Посетитель Темиртау Сообщений: 192 | #1301 - 31 января 2014 в 10:17 | |
Serjonski: | Вот что за бред про фиксатор дросселя, кто-нибудь в курсе? Никто не проделывал такую манипуляцию? А то как-то сомнительно, что от такой нехитрой манипуляции машина прям как стрела начинает ездить и все налаживается))
Я так понял, это просто сильнее дроссель открываться будет, если вытянуть немного? Или раньше? |
Делал я так. Просто убирается холостой ход педали газа, выравнивается она с педалью сцепления и тормоза. Меньше сгибаешь ступню. Летом мне так удобней, а вот зимой при торможении я цепляю и газ(мотор ревёт). Поэтому я утопил снова педаль, чтоб не цепляться. А расход как был так и остался, просто при меньшем движении ступни быстрей газуешь и ВСЁ! Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2014 в 10:17) |
Посетитель Актобе Сообщений: 317 | #1302 - 31 января 2014 в 11:16 | |
Ну, что ларгусоводы, какова у вас температура? Как запускаетесь? У нас сегодня утром -37 и ближайшие 2 дня также. А ездить надо... |
Посетитель Жезказган Сообщений: 29 | #1303 - 31 января 2014 в 14:45 | |
Всем привет!!! я получил авто в 20.01.2014 там тоже были болты и ключ от заглушки в бардачке,никто не сталкивался с проблемой как скрип при плавном нажатии на тормоз??? с первого дня у меня начало скрепить с правой передней стороны, тихо вот прошло 3-дня скрип усилился стало скрипеть и с левой стороны теперь скрипят оба с переди, я в первыйже день обратился в сервис но они сказали что боробаны и колодки не меняются по горантии и что это временный скрип так как машина не пршла обкатку но я уже проехал 200км но скрип всё сильнее что делать подскажите пожалуйста??? |
Посетитель Актобе Сообщений: 317 | #1304 - 31 января 2014 в 14:50 | |
Amer: | Всем привет!!! я получил авто в 20.01.2014 там тоже были болты и ключ от заглушки в бардачке,никто не сталкивался с проблемой как скрип при плавном нажатии на тормоз??? с первого дня у меня начало скрепить с правой передней стороны, тихо вот прошло 3-дня скрип усилился стало скрипеть и с левой стороны теперь скрипят оба с переди, я в первыйже день обратился в сервис но они сказали что боробаны и колодки не меняются по горантии и что это временный скрип так как машина не пршла обкатку но я уже проехал 200км но скрип всё сильнее что делать подскажите пожалуйста??? |
Скрипа не должно быть никого, тем более усиливающегося. Пусть с тобой прокатятся и послушают. |
Посетитель Темиртау Сообщений: 272 | #1305 - 31 января 2014 в 20:20 | |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2014 в 20:23) |
Посетитель Темиртау Сообщений: 192 | #1306 - 31 января 2014 в 20:26 | |
Васюта, А ты ошибки проверял? Я сегодня ездил, ничего такого нет. Пока больше16,7 небыло. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2014 в 20:27) |
Посетитель Караганда Сообщений: 553 | #1307 - 31 января 2014 в 20:49 | |
Скинь минусовую клему, затем включи и выключи обогрев и включи и выключи фары дальний и ближний, чтобы скинуть остаточное напряжение. Через 5-10мин. подключи аккумулятор и в течении 15-20 минут проедься по трассе, чтобы компьютер сбросил старые настройки и запомнил новые, машину перед отключением прогрей до рабочей температуры чтобы заработал катализатор!!!  KS0Y5L-02D-42 Lada Largus 5 мест 16V люкс "Платина"
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #1308 - 31 января 2014 в 21:19 | |
Hohol.kz: |
зачем такие сложности? просто надо длительно нажать кнопку на панели для обнуления показаний, и в каждом разделе компьютера так RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Караганда Сообщений: 553 | #1309 - 31 января 2014 в 21:24 | |
aleks: | зачем такие сложности? просто надо длительно нажать кнопку на панели для обнуления показаний, и в каждом разделе компьютера так |
Так НЕ РАБОТАЕТ!!! Почитай форум!!! KS0Y5L-02D-42 Lada Largus 5 мест 16V люкс "Платина"
Посетитель Темиртау, Казахстан Сообщений: 19 | #1310 - 1 февраля 2014 в 13:21 | |
Васюта: |
Васюта, а ты какую запчасть за 200 тыс. менял? |
Посетитель Темиртау Сообщений: 272 | #1311 - 1 февраля 2014 в 18:25 | |
Бог миловал ни чего ещё не менял,только допы покупаю.есть конечно проблемы по сигналки но это скорее всего кривые руки сервесменов(выбивает левый поворотник,предохронитель на сиги)Грешили на блок-управления салоном(он как рас и стоит почти штукарь бакинских)Типа не пропай. |
Посетитель Караганда Сообщений: 553 | #1312 - 1 февраля 2014 в 18:44 | |
Rash: | Друзья-форумчане- где в Караганде все-таки можно купить подлокотник (имеется ввиду устанавливамый между креслом водителя и правого пассажира) и какова его стоимость? На предстоящие выходные намерен сделать это приобретение |
Сегодня видел на авторынке в ст. Аэропорту Подлокотник с боксом для Lada Largus http://largus-shop.ru/shop/aksessuary/podlokotnik-s-boksom.html только китай по 3000тг. 4-ряд 55контейнерKS0Y5L-02D-42 Lada Largus 5 мест 16V люкс "Платина"
Посетитель Караганда Сообщений: 553 | #1313 - 1 февраля 2014 в 18:49 | |
Maverik: | Hohol.kz, Заезжал в СТО по плавающим оборотам. Говорят ты первый, кто обратился и мы даже не в курсах. Резинок таких нет, надо смотреть номер узла, потом делать заказ и т.д. и т.п. Если найдешь сам, привози и инструкцию по замене тоже можешь привезти- заменим. Только вот теперь проблема, объездил магазины, нет нигде. Остался один рынок, если и там не найду, не знаю, что делать... Существует ли письмо от ВАЗа по гарантийной замене по такому косяку? |
В магазинах сельхозтехники или гидравлики посмотри "Кольцо резиновое уплотнительное 064-072-46 или 063-071-46" они есть там точно!!! KS0Y5L-02D-42 Lada Largus 5 мест 16V люкс "Платина"
Посетитель Караганда Сообщений: 553 | #1314 - 1 февраля 2014 в 19:04 | |
Форум читайте!!!
"добил своего ОД "Бипек-Авто" Караганда, и они решились на установку моего Аналогового колечка ГОСТ 064-072-46, вместо ожидаемого уже не первый месяц оригинала... Колечко нашёл в первом магазине сельхоз-техники... Если не захотят устанавливать позвоните или напишите на электронку Алёне Сафиной safina@uk.bipek.com ; сот.+77055106803
начальник Клиентской службы
ТОО «БИПЭК АВТО Казахстан»
г. Усть-Каменогорск
ОНА ПОМОЖЕТ!!!" KS0Y5L-02D-42 Lada Largus 5 мест 16V люкс "Платина"
Посетитель Караганда Сообщений: 553 | #1315 - 1 февраля 2014 в 19:09 | |
Denis_Sh: | по поводу зимней защиты на радиатор - я с радостью, как и накладку на задний бампер и т.д.
а по теплу полностью шумо-тепло-вибро изоляцию делать буду, надеюсь малость поможет |
Написал Алексею "Алексей как дела обстоят с Пластиковой накладкой на задний бампер для Лада Ларгус ЦЕНА ПО КАРТЕ: 1050 РУБ. Ещё появилась "Зимняя защита решетки радиатора и бампера лада ларгус" http://largus-shop.ru/shop/dopolnitelnoe-oborudovanie/zaglushka.html
ЦЕНА ПО КАРТЕ: 750 РУБ.
Желательно не дороже!!!" Пока ответа нет... Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2014 в 19:10) KS0Y5L-02D-42 Lada Largus 5 мест 16V люкс "Платина"
Посетитель Караганда Сообщений: 553 | #1316 - 1 февраля 2014 в 19:24 | |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2014 в 19:27) KS0Y5L-02D-42 Lada Largus 5 мест 16V люкс "Платина"
Посетитель Жезказган Сообщений: 29 | #1317 - 1 февраля 2014 в 19:33 | |
Lexcars: |
Всем привет! С Новым Годом!!! С Новым Счастьем! Я теперь тоже на Ларгусе 5 мест 16 клапанов, платина. Классный аппарат, за 3 месяца накатал 10 000 и ничего с ним не делал, даже по мелочи, машиной очень доволен.
Теперь о деле. Некоторые из Вас уже знают метя по коврам ЕВА и Чехлам Автопилот и в новый год я решил немного расширить ассортимент аксессуаров для Ларгуса. Хочу начать возить защиту бамперов и порогов из нержавеющей стали, алюминия или простой трубы с полимерным покрытием, цвет (черный мат).
Защита порогов, полимерное покрытие, черный мат - 26 000 тенге
Защита порогов, нержавеющая сталь - 42 500 тенге
Защита картера, полимерное покрытие, чёрный мат - 20 500 тенге
Зашита заднего бампера угловая, полимерное покрытие, черный мат - 20 500 тенге
Защита картера, нержавеющая сталь - 29 500 тенге
Зашита заднего бампера угловая, нержавеющая сталь - 27 500 тенге
Накладка пластиковая, черная на задний бампер - 7 500 тенге
Вот такие расценки, цена как в России, доставку по городам Казахстана сделаю в пределах 1000 тенге. Уральск и Аксай - доставка бесплатно.
Мне интересно, стоит начинать их возить или нет, цена вопроса, мягко говоря, не сладкая по этому хотелось бы услышать мнение общества.
С уважением,
Алексей
Народ, я вчера снова размышлял о доступности обвесов, считал, пересчитывал. Думаю, вполне реально сделать скидку 10% если мы соберём от 5ти до 10ти заказов.
Привет есть у тебя Пластиковая накладка на задний бампер? сколько стоит? |
Посетитель Сообщений: 100 | #1318 - 1 февраля 2014 в 19:41 | |
Казахстанцы! Есть кто с Гурьева? Видео про Гурьев. http://inpropart.ru/gyrev.php |
Посетитель Актобе Сообщений: 317 | #1319 - 1 февраля 2014 в 20:55 | |
Hohol.kz: | "добил своего ОД "Бипек-Авто" Караганда, и они решились на установку моего Аналогового колечка ГОСТ 064-072-46, вместо ожидаемого уже не первый месяц оригинала... Колечко нашёл в первом магазине сельхоз-техники... Если не захотят устанавливать позвоните или напишите на электронку Алёне Сафиной safina@uk.bipek.com ; сот.+77055106803
ТОО «БИПЭК АВТО Казахстан» |
Читали, написали и уже получили ответ |
Посетитель Караганда Сообщений: 553 | #1320 - 1 февраля 2014 в 21:02 | |
Maverik: | Читали, написали и уже получили ответ |
Что пишут??? KS0Y5L-02D-42 Lada Largus 5 мест 16V люкс "Платина"
Посетитель Актобе Сообщений: 317 | #1321 - 1 февраля 2014 в 21:28 | |
Никакого письма с завода нет, но вы можете обратиться к менеджеру по гарантии и вам заменят бесплатно. |
Посетитель Караганда Сообщений: 553 | #1322 - 1 февраля 2014 в 21:32 | |
Maverik: | Никакого письма с завода нет, но вы можете обратиться к менеджеру по гарантии и вам заменят бесплатно. |
А это тогда что? http://www.lada-largus.com/users/5685/photo4322.htmlKS0Y5L-02D-42 Lada Largus 5 мест 16V люкс "Платина"
Посетитель Актобе Сообщений: 317 | #1323 - 1 февраля 2014 в 21:50 | |
Hohol.kz, Не знаю... Наверное это письмо для российский дилеров |
Посетитель Темиртау Сообщений: 272 | #1324 - 2 февраля 2014 в 05:46 | |
Игорь а чем тебя не устраивает цена за накладку в 6т-тнг.ведь в рублях 1050 практически то же самое.+доставка. |
Посетитель Караганда Сообщений: 553 | #1325 - 2 февраля 2014 в 08:16 | |
Васюта: | Игорь а чем тебя не устраивает цена за накладку в 6т-тнг.ведь в рублях 1050 практически то же самое.+доставка. |
А где за такую цену продаётся??? KS0Y5L-02D-42 Lada Largus 5 мест 16V люкс "Платина"
