Лет 25 - 30 гарантированно прослужит. Легко класть и тихо под дождём.
Знакомый дом покрыл металлочерепицей, она жестче профлиста, а снизу утепление 10см минватой.
Металлочерепица НЕ ЖЁСТЧЕ профлиста С -21. Легко гнётся поперёк при неаккуратном обращении.
Профлист легче уклладывать и он лучше сбрасывает снег и отводит воду.
Очинковка серебристая такая, мне кажется дОльше прослужит - чем рулонная черепица.
Тебе нужен профлист С - 21 оцинкованный без покрытия. если возьмёшь на заводе
с толщиной 0.5 мм. хватит и твоим детям. Главное не попасть на рынке на армянтовар.
Научись крыть с гребнями(фальцевые швы), тогда листы оцинковки купишь и покроешь.
Это - запредел. Городить огород ради одного раза фальцевую кровлю.......
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
pakhan74
#5402 - 27 мая 2023 в 15:37
ярик:
Если односкатная, то почему бы и нет?
Батя у меня был кровельщик-жестянщик. Я на мотоцикл тыщу рэ за пару месяцев с ним заработал в 15 лет на каникулах. Фальцы гнули на самодельном станке. Скорость кровли вполне себе очень быстрая. Но, к сожалению, эти умения я не перенял. А так он кроил и сложные крыши с ендовами, и любые водостоки.
ярик:
О, а это нефига не фольга! Такой хорош, но он вроде из толстого листа. Ходил по нему, он даже не прогибается.
ярик
#5403 - 28 мая 2023 в 16:52
Безусловно профессиональный кровельщик который ПОСТОЯННО этим занимается
сделает фальцевую кровлю легко и быстро но заниматься этим ради одного
маленького сарая и на один раз в жизни - странно и муторно.
Батя мой тоже перестилал крышу в своём доме сам и сам делал фальцы
но у него был колоссальный опыт по работе с металлом в принципе.
Кстати - продаются \ продавались листы с готовыми фальцами
а сейчас есть сумасшедшие ручные станки и для отбортовки фальцев
и для закатки после крепления кляймеров. Но это для профи конечно.
Я спокойно могу ходить по кровле террасы - С - 21 0.5 мм. " Зелёный мох"
Только нужны хорошие подошвы что бы вес перераспределялся равномерно.
А ещё лучше - лист фанеры подшитый войлоком или поролоном.
mumrik75 (Сергей)
#5404 - 29 мая 2023 в 12:10
ярик:
Здравствуйте. Хочу совета спросить ))
Поставил по проекту (заказывал весной проект) винтовые сваи 12 штук на поле 5х5 и обвязал брусом из 3досок 15х150. По глупости свайщики мне предложили, чтобы не сверлить оголовки поставить их диагонально. В итоге согласился, но все равно пришлось сверлить, но обвязка из 3 досок при выставлении диагоналей встала не везде на оголовки 3мя досками. Кое где 2 внешних. Третья, внутренняя в углу висит кое где, по центру полностью на оголовке. По сути домик лёгкий, каркасник 5 на5, но вот думаю, может таки потом его усилить по периметру 16м швеллером прямо под брусом из 3 досок, а с 2 сторон соответственно приварить сваям. Но такой вариант будет рабочим? Швеллер возьмёт на себя вес дома дополнительно страхуя обвязку? И ещё не страшно столько сварки (внешняя обварка свай для связки с швеллером?В дальнейшем сваи в этих местах не начнут корродировать и сыпаться? Расстояния по сути небольшие-1,66 и 2,5 и от земли сваи стоят 40-60 см, сырость по идее будет минимальная. Сам домик одноэтажный 5 на 5. Спасибо заранее!
P.S. Пример висящей доски обозначил стрелкой ну и общий план.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2023 в 01:20)
Долго гадал, что тут написано, если верить фото, то здесь доска 50*150,а не рейка на 15 как вы написали. Если вы хотите сделать по-надёжней, то нужно доски скреплять гвоздями через 40 см.верхняя полоса отступая от верха 3-4 см и нижняя полоса отступая от низа 3-4 см. И гвозди загибают всегда поперёк волокон, а не вдоль как у вас. Мы раньше арочные здания ставили, так там прогоны гнали не из бруса 150*150,а так же из доски 50*150 по 3 шт.в нахлест друг за другом, первая доска была 3м.а другая 6м и получался длинный нескончаемый брус во всю длину здания. Крепость доски была очень и очень надёжная, сейчас по такому принципу делают клееный брус.
Привет и спасибо за фото! Подскажи плиз пару моментов:
1) между досками-строенными и сваей - проложен руберойд или какая-то другая гидроизоляция?? (на фото не вижу)..
... ну чтобы холод и влага меньше в деревяннуюб обвязку проходила
2) между сваями 2 метра а между рядами свай 3 метра - не редковато?
у себя под мини-хозблок-мастерская-может быть малый жилой летний домик 6*3 метра = планирую бетонированные сваи через 1.5 метра в землю на 1.5метра (и над землёй 15-20см)..
диаметр пятки сваи 15см (около 15-20см в 1.4м ниже уровня земли), а выше пятки пойдёт 11см в пластиковой сантех трубе..
вовнутрь бетона на 30 см профиль 50*50*2, с двумя приваренными к нему метровыми арматуринами 10мм, до низа столба
Вчера бурил самодельным буром из шнека мотобура - шикарно режет, лунка минут за 30-40 если НЕ напрягаться особо..
По сравнению с шнеком мотобура, бурить садовым буром = мучение!!!
Изначально думал автоматизировать бурение (асинхроннный киловатный мотор + редуктор 1-68 из мясорубки грузовых авто), но не буду собирать автоматизацию, так как бурится и руками легко
Редактировалось: 5 раз (Последний: 13 июня 2023 в 09:15)
Нет мыслей никаких. Рад бы подсказать но я не сталкивался с такой конструкцией.
ярик
#5410 - 15 июня 2023 в 16:08
Садовые буры разные бывают. Тот что на фото снабжён 4-мя витыми зубьями,
типа - вилы, которые рыхлят почву прежде чем лопасти до неё доходят.
Бурить очень легко и удобно. Длину можно менять, он разборный.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2023 в 16:13)
mumrik75 (Сергей)
#5411 - 16 июня 2023 в 11:24
ярик:
Таких буров в магазах не видел... Интересный..
Про 15см сваю-столб под сарай через 1.5м, меня убедили что маловато - будет в землю уходить.
Заказал Шнек бура 25см = Шнек GR1-250/800 (250х800 мм) FUBAG 838276 , на таких сваях строят каркасники
- лучше я бОльше бетона в землю залью, чем мастерская в землю уйдёт за 3-5лет..
Несущая способность обычного грунта - 2 кг \ см. кв. Вот и считай.
7.5 см Х 7.5 см. Х 3.14 = 176.6 см. кв. Х 2 = 353.2 кг. может нести каждый столб.
Твои 15 свай могут нести - 5 300 кг. нагрузки. Вполне достаточно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2023 в 13:06)
mumrik75 (Сергей)
#5413 - 17 июня 2023 в 13:34
ярик:
Спасибо!!
15см шнеком руками пробурил под мини-тумбочку 1.2*1.2 метра, 4 столбика.
Автомобильные и велосипедные фиговины в ней хранить + розетку 220В и БП на 13В 10А для компрессора...
А на 25см шнек цену сбросили до 4тр...
За счёт меньшего количества лунок смогу пролёт 2м делать из стальной трубы 50*50*2 и распорками 25*50 внутри..
Меньше возни с выравниванием и уровнями.. Руками сломать вряд-ли получится - вечный инструмент будет
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 июня 2023 в 13:37)
Строю сооружение 2,5*6 метров вида "вагончик с стальным каркасом, под рабочее паяльное место и склад инструментов+метисов"
Столбчатый фундамент 25см , глубиной 1-1.1м под землю.
Планировал в бетонные столбы забетонировать профиль 50*50*2 60см (а ниже к нему Две арматурины 10мм приварить)
Шаг по 6-ти метровой стороне 1.9 метра.
А по короткой 2,5 стороне думаю прочности для пола хватит - доп столбов не хочу бурить
Красным проварю между балками ещё профиль 50*50 встык внурть, чтобы каркас прочности для пола усилить
Изначально начал 15см буром лунки делать, но увеличил длину строения до 6 метров - стыковать много столбов неохота. Перешёл на 25см бур, в день делаю по 1 лунке и сын старший ещё одну.. Надо всего 8, 4 уже сделали..
Не убиваемся, пол-лунки сделали = отдых, продолжаем.. Я от работы отхожу, когда бурю - думается лучше потом
25см свая должна 980кг выдерживать. 8 свай в землю не уйдут условно-никогда..
Редактировалось: 5 раз (Последний: 6 июля 2023 в 09:05)
А так не проще? Размеры вроде совпадают?
mumrik75 (Сергей)
#5416 - 6 июля 2023 в 12:23
Имеешь в виду купить готовый вагончик?
Готовый за 30-40 тр будет из овна-и-палок,
а готовый типа как ниже в видео (вчера нашёл только) = думаю 100+тр выйдет..
Уже затарился металлом, буду собирать.
На фото кстати видно справа сзади- 12-летний вагончик из дерева = крыша текла - перекрывал, стены тонкие, шатается весь..
Изнутри оргалитом он обшит, стойки = профиль 50*50 деревянный.. Фигня короче, за 32тр покупали в 2008г.
Вот хочу собрать рядом с ним аналог уже неубиваемый с стальным каркасом на мощном фундаменте..
Чтобы в землю не уходил - если пяток мешков с цементом к примеру забросить на пару недель в него...
Редактировалось: 4 раз (Последний: 6 июля 2023 в 12:47)
Вообще наверное под хранение цемента, руберойда, краски (и растворителя), металла не длиннее 1.5м = лучше соорудить отдельный 2*3 сарайку?
Чтобы в основной новый сарай не тащить грязь - цемент, руберойлд, краски-растворители = вонючее же всё.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2023 в 12:52)
Не прогрузилась картинка)))
Имею в виду морской контейнер. Его останется только отопить и утеплить. Железо меганадежное.
mumrik75 (Сергей)
#5419 - 6 июля 2023 в 16:45
Цена наверное без доставки и точно без фундамента...
под 150-170тр выйдет, дороговато млин..
Ездили в старшим в Тверь (дорога Волоколамск- Тверь = звездец!!) то-яма-то-канава.
Видел по пути в деревне рубят и продают срубы из бревна, КРАСОТА!!!! ..
но хоз-постройку из бревна делать рука не поворачиватся, кощунство..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2023 в 16:47)
Пеноблок на клей-пену и никакие срубы не нужны. В Кировской рубят, но только для бань. И то последнее время предпочитают какой нибудь блок и обивка липой.
Denis2789
#5421 - 6 июля 2023 в 18:10
Да, только, наверное, лучше Газоблок. Пеноблок - спорный состав, и делают не пойми из чего. На канале "стройхлам" по этому поводу есть репортаж.
А так, да. Эти блоки намного лучше всех этих срубов, по многим причинам. И одна из причин - теплопроводность у газобетона намного-намного меньше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2023 в 05:31)
mumrik75 (Сергей)
#5422 - 6 июля 2023 в 18:15
saxnaprazdnik:
ПРолёт в 2.5метра в каждой половинке, поперечины усиления каркаса для пола - делали?
+100500
При укладке на пену исключаются мостики холода, и получается очень теплая стена.
Denis2789
#5424 - 7 июля 2023 в 05:36
При укладке на пену
Да? Не знал что так можно. А как дела с расширением пены? И да, наверное не дешево получится пену тратить на кладку. Хотя, если учесть в этом деле теплопотери, сколько платить придется за потери, то, наверное, вполне рабочий вариант.
pakhan74
#5425 - 7 июля 2023 в 13:03
Denis2789:
При укладке на пену
Клей-пена не имеет вторичного расширения - это и есть основное отличие от обычной пены. То есть, положил, прижал, подержал 60сек и клей-пена больше не изменит объем.
И остальные свойства тоже на пользу.
