alexei: | ||
Тоже такая мысля проскочила.
Тоже такая мысля проскочила. | ||||||
А нижний терминал рулит с самого начала. | ||||||
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC. | ||||||
Наверное мотор не выходит на термостатную температуру в сильные морозы, все печка забирает7 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Способ с соседнего форума как слить ОЖ без особых проблем с помощью компрессора http://largusladaclub.ru/blogs/largus-573/termostat.html ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 ноября 2015 в 13:20) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Diagnostik, на нашем тоже было об этом. Я так же делал, но потом подставлял пакет под корпус и туда еще стекало. На пол не пролилось ни капли, после сборки и сгона воздуха, доливка не понадобилась. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Купил термос TADASHISA за 220р в автодоке температура открытия 88гр. артикул TT5108.89 для Пежо у него диаметр юбки 53,5мм буду стачивать до 50мм. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2015 в 10:05) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
тоже так думал, но на коробке и на самом термосе написано 88гр. может напутали чего и не тот отправили... Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2015 в 12:11) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Доброй ночи. Сегодня поменял термостат на Лузар за 270 р., стоял оригинальный Томсон. Провёл все процедуры как положено.., прокачал воздух. Времени затратил три часа не больше с десятью перекурами, пока движок остывал почистил WD-шкой клапан холостого хода и дроссельный узел. После проехал км. 10 - температура в норме, в машине жара, что и требовалось. Да, немного облапошился, антифриз попал на сцепление, при трогании немного подёргалась и на 2-й передаче тоже. После того как проехал - дёргаться перестала, завтра ещё проверю. Как будет работать Лузар - время покажет, цена ну очень интересная. Всем удачи! Спокойной ночи. Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 декабря 2015 в 23:31) | ||||||
всем привет!!! вопрос - температура то 2 то 4 палки - в чем дело ? уровень ОЖ - норм,печка греет хорошо, не уж то термостат? у кого так было и как с этим бороться? спасибо!!!! ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2015 в 21:47) | ||||||
термостат,поиском проблема 2-4-2.про термосы,все написано.выбирай любой Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
кто подскажет - термостат воткнуть можно на оборот - снял старый - и забыл как стоял(вылетело из головы) - поставил новый-все закрутил залил антифриз и после этого задумался - правильно его поставил или нет - вообще возможно поставить не правильно - и чем может это все закончиться? ![]() | ||||||
поставил термос , но ничего не изменилось при прогреве выше 84гр. не поднимается. Выключил зажигание скинул клемму с датчика температуры и одел обратно сразу, t на 4 градуса поднялась по EML возможно контакт был плохой ,буду ещё тестить ... Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 декабря 2015 в 09:05) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Не-а. Пока ты двигатель заглушил, манипуляции проводил, башка на двигателе прогрелась. У меня всегда после остановки на 4-6 градусов выше уже через минуту. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
