Термостат
Миасс
alexei:
Пока термос в "силе" и печка жарит, нет необходимости.
Когда термос обессилит, проще сменить элемент, чем городить картонки.имха-ёпрст.
Ларгус178:
, только на равнине разгонишься темп. резко спадает заметно ниже риски 90, нанокартонки убрал, темп стала чуть ниже 90, но стабильно.
Картонки не правильные. smile
samsa:
термостат поставить,что бы в машине ускорился прогрев и стало тепло.
Логановоды советуют Вернет на 92*, здесь пару страниц назад была дискуссия.
Ларгус178:
При верхнем термостате, резко снижается диапазон колебаний температуры, проверено (даже при исправном термостате). glasses
samsa:
Коллеги, не осилил прочитать всю тему, очень много мусора. Может кто нибудь написать, какой конкретно(ну или несколько вариантов) термостат поставить,что бы в машине ускорился прогрев и стало тепло. Желательно с артикулом и размерами. Двигатель К4М.
лучше эл.помпу от "газели" поставь, но только Бош остальные текут! пост 269
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2015 в 18:07)
Электронный страховой центр проверка К б\м и др.
alexei:
На Приоре (126й) с ЭПГ нет подогрева дросселя.
не все приоры с Е-газ
alexei:
Ларгус178:
samsa:
Странные вы советы даете. Как может термостат влиять на прогрев двигателя? Если конечно он исправен. Прогреть массу силового агрегата до рабочей температуры можно только работой самого мотора. К тому же масса силового агрегата 8 клапанника меньше почти на 20 кг. Он и прогревается быстрее.
Загрузин:
Дружище,не факт,у меня логан был почти так же нагревался,голова у 16кл.чего тока весит... facepalm
Миасс
Загрузин:
Человеку салон нужно прогреть быстрее и сильнее, а не мотор.(как нам показалось), а более горячий термос этому способствует, в какой-то мере. Если хочешь быстрее нагреть мотор, нужно включить как можно больше потребителей(фары и пр.). Схема работает только на холостом ходу. Проверено.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2015 в 18:33)
CrossPlatinum:
В какой круг? Если в малый, то ухудшится циркуляция в большом.
Бред с этими э.помпами и все текут.
Ларгус178:
Загрузин:
Человеку салон нужно прогреть быстрее и сильнее, а не мотор.(как нам показалось), а более горячий термос этому способствует, в какой-то мере. Если хочешь быстрее нагреть мотор, нужно включить как можно больше потребителей. Схема работает только на холостом ходу. Проверено.
Ни чего подобного. От холодного не нагреешь. Я вообще не жду пока нагреется, на первую печки с циркуляцией. При минус 10 только на 20 минуте в салоне можно раздеваться. Но к этому времени я уже приехал.
прочти внимательно по ссылке инфу!!! работа помпы регулируется термодатчиком, например по достижении температуры в салоне +20 помпа отключается! (темпру каждый выставляет на свое усмотрение) эл. помпы Бош надежнее! \течи не встречал, только заклинивание от не качественной ОЖ. Фактически помпа будет работать только при закрытом большом круге, а нужна она для равномерной циркуляции ОЖ по СОД, чтобы не зависить от оборотов двигателя.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 декабря 2015 в 18:56)
Миасс
Загрузин:
Ни чего подобного.
Видимо Мы о разном говорим, наблюдал как поднимается темп. дв. при одной уличной темп. без фар и с фарами и обогревами. При включении потребителей  чуть просаживаются обороты и ЭБУ чуть богатит смесь, по скорости прироста градусов видно, что нагруженный двигатель греется чуть быстрее.
Загрузин:
езжу в одежде, одеваюсь так, чтоб до машины добежать, сильно не топлю, перед началом движения грею до 40гр.
Ларгус178:
Загрузин:
Ни чего подобного.
Загрузин:
Говорим  мы с тобой об одном. Я не жду вообще прогрева двигателя, а включаю жопогрейки и все что ты перечислил и поехал. Термостат при этом отдыхает минимум 20 минут. Только не замечал, что обороты просаживаются. Но без сомнения, что-то там богатит, а мой карман беднит. Режим движения не для экономичной езды. 20-40 мин. движения, час два отстоя. в морозы расход прыгал под 15 л/100. Лифчик, на прогрев ни хрена не влияет. Но при сильной минусовке с ним в салоне теплее. За месяц спалил  десятку денег.
Нижневартовск
первые легкие морозцы (минус тридцать - тридцать два), после просадки по открытию большого круга и последующего установившегося режима температура двигателя составляет 91-97 град. при движении с термостатом на 92 град., на холостом ходу при заборе воздуха на печку снаружи автомобиля температура просаживается до 80 гр. на 3 скорости отопителя (может и дальше просесть - не знаю не проверял - включил рециркуляцию - температура медленно поплзла на ХХ вверх). Для себя определил - на моем авто термостату на 92 гр. быть - мне эти несколько градусов по морозам абсолютно не помешают.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2015 в 18:53)
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC.
Заводоуковск
rodof:
Это я еще могу сомневаться ставить термостат на 92гр или  нет (живу рядом с Тюменью), а в ваших краях мне кажется это просто необходимо.
двигатель К4М замена термостата отличается от 8клап.?
Ноябрьск
Все тоже самое, только доступ хуже.
а как тогда понять это http://largus-mcv.ru/html/termostat.html
Ноябрьск
Не знаю. В сентябре менял термостат попутно с заменой хомутов на шлангах электроподогревателя двигателя. Корпус термостата точно такой же как на 8-клапаном двигателе (раньше у меня Логан был 8-клапанный), крепится также 3-мя болтами и термостат такой же с такой же прокладкой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2016 в 19:44)
balai, А Вы под капот то заглядывали?
Нижневартовск
летний отчет по термостату на 92 гр.:
- ввиду меньшшего размера тарелки термостата и при зимней торопливой установке, термостат видимо не совсем ровно встал и пару дней назад порвалась резинка - прокладка термостата и ушел уровень в расширительном бачке, виновник утечки:
разобрав термостат пришел к выводу, что прокладку порвало из - за разности диаметров заводского элемента и элемента на 92 гр. и при установке ввиду меньшего диаметра установить абсолютно по центру не представляется возможным даже при использовании старой резинки, было принято решение переустановить элемент термостата на 92 гр. с идущей с ним резиновой прокладкой с центрирующим кольцом из медной проволоки подходящего диаметра:
для верности помазал без фанатизма герметиком и собрал в обратном порядке.
Установившийся температурный режим летом при температуре окружающего воздуха 30 гр. составил диапазон температур 93-99 гр., в пробке кратковременно (до 5 сек.) поднялась до 101 гр.. Температурный режим считаю вполне приемлемым, опасения по поводу возможного перегрева в летнее время с элементом термостата на 92 гр. считаю необоснованными.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2016 в 23:19)
УРФО
rodof:
Самый простенький антифриз закипает при 108гр., хороший при 124гр. Вентилятор как правило включается при темп. больше 100гр. , так что беспокоиться не стоит.
Новичок:
Всё зависит от герметичности системы. Если пробка расширительного бачка не работает, тогда бядаа.
Пегас
Верный подход !
Тобишь - от давления "в системе"...
Када у мя шланг "спрыгнул"- я его в полевых условиях надрючил-скока смог без
хомута, залился водой , крышку открутил и ...доехал до дома 50 км без проблем..
И ничо не кипело !
Радиатор - рулит и термостат hehe
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
rodof:
Вероятнее всего кондиционер не использовался.
У меня с таким же термосом и вкл кондеем 88С ровно. Даже в пробках. Пробовал выключать, при движении по городу Т доходила до 96 и сбивалась вентилятором до нормы.
Ни о каких перегревах не может быть и речи. Более детально доложу, когда жара начнется за 30С.
