Посетитель Актобе Сообщений: 317 | #1051 - 13 января 2014 в 13:38 | |
Не думаю, что будут проблемы с Томагавком. Сам поставил Старлайн А91, один ключ утопили в торпедо.
Раньше на других авто также делали, только дубликат ключа изготавливали. В это раз мне сказали, что дубликат не пойдет, никак не могу взять в толк, почему? Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2014 в 13:39) |
Посетитель Жезказган Сообщений: 29 | #1052 - 13 января 2014 в 14:11 | |
Maverik: |
и во сколько вам обошлось? там получается меняют только замок и ключи да? |
Посетитель Актобе Сообщений: 317 | #1053 - 13 января 2014 в 14:22 | |
Amer: | и во сколько вам обошлось? там получается меняют только замок и ключи да? |
Так, как я пока не планирую сходить с гарантии, ставил у ОД. Установка у них стоит 20 тыс, сигналку покупал сам за 18 тыс+ обходчик иммобилайзера за 3. Итого 41 тыс. тенге. Ключ, который с кнопками спрятали под панелью. На руках только второй ключ, ну и два брелка. Надо сделать дубликат ключа, все некогда. Никакие замки, ключи менять не надо. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2014 в 14:22) |
Посетитель Астана Сообщений: 203 | #1054 - 13 января 2014 в 14:41 | |
у меня шерхан 5
2 ключа на руках
кнопки на ключе работают (открытие/закрытие дверей)возможно сам чип где то под панелью приклеен
сигналка запускается с автозапуска без ключа (по инерции можно еще 2 минут проехать)
устанавливали в бипеке, сразу с отбойника забирал авто с сигналкой Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2014 в 14:42) |
Посетитель Жезказган Сообщений: 29 | #1055 - 13 января 2014 в 14:46 | |
Maverik: |
у нас грубо 48 тон ито в Жезе нет ОФИЦИАЛЬНЫХ Диллеров |
Посетитель Жезказган Сообщений: 29 | #1056 - 13 января 2014 в 14:47 | |
Denis_Sh: |
у меня шерхан 5
2 ключа на руках
в Жезе в БИПЕК только коврики и всё допов больше нет |
Посетитель Актобе Сообщений: 317 | #1057 - 13 января 2014 в 16:59 | |
Amer, У нас в Бипеке тоже кроме ковриков ничего не было. Остальное все на Ларгуса уже на авторынках полно. |
Посетитель Актобе Сообщений: 317 | #1058 - 13 января 2014 в 17:00 | |
Получил вот такой ответ с Усть-Каменогорска...
...При объявлении заводом-изготовителем отзывных кампаний создается сервисный бюллетень, дилерам направляются данные автомобилей. Таким образом, если будет данный сервисный бюллетень, и в нем будут данные Вашего автомобиля, то Вас пригласят на сервисную станцию (посредством обзвона/почтового уведомления) и произведут утвержденные работы...
Т.е. на КЗ еще не было бюллетеня? |
Посетитель Темиртау Сообщений: 192 | #1059 - 13 января 2014 в 18:56 | |
Maverik, Maverik: | В это раз мне сказали, что дубликат не пойдет, никак не могу взять в толк, почему? |
Сигналку ставил сам, тоже Старлайн 91. Чип в обходчик берётся с ключа без кнопок(вскрываешь его и он там маленький 2*4мм). В Караганде на "Орбите" дубликат стоит 15 штук.Сказали от РЕНО стоит. Так я решил без него обойтись.  Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2014 в 19:01) |
Посетитель Темиртау Сообщений: 192 | #1060 - 13 января 2014 в 19:00 | |
Denis_Sh: |
у меня шерхан 5
2 ключа на руках
А ты проверь другой ключ, им не заведёшь из него взят чип. Только второй убери подальше. И машина должна сразу глохнуть, если не повернёшь ключ. Покране мере в Сарлайне А91 так. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #1061 - 13 января 2014 в 19:02 | |
Denis_Sh: | кнопки на ключе работают (открытие/закрытие дверей)возможно сам чип где то под панелью приклеен |
Кнопки к чипу не имеют ни малейшего отношения. |
Посетитель Темиртау Сообщений: 192 | #1062 - 13 января 2014 в 19:07 | |
Евгений на Логане, Совершенно верно! Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2014 в 19:07) |
Посетитель Алматы Сообщений: 248 | #1063 - 13 января 2014 в 19:13 | |
у меня шерхан5, ставил в Бипек, все провсе обошлось в 30000тг (сигналка, обходчик, работа) чип в обходчике, заводится с любым ключем, так как чип внутри обходчика, антена которого прямо на замке зажигания. в настройках сигналки есть выбор блокировки иммобилайзера или стартера, так что как настроишь, так и работать будет. платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #1064 - 13 января 2014 в 19:18 | |
Paul-Almaty: | заводится с любым ключем, так как чип внутри обходчика, |
Извините, но это колхозная установка (находка для угонщика). И обходчика у Вас нет, у Вас просто чип приклеен рядом с петлей иммобилойзера. Считайте, что у Вас вообще нет иммобилайзера. |
Посетитель Алматы Сообщений: 248 | #1065 - 13 января 2014 в 19:35 | |
кому захочется угнать авто, то хоть за лим сигналку ставь, машин укатят, мне от сигнализации нужно: автозавод (зимой подогрев, летом охлаждение) у меня детки маленькие, дальность действия в городе (у меня 1.5-2км), ну и моргание индикатора-диода, вот и все. платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 |
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #1066 - 13 января 2014 в 19:44 | |
Paul-Almaty: | кому захочется угнать авто, то |
угонит тот автомобиль, который легче угнать (быстрее и не привлекая внимания окружающих). |
Посетитель Алматы Сообщений: 248 | #1067 - 13 января 2014 в 20:13 | |
ну так у меня настроена функция включения иммобилайзера, при открытии дверей 20сек на выполнение действий. а далее блок. платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 |
Посетитель Актобе Сообщений: 317 | #1068 - 13 января 2014 в 21:31 | |
Так я не понял, вот один ключ утопили в обходчике, остался второй. И что я не могу пойти выточить обычный ключ дубликат? Ведь чип то с первым в панели спрятан? Если так, то как же мне на кэмрюхе делали? Также утопили один ключ и запасным у меня был обычный... |
Посетитель Караганда Сообщений: 553 | #1069 - 13 января 2014 в 21:34 | |
Всех Со Старым Новым Годом!!!  KS0Y5L-02D-42 Lada Largus 5 мест 16V люкс "Платина"
Посетитель Актобе Сообщений: 317 | #1070 - 13 января 2014 в 21:36 | |
Hohol.kz: | Всех Со Старым Новым Годом!! |
Взаимно! |
Посетитель Караганда Сообщений: 553 | #1071 - 13 января 2014 в 21:43 | |
А теперь по существу, чтоб вы знали... В обоих ключах, с кнопками и в запасном стоит чип, и если устанавливают Старлайн-91 и аналогичные, то ключ прячут под панелью или чип со второго ключа вынимают и устанавливают где то там же... После чего ключ становится обычной болванкой. Я же спрашивал про сигналку где не надо курочить или прятать ключ, мне сигналка нужна в основном для автозапуска ну и чтобы доводчики на стёкла с ней в комплекте!!!  KS0Y5L-02D-42 Lada Largus 5 мест 16V люкс "Платина"
Посетитель Актобе Сообщений: 317 | #1072 - 13 января 2014 в 21:48 | |
Hohol.kz, Вот именно из-за запуска я и ставил сигналку, и раньше также, и второй ключ заказывал как болванку, и он запускал авто без проблем. Сейчас я же могу также болванку заказать? |
Посетитель Караганда Сообщений: 553 | #1073 - 13 января 2014 в 21:51 | |
Maverik: |
Болванка не работает, нужен чип к ней... А он стоит от 10 до 15 тыс. тг. KS0Y5L-02D-42 Lada Largus 5 мест 16V люкс "Платина"
Посетитель Актобе Сообщений: 317 | #1074 - 13 января 2014 в 22:08 | |
Hohol.kz: | Болванка не работает, нужен чип к ней... А он стоит от 10 до 15 тыс. тг. |
Хорошо, нельзя так нельзя... Но только вопрос, а как мне на Camry V45 обошли, что болванка запускает авто? Та же сигналка, те же люди. |
Посетитель Караганда Сообщений: 553 | #1075 - 13 января 2014 в 22:11 | |
Maverik: | Хорошо, нельзя так нельзя... Но только вопрос, а как мне на Camry V45 обошли, что болванка запускает авто? Та же сигналка, те же люди. |
С болванки машина не должна запускаться, либо не правильная установка, либо на Camry V45 не было штатного иммобилайзера... KS0Y5L-02D-42 Lada Largus 5 мест 16V люкс "Платина"
