загородное строительство
Мандалор
boris55:
А две пары можно запаралелить-чтобы уменьшить сопротивление.
Для уменьшения сопротивления все- таки лучше использовать жилы необходимого сечения в необходимом количестве.
https://www.youtube.com/@UserSineeVedro
https://dzen.ru/usersineevedro
https://rutube.ru/channel/34340055/
roadster:
Ну там были жилы 2Х0,75 квадрата.И это не помогло на 25 метрах.Вопрос в том-сколько меди было в тех жилах и какой?А тут уже есть 4 по 2 жилы-в витой паре.Там то наверное всё таки медь или тоже фигня може быть?Кабель UTP шный хорошо повесить-но он тоже недешевый-если фирменный.А вот годится ли кабель для внутренней проводки для развешивания под солнцем-это вопрос.Хотя там двойная изоляция-но все таки...Я почему писал про телефонную лапшу производства СССР.Она точно медная и если ее подвесить на тросике-то ни черта с ней не будет на солнце.У меня на даче еще 2 бухты по 200 метров валяются в хозблоке.Хотел подарить таджикам местным за услуги на участке-сдать им на медь.Но пока что то лежат.Как говорил Жванецкий-путь ненужных вещей: квартира-антресоль-балкон-гараж-дача -помойка надо бы сразу укоротить до квартира-помойка,но что то душа еще не лежит к укорачиванию. laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2022 в 10:58)
За рулем давно
Мандалор
boris55:
Там причина не в падении напряжения на сечении. Не та длина линии.
Мандалор
boris55:
Нет тут никакого вопроса. Не годится.
boris55:
Да хоть тройная. Есть 2.1 ПУЭ вообще, и 2.1.31-2.1.51, в частности. Надо соблюдать.
boris55:
Целиком и полностью поддерживаю. Повесьте, пожалуйста. А для домофонов лучше использовать витую пару.
ТРП красивый, бесплатный и напоминает о прадеде, который притащил его домой с работы.
На этом все преимущества заканчиваются, а недостатки двухпроводной линии связи никуда не делись.
К сведению: у меня в сети гаража цифровой вольтметр показывает выход за пределы измерения, Ц4313 кладет стрелку. Через сетевой фильтр все нормально. Виной тому телевышка в сотне метров- наводка.
Если уж расходовать дедовы запасы, то пусть хотя бы ПРППМ, но не ТРП  facepalm
Одинцово
Походу я истины не добьюсь.
По улицы у меня кабель в гофре будет  замурован в бордюр.
Не нужен мне крутой провод. Просто хочу понять, из чего выбирать. Просто ссыль можно? Плиз.
RS0Y5-42-02D Ледниковый
Николай:
кабель
Если сильно хочется в гофре положить уличный кабель-то вот
Редактировалось: 3 раз (Последний: 16 февраля 2022 в 13:20)
За рулем давно
Одинцово
boris55:
Николай:
кабель
Просто и понятно.
Спасибо.
В шкафу купе менял сам ролики-направляющие когда-нибудь?
есть старый шкаф купе 3.5 метра длинной - или мастера на авито искать, или самому поменять ролики и направляющие... = но опыта самостоятельной работы такой у меня нет..
Длина 3.47м, высота 2,55м. Двери ездят хреново.. Конструкция роликов-направляющих старая, новых таких в Леруа не видел..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2022 в 21:40)
У меня дома - 5 шт шкафов-купе. Все я сам делал.
Чего там сложного? Всё продаётся для них.
Нужно только образец иметь - много вариантов.
Посмотри название и найди в интернете.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2022 в 21:43)
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Одинцово
mumrik75 (Сергей),  а что с теми, которые стоят?
Заменить их проблем нет. Главное по высоте правильно поставить.
ярик:
Название на самом ролике?
Направляющие под замену тоже = профиля такого в леруа я не видел, подозреваю что ООООчень старые..
В интернет-магаз по мебельной фурнитуре мне дорога?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2022 в 21:53)
Одинцово
mumrik75 (Сергей),  там может колёса просели, подрегулируй болтиком. Можно силикончиком побрызгать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2022 в 21:57)
Ламинат в коридоре по любому перестилать = направляющие снимать...
так и подумал с оказией поставить новые направляющие и новые ролики в шкаф...
Мне наш коллега из Волгограда подсказал про систему - "Гамма".
Мне понравилось. Я два заводских шкафа в прихожей переделал на неё.
Высокие гребни, очень устойчивая, простая и относительно не дорогая.
Я брал комплекты в Леруа, года 2 назад.
Хотя - у тебя двери тонкие. Не знаю - подойдёт ли.
Найди магазин фурнитурный. У меня раньше прямо рядом с домом был.
Там и брал. Давно уже всё накрылось и закрылось.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2022 в 22:06)
Одинцово
Тоже в Леруа брал двери и направляющие. Двери по ширине урезал. Там с ними что угодно делать можно, насколько фантазии хватит.
Николай:
Там же - 600, 700, 800, 900.
Неужели ничего не устроило?
Одинцово
ярик, проем чуть больше метра. 600 много
Москва/Тамбов
Друзья, всем привет. Возникла потребность строительства уличного туалета. Щиты сбиты, кирпич куплен, яма вырыта и тут….появилась проблема. У нас грунтовые воды довольно близко – сейчас яма вырыта метр и стоит на дне вода. Летом уровень уходит примерно до 1,8 метра, иногда до 2 но при сильных дождях поднимается…Вот и читая форумы и смотря Ютуб вижу самые разные варианты устройства ямы. Как сделать ее максимально пропускающей воду, чтобы не скапливалась при понижении уровня? Я думаю дождаться, когда уйдет, и докопать где-то до глубины 1,3 метра. Сантиметров 10 засыпать битым шифером и начать обкладывать красным кирпичом. Где то половину от дна сделать “мозаичную” кладку с щелями, а вторую половину уже сплошную. Туалет будет использоваться в щадящем режиме (чтобы не бегать домой во время летних работ на участке, пивных посиделок и прочего ну и то, что "недонесет" иной раз до прогулки уличный пес - тоже туда же туда будет утилизироваться и “набиваться” небыстро, поэтому в сухое время хочется, чтобы все жидкое уходило под землю… Если что то неправильно собираюсь делать, подправьте пожалуйста. Фото ямы на данный момент.
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
saxnaprazdnik:
ни как, вернее сказать только эмпирическим методом, или сложным анализом почв путем привлечения специалистов, что очень затратно, дешевле купить 10 биотуалетов, что бы там ни было щас есть специальные бактерии-ферменты, кидай их в очко и все будет нормуль - перегной))
молодец что к поближе к соседскому забору парашу выкопал))))
Москва/Тамбов
saxnaprazdnik:
Это не соседский забор. За забором дорога в тупик, где несколько гаражей. Я имею ввиду вот такую яму сделать
Аренда звука
saxnaprazdnik:
ну это другое дело, если летом вода уходит, то делай, собственно это нормально.
Москва/Тамбов
saxnaprazdnik:
Так я про нее и писал...Имею ввиду - обязательно щели внизу нужны или с ними еще хуже при высоком уровне грунтовых вод? И пол нужно просыпать дренажем из битого шифера и щебня? И кирпич сделать в полкирпича. У меня же яма маленькая - диаметр 1,20 и глубина примерно такая-же
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2022 в 00:23)
Аренда звука
saxnaprazdnik:
это не принципиально. эти щели ни на что глобально не влияют, только на расход кирпича, все равно нет гидроизоляции , все зависит от уровня грунтовых вод. тут нужен многолетний "мониторинг" тут как говорил выше только "методом тыка"
Как бы копай . а потом уже посмотришь, подсыпать гравия не проблема))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2022 в 00:33)
Москва/Тамбов
Добрый день всем. Созрел очередной вопрос от "знатока" загородного строительства ))  Подскажите самый бюджетный материал (кроме рубероида), которым можно обить деревянный туалет на участке, чтобы смотрелся хоть как то культурно. Красить смысла не вижу, так, как доска не строганная. Спасибо заранее.
Аренда звука
Одинцово
saxnaprazdnik,  насколько бюджетный?
Можно купить в Леруа пластиковую выгонку.  Не знаю сколько сейчас она стоит, но помню когда покупал копейки стоила. Сайдингом подороже будет.
