dfcbkmtdbx,
ходипокупай новый термос..и 4 палки вернутся
Термостат
Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||||||
Значит тема имеет место быть. Просто некоторые (я в том числе), не ждали поломки, а заблаговременно ее исключили. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||||||
Спасибо за реальный совет, а не "вокруг - да около". Скоро должна быть злополучка, займусь этой проблемой.А что с антифризом-то менять или нет? | ||||||||||||||
по регламенту 90штук ,уже замена ож.если и лить,то ток оригинал ,либо ельф, либо кулстрим.другое не лить строго! Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||||||
dfcbkmtdbx, половина сольется при замене термоса. Имхо заменить не будет лишним, тем более срок подходит 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||||||
Спасибо, на том и порешили. Сегодня на работу, всем спокойной ночи.. | ||||||||||||||
Если цвет поменялся у антифриза однозначно менять. У меня маленькое замечание. Перегрев мотора и последующие клинья термосов и прочие гадости начаться незаметно для вас. Тащил как- то на логане перегруженный прицеп. Тонны три. Как раз и вылезли шесть палок. Вот тут и лоханулся. Вместо того чтоб оставить мотор на холостых и включить печку я его заглушил и полез прицеп скидывать. Антифриз после этого цвет изменил. Значит был перегрев. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2015 в 07:01) ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||||||||||
![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2015 в 07:21) FSO15 - 02K платина | ||||||||||||||
пришел мой термостат по емексу на 92 гр. Сегодня вечером поменял его, по фен шую не получилось - пролил много антифриза (помешал жгут проводов с гбо) и потерял красивый болтик со шляпой на 8 ( крепление крышки термостата, поставил обыкновенный с шляпкой на 10). Частично выгнал пузыри из системы охлаждения (3 - 4 раза открыл\закрыл большой круг системы охлаждения с подключенным шланчиком к клапану стравливания воздуха со шлангов на печку и постоянно прогазовывая - основной воздух вышел, редуктор гбо горячий очень). Результат: температура на холостом ходу установилась на уровне 94 гр., в движении температура ОЖ поднималась до 99 гр. ( на 99 гр. включается карлсон) и потом опускалась до 94 гр. До 100 гр. так и не догрел, при условии что морда полностью закрыта пластмасками с логан шопа и двигатель сверху накрыть кошмой и при температуре на улице минус 7 гр. Данный температурный режим меня устраивает на 200%, перегрева не ожидаю как зимой так и летом ( летом сниму пластмасски с морды и кошму). Результатом доволен , окончательный отчет через недельку - две, по результатам мониторинга. п.с. все температурные измерения по ELM. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2015 в 20:49) Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC. | ||||||||||||||
Так и получается - карлсон гасит темп.Ож.а если бла как то и забудет вкл.и .что тогда.Станный теермос почему тогда 92 пишут если он намного выше берет.Держал бы он 92 - другое дело. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||||||
![]() FSO15 - 02K платина | ||||||||||||||
Не постоянным а когда поднимется,я бы конечно убрал картонку с радиатора.Уж она по городу роли не играет,а на трассе и так греется. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||||||
Но ты глянь на географию размещения rodofа, зимой печка до 80 будет просаживать. Я там бывал, так печку убавлял, чтоб редуктору хватало мощей на испарение, вот так... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||||||
Надо же ,а я даже в минус 25 не закрывал,на скорости 86 85 и в салоне хорошо веентел перввое положение. в городе 2я 3я передача ,картонка не спасает. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||||||
Почитал недавно про кул стрим нрс на сайте завода иготовителя - там написано, что он рассчитан на весь срок службы автомобиля, а книжке написано, что надо менять при 90 000 км. Что-то не вяжется одно с другим.. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2015 в 21:56) | ||||||||||||||
