Термостат
Загрузин:
похоже стоит на 89 и начинает открываться на 80.
эт как установлено? исправный до 89 закрыт должен быть
Дима:
Может минус один градус от номинала. У меня родной 89 до 88 качал, сейчас 92 стоит - до 91 держит.
Дима, pakhan74, Похоже он на трассе в движении измеряет. scratch
А датчики в радиаторе стоят. Отсюда и разница.
Дак и я на трассе мерял. с новым термосом 91-88.
Загрузин, чё сказать то хотел?
alexei:
Нашел статью: гистерезис термостата. Не смог вставить ссылку. Расжевано с картинками.
Загрузин:
Дык и так всё понятно. Температура открытия термостата не обязательно равна температуре его закрытия. Но открываться он должен точно по номиналу.
Дима:
[quoоte=Загрузин] похоже стоит на 89 и начинает открываться на 80.
[/quote]
Температура по Торку. То что на термостате выбито ничего не означает. При прогретом двигателе важно когда он обратно закроется. У меня стабильно без печки около 80-83. оба патрубка радиатора теплые.  Самая минимальная 76 с печкой
Термос не может открыться ниже номинала, хоть тресни, если он исправен.
gisteresis
Загрузин:
У меня такая температура после "просадки" температуры открытия на 4*, причём на 3м году жизни. smile  Для наших двигателей (из-за верхнего термостата) старая, добрая "картонка" эффективный метод повышения температуры ОЖ для зимы.
Пы.сы. На вашем месте я бы проверил температуру открытия термостата.
alexei:
Загрузин:
На 10 термостатов один будет соответствовать.  Ну открылся он на 95 допустим и пилит через радиатор холодная пока термостат не закроется. А вот с температурами закрытия вообще расколбас может быть. В статье три заводских с маркировкой на 92 закрылись при 76. 80 и 82. Так что тут русская рулетка.
+100500. Хотя на логане менял термос с синдромом 2-4-2 , так он тоже открывался по номиналу, но закрывался ну ооочень долго.
Загрузин:
Просто надо выбрать правильного производителя. И всё будет пучком! good
какой?
Загрузин:
В статье три
зачем мне ,какой тА статья.мой опыт скт 89 ,вернет два штукА 92,все держат заявленную.томсон с логана родной +83 открытый(при номинале 89),томсон с  ларгуса,ваще клинил..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2015 в 16:26)
Это наверное и есть усталость термостата. Я не дождался 4-2-4, но садило уже до 80, хотя открытие в норме было.
Теперь с новым касотища  good
alexei:
Загрузин:
На логане родной после 5х лет открылся позже нового в одной кастрюле но и закрылся при охлаждении раньше. Поэтому надеюсь на то что в моем 8 клапаннике ненаш термостат. А картонки уже готовы. Да морозов пока нет.
Загрузин:
моем 8 клапаннике
не наш,не боись.но процентов 90% он не держит заявленное..ужО
Интересно, а сколько бы я дожидался "светомузыки", если 4ре палки у меня загораются при 66*, а гаснут в районе 62*. scratch
Дима:
какой?
zst Туплю уже... старость-нерадость.  beer
Нижневартовск
тоже накрылся термос, при полностью закрытой морде пластмассками с логан шопа, в движении двигатель прогревался до 86 градусов, на ХХ падала до 76 градусов (по ELMу), забортная Т минус 20 - 25 гр. Заказал вернет на 92 гр.
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC.
rodof:
Ну и зря ,быдешь летом почти кипеть,ты смотри кто ставит у моторы 8кл.они лучше охлаждаются,а на 16кл.летом темп.зашкаливает за 100.
И на 8кл со штатным зашкаливает, но вентилятор вреде как сдувает лишний пыл.
Три градуса летом роли не играют, а зимой заметно.
какие 3 градуса,хватит мозги парить с этими термосами у Димы поставлен на 92  и он писал .что летом за сотню на ходу.А на 8кл.летом на штатном если тока в пробках.Паша ты запарил со своим горячим термосом - народ то не  видит чо мотор у тебя 8кл.Уже заездили эту тему и установили что на 8кл.92 самое то на 16кл.слишком летом большая темп.Паша спустись с небес.
Башкортостан
А я штатный вернул на 89 гр. zst (92 гр. в запас car)  Температура в движении 80-89 гр. Бывает просаживается до 76-78. На ХХ с включенной печкой держит 83-86 гр. Картонкой закрою на зиму и усё.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2015 в 21:24)
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Народ всё видит, но некоторые особи на 8кл решили подстраховаться и впендюрить 89С, подумав  scratch  что при 92С 8кл-ку летом будет жарковато...
Про то что 16кл более теплонагружен не думал, по ходу это важно для 16клапанных братьев  crazy
з.ы. 92 гр. в запасе новый также лежит  car
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 ноября 2015 в 21:35)
