Термостат
Евгений:
прокачивается система  на больших оборотах и с закрытой пробкой ( написано в программе ).
Прокачивается, но дооолго! Как-то целый день (а мож и два) ездил с воздушной пробкой в системе. Прокачалось само. Уровень ОЖ снизился в расширительном бачке.
Быстрее надеть шланг на штуцер, а другой конец бросить в расширительный бачок. Минут пять на оборотах и хватит. Идея не моя и стара как пирамиды.  laugh
Не очень мне нравится реализация поддержания температуры в наших моторах.
Вот соберусь с мыслями и куплю термос от 2111, у него идет перекрытие малого круга при открытии большого, поэтому нет таких качелей.
ЭтА называется - "пересидел в одной теме".  smile Что есть малый круг, куда включен радиатор отопителя и как можно всё это полностью перекрыть? smoke
ну , отопитель при желании перекрывается,путем не сложных манипуляций ..или вопрос не про то,как его отключить??
Дима:
Не, он видимо хочет перехитрить природу и установить идеальный термобаланс с фиксированной температурой, т.е. убрать "качели".  Тут надо понимать, что малый круг это, грубо говоря, сам двигатель и его исключить из системы охлаждения невозможно. smile
alexei:
Только у нас малый круг - это нефига не двигатель, а два метра шлангов и радиатор печки.
Тут надо понять, что я хочу сделать малый круг в самом двигателе.
Зы. Не выйдет, как раньше хотел. Там по другому реализовано((
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2015 в 16:42)
Тут палка о двух концах. Не знаю как в 10ке, но в Приоре система охлаждения настолько "напряжена", что стоит например поработать прогретому двигателю на х.х. всего пару минут, как температура начинает интенсивно расти до срабатывания вентилятора (хоть зимой, хоть летом). На Ларгусе такой "фигни" нет и Енто хорошо.
alexei, Это зависит от разницы температур открытия термостата и включения вентилятора.
Получается идеального термоса не существует и лучше использовать сезонно две штуки...
Башкортостан
Вот так у меня выглядит родной термостат. Видно налет/накипь на поверхности контактирующей с ОЖ. Металл находящийся под уплотнением блестит как новый. Так что, наверное, всё же буду промывать систему
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2015 в 16:32)
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Башкортостан
Залил термостат кипятком с добавлением промывки Лавр. Выдержал больше получаса, эффекта никакого. Отложения не растворились. После этого нанес промывку, опять подождал и снова никакого эффекта  scratch
Быстров уксусом попробуй.
(Любопытства ради).
Башкортостан
praktic,  уксусом пробовал как-то чайник чистить, точнее даже укс. кислотой. Эффект оказался слабый. Вот лимонная кислота сила! Раз в неделю-две заливаю в чайник, разъедает накипь только так Только , сам понимаешь, лить лим.кислоту в СО. Кто знает как РТИ отреагируют.
Быстров:
Зачем лить? Попробовать на термостате. И если получится, то поискать какую-нибудь "хрень" от накипи. Калгон, например.  laugh
Башкортостан
praktic,  уверен, что лимонная кислота справится с накипью на термосе, но тут нужно решение для всей СО. Думаю может ХайГировскую промывку попробовать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2015 в 21:13)
Быстров, а люди "лимонкой"моют.
Башкортостан
praktic,  ага, читал, причем именно эту тему. Всё ж теперь на Ойл-клубе замешано  hoho
Только вот как-то сомнительно. Хотя чайник живой (раз 15-20 уже чистил минимум), не течет, уплотнение не разъело  crazy
Заменил и я. 92 работает идеально.
До 93 доходит, сброс до 88, так качает пока обратка с радиатора не вернется. После полного нагрева доходит до 98, вентиль врубается и просаживает до 88. Все это на ХХ и с выкл печкой. Если шурануть печку на полную, садит до 80С.
Мне такой баланс (93-88) кажется идеальным.
Напмню, с родным 89 было 88-80.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2015 в 13:53)
нат 8кл.было аналогично.. good
Итак, съездил по трассе, по городу. БК теперь кажет без всяких ступеней, если ровно идти, то 89С держится.
Если включить печку на полную, то в движении без нагрузки 50-60км\ч, роняет температуру вплоть до 81С. Так же на ХХ падает температура от 100% мощности печки.
Расход в городе упал на 1,5л., до этого был 13,5л/100км, теперь 12 ровно. Но тут так же заслуга масла w30.
Уважаемые логановоды,  я правильно сделал вывод, что лучше покупать термостат Vernet или Wahler?
alexei, вернет все берут. Вроде без нареканий. Исполнение уступает оригиналу, но работа без нареканий.
92 отличный.
92 отличный.
Зато ценник более приятный. smile Мой на издыхании, бум менять. И ещё вопрос - здесь пишут, что лучше оставлять старую прокладку, а в инете часто встречается противоположное мнение. Где истина scratch
alexei, новая прокладка - это одноразовая резинка, причем не подходящая нам по диметру. Оригинальное кольцо из силикона и совсем другой формы.
А если учесть, что вернеты диаметром меньше родного, то варианты сами отпадут.
у меня уже GATES термос год отработал пока не че держит.
pakhan74, понятно. Спасибо.
Пока жду новый термостат, ударили морозы до -25*С. Температура двигателя стала прыгать в диапазоне 85-75*С. Решил поэксперементировать с утеплением и вот какая интересная картинка нарисовалась. Двигатель накрыт одеялом, закрыта нижняя решётка бампера - температура двигателя стабилизировалась на 83-84*С на трассе, причём "размах качелей" резко снизился (ниже 81* не падает). good
Пы.сы. Перекрытие верхней решётки бампера, при открытой нижней, видимого эффекта не даёт.
