нужен запас раза в 2-3..
Зачем? Две тонны - очень много да и расчёт по таблице всегда с запасом.
Ты же там пресс с молотом ставить не собираешься.
А вот каркас пола на 3-х метровом пролёте я бы сделал иначе. 50 х 25 дохленько.
Без промежуточной опоры такой пролёт держат 150 х 50 на ребро с шагом - 0.6 м.
А просто доски - 40 мм. на 3 метра без опоры - жидко.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2022 в 22:09)
saxnaprazdnik
Москва/Тамбов
#5257 - 17 мая 2022 в 01:08
Друзья, всем привет. Туалет закончен, идем дальше. Сейчас заканчиваю демонтаж старых хозпостроек и на освободившейся территории будем строить гараж и репетиционную комнату для музыкального оборудования (помещение на общем фундаменте с разными входами разделенное общей стеной ). Все никак не определюсь - какой самый бюджетный вариант стройматериала для стен и крыши? Если гараж особо утеплять не требуется, то репбаза должна быть всегда теплой и сухой - там очень дорогое проф оборудование, в частности барабаны топ-уровня. Температуру зимой думаю поддерживать 10-15 градусов за счет электрообогрева (газ ставить накладно). Советовался - вроде сказали - сделать из керамзитных блоков и утеплить изнутри. Подскажите, кто что думает по поводу такой постройки??? И пол наверное поднять, чтобы сыростью не тянуло? И крышу если делать не из плит,то как лучше утеплять??? Планирую года через 3-4 вернуться из Москвы в родной город и перевезти все оборудование сюда, в отчий дом. В этом году планирую поставить фундамент и далее уже по финансам - может и гараж осилю...Но цены конские. Нанимать кого то нереально - вот и строим с соседом потихоньку.
ярик
#5259 - 17 мая 2022 в 20:23
saxnaprazdnik:
Стена - каркас из бруса или толстой доски, наполненный утеплителем, обшитый с двух сторон OSB,
снаружи желательно дополнительное утепление. Можно делать всё постепенно.
Кровля - профнастил оцинкованный, С - 20.
saxnaprazdnik:
Вся влага будет скапливаться между блоками и утеплителем. Плесень. грибок, сырость.
Стены утепляют снаружи а не изнутри. Стена должна быть тёплой и сухой а утеплитель защищать её от теплопотери.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2022 в 20:25)
Живём один раз, всяко лучше 30тр за инструмент отдать, чем за телик к
Вон,а ZUF страдает-жизнь кончилась вместе с Горбачевым.
За рулем давно
mumrik75 (Сергей)
#5262 - 1 сентября 2022 в 20:00
boris55:
Да ну на.... Жить надо здесь и сейчас..
Пишут аппарат Огонь, конечно 27тр дорого и можно за 15-18тр взять аналог..но..
аналог будет с коротким проводом горелки, не такой надёжный (без сильного запаса ресурса)..
.. мне надо чтобы варить и радоваться и чтобы лет на 10+ хватило
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2022 в 20:01)
Можно теперь ровные швы для тонкого металла делать, в том числе у авто
Как-то великовата.... Я не думал, что такой большой
Надо делать отдельную мастерскую... Такую дуру уже не потаскать на ручках
В багажник полуавтомат влез
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2022 в 19:53)
Други, кто делал сам или дорабатывал/переделывал рабочий_стол-верстак-стеллаж?
Хочу скрестить ужа с ежом = стол для ПК с рабочим столом и он же мини-верстак... Интересует масштабирование, трансформация..
Ну то есть надо попаять - добавил в стол секцию, закрепил на двух винтах М10 барашках и он стал Г-образным.
Внутри секции всё для паяния, а сама секция размером 35*50см, высотой 80см (как стол)
А секция сама как вариант на колёсиках, чтобы можно было её за входную дверь отвести и использовать как мини-верстак = на ней(а не на полу) попилить что-то болгаркой по мелочи, может быть даже сваркой аккуратно посваривать.
...а сварка инвертором, т.е. электродом, в подьезде(на лестичной площадке) - наверное низя?
Запрета я не знаю про такое, если не злоупотреблять постоянно..
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 сентября 2022 в 09:31)
да это понятно.Ну если бы на лестнице сварить что то общественное-перила там приварить или ограждение...это да А если свой личный верстак или шкап-могут сказать-иди в гараж,дорогой...и будут правы...имхо
За рулем давно
roadster
Мандалор
#5268 - 16 сентября 2022 в 18:15
Лестничные площадки относятся к общедомовому имуществу. Получите согласие жильцов, обеспечьте наличие средств пожаротушения, вытяжную вентиляцию, ограждение места производства работ, не загромождайте ни на миллиметр пути эвакуации (к которым относятся лестницы и площадки). Также не забудьте подключиться именно к квартирной розетке, при этом проверьте, что вводной автомат соответствует выделенной по техусловиям мощности, иначе, если отгорит нейтраль, на вас повесят все приборы домового стояка, на которые прилетит 0,4 кВ.
Ну это для начала.
После череды ооооочень крупных попадосов описанных выше:
roadster:
все вменяемые установщики дверей варят от своих генераторов.
pakhan74
#5270 - 17 сентября 2022 в 17:35
Немного модернизировал проводку в хрущовке.
Когда-то пробки были заменены автоматами. Проводка у всех алюминий.
При ремонте не стал трогать старую, просто добавив две линии, на кухню и на комнату.
Так как нет земли, УЗО не стал ставить, ограничившись реле напряжения. Ну и коммутацию, как положено, вход на неподвижные контакты сделал. Теперь три линии - свет и старая 16А, Комната 16А и кухня 25А. Дома места и так немного, на площадке оккупировал немного места, влезло в самый аккурат.
Было
Стало
Мое
Чтобы алюминиевая проводка стояка смогла выдержать весь этот колхоз суммарно в 57А, она должна быть в 25 кв.мм. минимум.
Тем более при перегрузе до 13% автомат в течение часа вообще не обязан сработать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2022 в 18:10)
А при чем здесь суммарная мощность? Вводной автомат на 32А зачем стоит? Вот пусть и срабатывает.
Ввод, как был, так и остался. А добавленные ветки соответствуют вероятной нагрузке.
pakhan74
#5274 - 17 сентября 2022 в 18:29
Типовой щиток. 40А на вводе, а группы суммарно 150А.
Или тут тоже все неправильно сделано?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2022 в 18:29)
roadster
Мандалор
#5275 - 17 сентября 2022 в 18:30
Чтобы вырубиться в случае КЗ после 16-амперного автомата, а уж после 25-амперного- и подавно.
Селективность? Не, не слышал.
Тоже бауманка?
Не верю...
