загородное строительство
Denef:
Сетка или арматура из металла, находясь в изолированном состоянии внутри бетонной конструкции,
также не подвергается негативному влиянию внешних факторов.
Нет, не так. Бетон абсолютно влагопроницаем. И удерживает влагу.
Металлическая арматура ржавеет и и рвёт бетон. Не быстро но рвёт.
По этой причине был демонтирован метромост в Москве - развалился.
Открытый металл служит столетиями а замурованный сгнивает быстро.
Лично осматривал капониры и ангары ПВО Москвы созданные в 50х -
Бетон разорван в клочья, везде торчит ржавая и распухшая арматура.
Так же видел железнодорожный рельс в качестве балки межэтажного перекрытия
в старом доме на Чистых. Будучи замурован в штукатурку он сгнил полностью,
превратившись в отслоившиеся пласты ржавчины а внутри находился крошечный
и забавный ещё не догнивший рельсик.
Denef:
Каркас в плите должен  выдерживать  нагрузки на разрыв.
Не думаю, что этими свойствами может похвастаться арматура,
выполненная из композитных материалов.
Выдерживает. Немного другой шаг.
Замена металлической арматуры в 8 мм. - стекловолоконная в 10 мм.
И так далее по тому же принципу.
Стекло волокно для меня в диковинку.
Широко применяется и даже в Лерое бухтами продаётся.
Единственное НО - гадость мерзкая - работать только в перчатках.
Все "прелести" стекловолокна в наличии.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
А мы только виноград приоткрыли, чтобы плесенью.. В общем не моё... Пусть балуется... Приятно! smile
Denef:
На что арматуру положить, чтобы она при бетонировании не опустилась
Файл "/upload/forum/88609523ea193f2b68ca53b4517eeab7.jpeg.jpg" не найден!
В моем случае, эту вертикальную арматуру в тромбованный песок забить, правильно понял?
Порезать на куски по 15см, 5-7см под уровнем бетона будет, остальное в бетоне...
Ещё идея была в верхний слой песка что тромбую, немного цемента добавить - есть в этом смысл?
Вязальная проволока почём примерно? Пассатижами удобно будет Вязать её?
Редактировалось: 4 раз (Последний: 24 апреля 2021 в 18:46)
Пластификатор, моющее средство, или просто на воде... = тест хрупкости плитки..
хорошо что не купил поющего средства  facepalm
https://www.youtube.com/watch?v=ZTVEfxjiFHU&t=182s
Редактировалось: 4 раз (Последний: 27 апреля 2021 в 21:07)
Denef:
Кто бы мог подумать?
Прочитал на сайте производителя - на поверхности создаётся рост кристаллов, тем самым изменяется смачиваемость поверхности.
По технологии нужно готовить поверхность перед обработкой ну и сам процесс обработки соблюдать.
Интересно, внутри помещений можно им же обработать? Например в ванной. Вода рано или поздно просачивается под затирочные межплиточные швы в той области куда попадает душ на стены.
Здравствуйте!
Скажите: как искать лучше участок? Через объявления или через управу поселения? Или еще как?
Сталесвар:
а в управе торгуют участками?Вокруг городов всё давно распродано и никаких участков нет(Я имею ввиду те участки,что доступны по цене членам форума Ларгуса).Дома-6Х6 -бюджетные с участками продают частные хозяева.Иногда продают застройщики-спекулянты-без подряда на строительство.
Через Авито и сайты продавцов
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2021 в 11:59)
За рулем давно
Затеял дачный фитнес, - неспешное изготовление плитки 55*55см 6-7см высотой..
Саперной лопаткой перемешиваю на листе песок+цемент+воду с пластификатором.
Руки прокачиваю, в кайф - лучше чем тренажёры мышцы прорабатываются.  dance
Тестовую залил вчера 55*55см 8см (высота бортов формы 8см, можно лить и 6-7см) высотой без вибрации, но с пластификатором.  Через недельку попробую перекатить её на нужное место в паре метров от места изготовления.
Без армирования делаю, чисто под садовые дороже.
Есть смысл в армирования?
Под бочку 100-200 литров пластиковую квадрат 55 см как раз надо. Под бочку наверное с армированием 6ММ композитный прутом надо? (купил 50м 6мм композит арматуру в леруа).
Сетка есть стальная кладочная 50*50мм 3мм, рулон 15м 50см высотой - думал её резать по 55см куски и в плитки пихать там, где нагрузка высокая будет = под бочки, а может даже и под авто выдержит?
Под авто если ливануть 10см 55*55см с сеткой + 6мм композит арматура крестная крест? Наверное логан выдержит... Хз.. Могу и 15см ливануть плитки 55*55 см под авто (8см снаружи, 6-7см под землёй).. Но мне кажется 15см перебор..
Редактировалось: 7 раз (Последний: 10 мая 2021 в 18:44)
Порезал пластиковых бутылок на куски, буду добавлять эти куски в плитки.
В большую плиту 1*1м добавлял, вроде как это аналог пластиковой фибры - только бесплатный :)
Залил сегодня площадку 1*1 метр перед верстаком в теньке.
Высота 8-9 см, из них 5-6 см над землёй. Внутри кладочная сетка 50*50ммм.
На этой плите уже плитки 55*55см буду делать, а не в грязи ковыряться.
Борта площадки кирпичами сделал, кривовато.. facepalm
Лень было опалубку делать полноценную.
Полоски малой решил начертить, типа для стока воды и чтобы не скользкая плита была.. Не стал мешать пацану, пусть генерит.. Может и в самом деле вода стекать будет по бороздам с плиты, фиг знает..
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 мая 2021 в 18:02)
boris55:
Сталесвар:
Я про осведомленность управы о продаже участка собственником. Авитоподобные сайты захватили спекулянты и жулики.
Сталесвар:
Ну вот я-продаю участок с домом-зачем мне сообщать в управу?И какое дело управе-до того,что я продаю участок с домом?Покупайте через риэлтора-пусть он подыскивает и отсеивает жуликов.Только не через риэлтерское агенство-а через частного риэлтора,поспрошайте знакомых.Значительно удобнее и дешевле.Риэлтор работающий в агенстве(наша работает в Инком-недвижимости) -это заплатить в агенство за сделку 210 тыс руб(за куплю-продажу средней квартиры)-или процент.При этом сам риэлтор получает от крупного  агенства в виде зарплаты 60 тыс руб за сделку.А мы давно уже договорились с риэлтером напрямую-и платим ей независимо от суммы сделки-160 тыс руб.За полное сопровождение.А агенство-побоку.Естественно-на себя лично работая она выполняет АБСОЛЮТНО ВСЁ!И даже договоры с опекой(что едва ли не самое сложное-в оформлении купли-продажи)-и дачу там вознаграждений и мелких взяток во всяких конторах за доп.услуги.Через нее уже прошло от нас и наших знакомых 5 квартир.Ну и есть не только Авито-есть и другие агенства.Мы старшей дочери купили участок с дачей через Форум В0-форум Ларгус-Логан.Отличная дача.Форум закрылся уже.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 15 мая 2021 в 18:53)
За рулем давно
Сталесвар:
boris55:
Сталесвар:
В 2005 ом ездил по деревням на авто, спрашивал у людей не продает ли кто участок - не нашел так нужного ничего, хотя были варианты. Месяца 1.5 ездил по выходным.
Через Авито и местную (Волоколамск) лавку недвижимости искал.
Нашел в итоге через объявление Толи Авито,Толи большой сети недвижимости (типа пика или какая была на тот момент не помню).
А в ту деревню когда заезжал, ранее - кстати, местные не сказали что участок продается. Для себя хотели его взять по дешману (года через 4 выяснилось, когда стал Вась Вась с местными).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2021 в 07:30)
Denef:
Некогда болеть. Пол дома в композитку завернул
Понятно,в изоляции значить был)
Испытал сегодня дождеватель, запитал из бочки дренажником 300Вт (калибр) через 13м пнд 25мм.
Диаметр разбрызгивания меньше, чем я ожидал. Метра 2.5 по факту...
Наверное насос слабоват..
Завтра хочу подключить к колодцу напрямую - там дренажник 850вт грундфос, думаю до 3.5-4 метров в радиусе будет поливать дождеватель..
Холодной водой кусты и деревья в принципе можно поливать, это ж не помидоры с огурцами...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2021 в 23:38)
Denef, Пишут,что диск слева-это очень спорное решение.Для левшей удобно.Все опилки на одежде.Ну и АКБ 3 Ачаса-это ламинат поперек резать хорошо.А для доски 50 мм маловато будет.Хотя без провода-очень удобно.
Макита конечно очень хорошая фирма.
За рулем давно
Одинцово
Всем привет!
Ребят, подскажите пожалуйста, правильно я подключил?
Как-то мне не нравиться как работает. Это насос для полива. Раньше без гидробака работал, а сейчас решил поставить. Вода идёт самотёкам с бака, который стоит метра на два от земли.
RS0Y5-42-02D Ледниковый
Denef:
Перехожу понемного на аккумуляторный инструмент от Makita.
good Шикарный инструмент.
Бак  должен стоять после насоса - там где создано давление.
Он его, давление, и должен поддерживать стабильным.
Для бака продаётся стандартный "пятерник" - туда и манометр
и реле давления и все трубы как раз подключаются.
Но можно подключить в любой точке напорной сети, где удобно.
Перед установкой проверь давление воздуха в гидробаке.
P.S. Разглядел. Пятерник у тебя стоИт. Только он обычно
на сам бак и наворачивается. Потому я сразу и не увидел.
1. - сам бак.
2. - вход подачи от насоса.
3. - выход к потребителям.
4. - реле вкл \ выкл насоса по давлению.
5. - манометр.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2021 в 06:39)
Одинцово
ярик:
Я хотел, чтоб компактно было. Есть же насосные станции. Вот например:
Одинцово
ярик:
Проверял, по-моему 1,5.
У меня в дом идёт с колодца насос . А в доме гидробак. Принцип работы немного знаю. А здесь туплю…
Николай:
Ты сам написал что вода у тебя идёт самотёком из напорного бака к насосу для полива.
При чём тогда насос в колодце? Станции, у меня например, имеют внутри своей конструкции каналы для воды
и потому снаружи можно не понять КАК именно подключен гидробак.
Общий принцип таков - гидробак ставится после насоса, где бы насос не был,
работает под давлением и служит для поддержания давления некоторое время,
которое зависит от ёмкости гидробака, для того что бы насос работал в оптимальном режиме
а не тактовал непрерывно включаясь и выключаясь.
Одинцово
ярик:
К тому, что маленькое представление имею.
IMG]/upload/forum
Вот - фото моей станции полива. Тут вообще не понятно как бак подключен.
Каналы прямо внутри насоса так что - она не образец.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 27 июня 2021 в 12:12)
Николай:
А чего тогда спрашиваешь?))))
Уголок ПНД поменять местами с тройником и от установленного на выход насоса
тройника трубу опустить к гидробаку. Тогда всё будет правильно работать.
Denef:
Оказалась тварь от новых соседей. Будем привыкать
Лишь бы ночью не явилась.  laugh А то заикой остаться можно.
