Дима: |
Олег, ![]() ,это же блокхаус на стенах? не темнеет со временем? |
Посетитель МО пгт Жилёво Сообщений: 1556 |
![]() ![]() ![]() МЫ ВМЕСТЕ С 18.10.2014г.KS0Y5-42-02K серый базальт | ||||||||
Мужики, я взял чужой расчёт - там было 20 кубов... Для себя их этого расчёта вывел статистику: Один КУБ бетона чтобы чтобы нагреть на 1С надо 0,58 кВт тепла. На Т=10С соот-но 5,8 кВт тепла. С учётом того, что по приезду Т(бетона)=Т(земли) (пусть О градусов), то чтобы нагреть 1 КУБ до Т=40С хотя бы надо 4*5,8 квт тепла. Либо надо греть ДО ПРИЕЗДА, что идеально..Например греть с пятницы на субботу В субботу утром приезжаешь - веранда уже тёплая (допустим +15, а не минус 5).. Можно по SMS включать таймер заранее. И таймер включит обогрев ночью с пятницы на субботу. Все провода в бетоне - ничего не загорится даже если коротнёт (что вряд ли). Для этого надо нагреть куб бетона с -10 до +40С - то есть влить в него ночью 5*5,8= 28 кВт-часа тепла, то есть 8 часов по с нагревом в 4киловат/часа. Одну фазу 220В бросить на нагрев, 28 квт*ч*1,8р=примерно 50 руб. Засада в том что для мощности 4 квт надо до-хрена провода, слишком дохрена - несколько сотен метров. Вмуровать в эти 2 куба бетона. Думаю... К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
а то,что если кз,потом что ,ну дальше-жизнь есть?стал пяткой и приехали((( Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Провод-то в бетоне, а бетон электричество не проводит и не горит. Автомат вырубит и всё, автомат поставлю на ТА специально слабый, чтобы сразу вырубало.. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
дык понятно,что сам бетон диэлектрик.а арматура и сырость,куда денутся? если заливать стяжку,чем ее армировть? сеткой кладочной,а эт металл)) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
я не читал как это делают- провод этот как раз в бетон и фигачат для того чтобы зимой бетонировать можно было. наверное наматывают на арматуру. как то так http://www.tkastrey.ru/fundament/progrev_betona_greyutshim_provodom.html только на мЕньшей мощности конечно греть застывший бетон надо. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
это прогревают) так трубу можно зимой сварочником разогерть замерзшую.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Аркадичч, композит значит композит ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
20 кубов делать не буду, это дофига греть - абсолютно точно!! Один куб нагреть на 1С чтобы за час надо греть его 580вт тепла(электричества). 1.5 квт за час нагреет на 3С, за 8часов нагреет на 8*3=24С, что тоже Мало!!! А ВОТ если 3квт будет греть, то за 8часов на 48С нагреет в идеале, а реально на 30С наверное(так как во время нагрева бетонная плита будет ещё и в дом тепло отдавать, а скорость отдачи тепла в дом можно регулировать частичной теплоизоляцией плиты сверху) С минус 10 до плюс 30 если нагреется куб, то хорошо. Сильнее не успеет наверно за 8часов от 3квт/час. https://www.forumhouse.ru/threads/148011/page-5#post-14103908 Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 октября 2015 в 20:34) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
В юлмарте появилась маленькая печка в продаже. Для быстрого прогрева 20-25 м2 прокатит вроде. Насколько она надежная??? Прогорит небось железо за пару лет или лет на 10 можно рассчитывать???! http://m.ulmart.ru/goods/3422991 Знаю, что тепло она совсем не накапливает в себе. Но мне цель совсем другая - нагреть 20-25 м2 за 30-40 минут с нуля до +15+20 градусов Цельсия. Дровами это сделать наиболее дешево выходит, дешевле способа нет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2015 в 13:10) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
капнул чуть глубже. Если заливать теплоаккумулятор на глубину порядка 1 метра, то от земли получается в районе 0 или плюс 1 градуса уже нагрета Почему. То есть под землей нет отрицательной температуры, что собственно Логично но Об этом я не подумал когда планировал сделать теплоаккумулятор. Если я правильно понимаю То теплоаккумулятор нижняя часть которого находится на глубине 0 8 0 9 метров под землей, будет иметь температуру порядка 0 градусов даже если на улице минус 15 -20 холода. чисто теоретически Можно попробовать теплоизолировать стенки теплоаккумулятора для того чтобы тепло с его нижней части а именно порядка 0 градусов, нагревал весь теплоаккумулятор и он бы даже зимой не был ты отрицательно температуре. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Если вдруг будешь брать котел с водяной рубашкой, то смотри что бы каналы для дыма не были небольшими трубками, потому что в каналах будут отложения сужающие их. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2015 в 16:41) ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||||
Про надежность, выглядит вполне нормально, должна долго служить, хотя нужно смотреть толщину стенок. Слабое место только кольца на плите. Хотя при необходимости можно замазать высокотемпературным герметиком, для печей. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||||
На всякий случай. Дымоход лучше делать из таких комплектующих. Стоят конечно не очень дешево, но на дымоходе лучше не экономить, от этого зависит пожарная безопасность, и гарантия что при правильном монтаже не будет обратной тяги. ![]() ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||||
Твоя тема про накопление тепла. Корзина для камней. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2015 в 17:21) ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||||
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 |
стекло в печи быстро закоптится и потеряет свою функциональность - можно брать без него | ||||||||
скоро финал) думаю.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Посетитель Орёл Сообщений: 2131 |
Дима, не понял на первом фото переулок? Ты что его перекрыли. Ремонт ГСТ, МКШ. | ||||||||
нет,заезд внутрь во двор частного дома.это сергей в той теме шутил так Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
![]() ![]() когда по смете одно,п факту другое,на лапу третье... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
дом построен в центре участка ровно по середке,т.к изначально огорода не планировалось, только клумбы,все было отсыпано отсевом.проход ко мне возможен через боковую сторону,ибо с фасада замутил подьемные ворота БЕЗ КАЛИТКИ. цена врезной калитки равнялась тогда,забору самосвару.выбрал забор и сварил,т.к. финансы были ограничены,огоролил только парковочное место .с правой стороны тогда вообще было поле.потом прирезали участок и построили дом ,который обнесли забором.так получился "тоннель" внутрь ... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Дима, а с другой улицы заход какие планы? |
