Термостат
Миасс
praktic:
На улице 0°С, температура плавает в пределах 80-88°, сто процентов, что термос 83°.
89.
Согласен, у меня на японокалине термос на 85 стоИт, темп плавает 84-81 на ходу, в накате до 79 падает, за бортом около нуля.
Химки
Читал шевроле клубы по авео и лачетти, после установки 92 термоса, у всех наблюдалось снижение расхода топлива, порой до 1л на сотню.
А я 2 сезон просто морду щитками прикрываю, расход по трассе тоже снижается, в пределах литра. И в машине теплее.
Так почему же на газели, если термос 87С, то он открывается в 87С в ковше и в моторе ровно держит температуру. А тут эти качели. Не нравится мне это...
Левое качество? Мне с термосами на Ларе самого начала не задалось, импортные сыплются на глазах в режим 2-4-2, сейчас дешевый Лузар(4й по счету), работает! ТТТ Даже температуру открытия не знаю, надо посмотреть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2015 в 20:51)
Миасс
Термостат приоткрывась пускает порцию холодной жидкости, темп не может не измениться.
На волге замечал по стрелке первое открывание термостата, потом выравнивалась.
значит у тебя либо так просел, либо в реале 83(но такого не слыхал про логаны)
вскрытие покажет,что и как good
помнишь мой пост этот? выделил жирным в тексте совсем старый при 84 гр это родной с логана..вот так он проседает..хотя стоял на 89
дима:
praktic:
Пусть расскажет тонкости установки  термоса.
ребят,какие тонкотси,все на фотах видно...
дима:
Сегодня заменил термос,в машине пипец как жарко стало,ничего не течет :roll: (если закапает,отпишусь сразу)
Вверху "горячий от опеля" ,ниже тот,который стоял с завода-фирма производитель одинакова :lol:
немного сварил
новый начал открытие на 91(на фото полностью закрыт),совсем старый при 84 гр.
снятый SKT держит заявленные 89гр. 100%,3.5 года :clap  УБРАН рабочим В ЗАПАС
сливал ОЖ,старым" дедовским "способом
новый термостат  :arrow: в посадочном месте(отлично перекрывает его  :roll: )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2015 в 23:41)
Поставил 89 термос. В авто стало заметно жарче.
Пару раз заглох сегодня во время парковки, пока ехал 2км до парка детского.
Наверное движок сильно нагревается слишком,  и это осенью в +5...
Поезжу еще,  но вообще я напрягся stuk
mumrik75, заглох и термос связи не имеют.
Надо было самому делать, тогда воздуха в магистралях не осталось бы...
А бортовик что кажет, какие температуры?
вся многочисленная армия логановодов -до логана нью ,ездила с таким термосом и не было повода для напряжения rofl
п.с.
сначала быстров,тепер мумрик-меня теперь, терзают смутные сомнения hoho
Расслабился.  laugh Развезло тебя в тепле, Поэтому и косячишь с педалями. laugh
Дык система охлаждения так и работает, главное чтобы "размах" не выходил за пределы комфортной температуры двигателя. smile
Дима:
п.с.
Наверное. От тепла развезло,  надеюсь....
Надо температуру движка посматривать.
Может воздушную пробку не спустили при установке... Хрен знает.
На холодную пробку стравливания воздуха открою,  проверю..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2015 в 16:19)
какое нафиг стравливание)ож много лишней?заводим прогреваем до полного открытия термоса и включения вентилятора при открытом б.круге..все!на все 10-20 минут
БЫСТРОВ
подвижки есть?причина установлена расколбаса?
Башкортостан
Дима, продвижений пока нет. У нас потеплело, стоит "плюсовая" температура. То, что описывал происходило именно при температуре ниже нуля. Жду похолодания  hoho Третий день подряд с утра завожусь нормально.
Поставил старый комплект свечей (NGK, с пробегом 15 тыс.км). Снятые Дэнсо после 10 тыс.км выглядят свежо. Разъемы с датчиков пока не снимал. Признаться честно, после смены термостата я смывал антифриз водой из "брызгалки". К тому же почистил РХХ и смазал шток тонким слоем свежей консист. смазки (диапазон работы у этой смазки от -54). Скорее причина в этом кроется. Так что завтра, если будет время, то проверю все возможные разъемы - ДПКВ, ДТОЖ и пр. К тому же у меня в районе термостата целая коса, точнее даже ветвь проводки - штатная и вдогонок от ГБО.
Вот что пишут о неисправности датчика ТОЖ (первая картинка из фордовского руководства, вторая - из нашего.).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2015 в 17:43)
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
при исправной пробке , не разрушенных сотах радиатора , без прорывов газов гбц , мы в Renault ОД,  делаем температурную карту. Если есть отклонения , меняем термостат и ОЖ ( ОЖ - быстро стареет ). термостаты часто перекашивает. Ставим всё оригинал и проблема решается . На новых машинах случается чаще, думаю официалы меняют поставщиков запчастей .
Евгений:
быстро это как?ест же регламент замены..вам ли ,не знать про это..
Башкортостан
Дима, Досрочная замена может потребоваться при попадании в систему охлаждения выхлопных газов, например, через неисправную прокладку головки блока, или воздуха в местах утечки, что приводит к ускоренному старению жидкости. Признаками необходимости этого может являться:
- на внутренней поверхности расширительного бачка образуется желеобразная масса;
- при легком морозе (до -15°С) антифриз становится кашицеобразным и в бачке обнаруживается осадок;
- электровентилятор радиатора системы охлаждения срабатывает все чаще.
Источник прошу не плеваться  zst
Быстров,да эт понятно,там просто акцент на исправность всего,кроме термоса.или нет?
пишет "ри исправной пробке , не разрушенных сотах радиатора , без прорывов газов гбц , мы в Renault ОД,  делаем температурную карту. Если есть отклонения , меняем термостат и ОЖ ( ОЖ - быстро стареет)"
вот и спросил как так help
Евгений:
А вот тут можно поподробней? Карту я и на листе в клеточку нарисовать могу. Да и чего ее рисовать, если качает температуру 80-88 волнообразно. Устроило бы 88-95 или вообще пару градусов разницы около 90-92.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2015 в 12:22)
Паш взгляни на пики и обрывы.после трассы,город (прям сейчас)это который на 92
Дима:
Вижу. Не очень мне нравится реализация поддержания температуры в наших моторах.
Вот соберусь с мыслями и куплю термос от 2111, у него идет перекрытие малого круга при открытии большого, поэтому нет таких качелей.
температурная карта - в диагностической программе устанавливаем параметры - обороты , температура , и время за которое делается измерение . запускаем движок и прога чертит график , по нему и определяем работу системы  ( будут фото выложу ). но бывают случаи  - приехал логан 3-хх летний - температура до 6 ти  полосок , вентилятор часто включается . посмотрел спектрографом  ож - " мёртвая " , заменил ож и термодатчик ( без температурной карты ) всё норм . для любителей газа ( гбо ) - посоветую найти каталог дачии логан на газу ( её выпускают для европы ) там нужно проверить номера термостата и схему подключения газового редуктора.
кому не хватает отопления - на дизелях применяют электроподогрев ( в отопителе есть заглушка , электросхему могу найти ), можно поставить при условиях ...
разное топливо имеет разную температуру горения ( и скорость горения ) , часто из бака выливаем  " помои " а не бензин.
французы не дураки - делают недорогие и достаточно надёжные машины , вот и подарили нам ларик , а мы его колхозим..
основные и важные узлы нужно ставить оригинал ( это мой опыт работы в сервисах ), был случай на к4м с фазником который , поставили ремень грм не оригинал ( по желанию клиента ), и на средних оборотах начали бить поршни по клапанам...
Евгений:
да ладно bye  открыл америку(диалоджис что ли)..все это давно нами пройдено zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2015 в 23:28)
да .. забыл сказать прокачивается система  на больших оборотах и с закрытой пробкой ( написано в программе ).
